1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    LeBuTo, а если требуется экстраармирование, как быть. И можно ли заменить два слоя армирования одним? И где этот слой арматуры должен находится вверху или внизу? И какой должен быть диаметр арматуры в таком слое? Что-то я запутался совсем.
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    поступать как на чертежах дюрасел
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я вот и узнаю как практически уложить сетку диаметр арматуры у которой 6 мм.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А разве простая вера Владимиру Вам не укрепляет дух? У него же 8 лет всё стоит. Вы думаете это случайное совпадение и нужен рассчёт?
    Экстраармирование может знать специалист. Вы откуда такое слово взяли?
    В УШП конструкции основное армирование уделяется балкам под стенами. Рёбра жёсткости. Там можно и экстраармированием баловаться. Высота позволяет. Но экстраармирование я так думаю по рассчёту делается.
    Ребро УШП-балка на упругом основании. Там не простые прогибы возникают. Поведение таких конструкций моделируются на компьютерах. поскольку это нелинейная задача. Недостаточно только одних проекций на оси координат-по простому. Статически-неопределимая система теории упругости с матрицей уравнений.
    А Вы спрашиваете про заполнение между рёбрами-это простая стяжка. По сути УШП это одновременно залитый МЗЛФ и полы по грунту. В МЗЛФ это раздельно. Нюанс небольшой.
    Как я Вам уже сказал основную работу выполняют в плите рёбра. А стяжка-это пол по грунту. Экстраармирования он не требует. Если только Вы камины и колонны на него не ставите.
    Я внятно объясняю?
    Если Вы вводите экстраармирование в тело стяжки, то Вы тем самым, пытаетесь её включить в силовую работу по распределению напряжений.
    А тут засада кроется. Это невозможно предствать ввиду разной толщины пенопластов под ребром и под самой стяжкой. Экстраармирование работает только ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ребра и стяжки. А это гарантировать невозможно.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    на стульчики уложить сетку а сверху укладывается экстраармирование - а точнее идите в ФАК там все схемы и фото есть
  6. казерог
    казерог
    казерог
    всё в том числе и экстраармирование и нагрузки при которых применяется есть на чертежах и таблицах дюрасел :hello:
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    LeBuTo, есть схема Доросел с указанием какой тип армирования необходим при соответствующей нагрузке. По расчетам у меня выходит наличие доп. армирования, которое в темах назвали экстраармированием. Вот поэтому и возник такой вопрос.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вот именно, что не нашел как укладывается армирование с диаметром арматуры 6 мм. На фото в ФАКе арматура 12 мм.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Владимир, может Вы знаете ответ на мой вопрос?
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    https://www.forumhouse.ru/threads/195680/#post-5633727 В этом посте есть схематический чертеж.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам ответят спецы на этом форуме...Мы каждый день отвечаем на сотни вопросов...и так ПЯТЬ лет подряд. :( Не понимаю, откуда они берутся...Зайдите в ФАК...там ВСЕ есть. (просто я не специалист..:no:)...а ребята попробуют ответить...если захотят...:close::ogo:
    П. С. единственная просьба...больных остерегайтесь...у них весеннее обострение началось...бегают по форуму и во всех плитных темах гадости пишут.(особенно про УШП)... Им славы захотелось...:ogo::flag:
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    СНиП 52-01-2003
    7.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требований 7.3.1 с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т. п.), диаметра и вида арматуры.
    Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм.
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Интересно, у Доросел, когда стены из блоков термомур, в плите похоже две сетки. Может, у кого есть более подробная схема?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    6-ки у нас нет. Из 8-ки.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Nekit124, на прятки основного армирования можно одеть фиксаторы арматуры типа "звездочка" они есть диаметром 2,5 и 3 см. А на них уже положить экстраармирование.
