1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А из чего Вы делали подставки?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Показана 100 %.
  3. al185
    al185
    al185
    Вопросы по конструктиву без #13 нет смысла тереть...
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Из самой дешевой ППР трубы диаметром 40мм по 45 руб за метр. Прихватывад вязальной проволокой 1.2 мм, под те что на пенопласт клал, подкладывал квадратики из металла толщиной 0.5. Вместо покупного металла можно было взять обрезки металлочерепицы.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А размер квадратиков из метала не подскажите?
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Надыбал на просторах инета:
    В наше время деревянными подставками под арматуру пользуются очень редко, все чаще предпочитая пластиковые заменители. Дело в цене, а еще и в том, что мнением большинства они были признаны более удобными. Так вот я вам скажу – это не так. Главным и чуть ли не единственным преимуществом пластиковых подставок является широкий выбор форм за сравнительно небольшие деньги. А вот о минусах… приведу небольшой пример. Поставили вы подставки, положили арматуру, залили, а потом начинает проверять на сцепление, прохаживаемся по залитому, а подставки… лопаются, не выдержав нагрузки. Трещины вам обеспечены, качество фундамента страдает. И нужно вам это удовольствие? С деревом все гораздо проще, хоть и изготовление из него подставок – занятие более трудоемкое. Безусловно, вы не сможете придать совершенно одинаковую форму всем подставкам, но в данном случае это и не требуется. Главное – соблюдение единой высоты у подставок. По поводу частоты установки могу сказать следующее: ставьте через каждые 50см. Получится не 6, а 9 штук на квадратный метр, но и защитный слой будет залит качественно и без «брака».
    Что скажите, знающие?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А вот это кто как понял? Лично я не въехал!
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Присоединюсь к
    что такое проверка на сцепление ? :ogo:
  9. Dimatimofeev
    Dimatimofeev
    Dimatimofeev
    Киев
    Подскажите пожалуйста можно ли небольшой одноэтажный каркасник поставить просто на эппс который ложиться на утрамбованную поверхность из щебня и отсева.
    Особенно интересует нижняя обвязка. Достаточно ли одной доски для крепости вроде бы же все цельный квадрат который как "Лего" должен быть неподвижен. Или все таки надо брус или несколько сбитых досок?
    Цель преследуется маленький домик поставить за пару дней вот и пришла идея супер сухого строительства:|:
    Кто из специалистов строителей поможет ответом. будет ли такое чудо стоять?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Зачем анкерят нижнюю обвязку к фундаменту? Можете логически это понять или найти ответ в инете. Это будет ответ на ваш вопрос.
  11. Dimatimofeev
    Dimatimofeev
    Dimatimofeev
    Киев
    Нашел что из-за ветровой нагрузки. Там где я строю ветровую нагрузку вообще можно не учитывать, все закрыто вокруг огромными бетонными заборами(.
    Перефразирую свой вопрос можно ли заменить фундамент на кирпичных столбиках на которые часто ставять мал. каркасники на сплошной слой из эппс? и при этом нижняя обвязка должна быть массивной крепкой или достаточно одной доски (20*5)?
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Рассмешили, браво :)
    Собачник, сарайчик, можно поставить просто даже на обычный пенопласт - несущей способности даже ПСП 25 скорее всего достаточно (хотя собачьи будки конечно разные бывают...).
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Да, упустил когда копипастил, фигня какая-то, но что скажите по существу: имеют ли право на жизнь подставки под арматуру из дерева.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Делал подставки из ЭППС - работает.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Nekit124, а зачем Вам вообще ходить по экстраармированию? Там ширина 1,15 м всего. Для вибрирования хочешь с одной стороны (со стороны плиты) подойди, хочешь с другой (внешней) - везде дотянуться на 60 см не сложно. Так же и на внутренних ребрах.
    Не тот это вопрос, чтобы сомневаться.
    А дерево в бетоне - не есть гуд.
