1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    80*80 примерно, точно не помню.
  2. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Думаю что можно ставить и из дерева. Вот только не могу понять зачем Вам 2 слоя армировать в самой плите? При толщине 100мм одного слоя вполне достаточно. Чего Вы боитесь? При укладке теплого пола Вы сами убедитесь, что при одном слое пространсвенного арматурного каркаса и труб пола для обеспечения нормального защитного слоя бетона Вы в 100 мм не уложитесь
  3. al185
    al185
    al185
    Нарушение защиты арматуры от коррозии.
  4. elektro 1
    elektro 1
    elektro 1
    Планирую строить дом 11х14 на УШП. сам дом 10х11 и гараж 4 х 11 поверх гаража жилое помещение. Нужно ли в гараже так же делать теплый пол? Если нет, то как правильно разделить теплообмен плиты, а то плита под гаражом будет забирать тепло? Если кто сталкивался прошу совета.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никаких проблем...у меня в гараже пару...три квадратных метра отапливаются теплыми полами...
    просто оставалась труба лишняя...и мой Строитель положил ее туда...:super: Ничуть не жалею...:no:
    В гараже зимой всегда плюсовая температура...до 10-11 гр. и пол сухой. и машина в тепле.
    Дом и гараж на одной плите...:hello:...гараж 6*6...
  6. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Посоветовали за дать свой вопрос в этой теме.
    Подскажите пожалуйста, у меня грунт - сплошной песок. Даже улица называется Песчаная. У меня получается готовое основание под УШП или нужно прокладывать слой щебня потом снова песок и тромбовать? Или можно сразу выложить Пеноплекс и заливать плиту?
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У Вас идеальный вариант для УШП. Можно прямо на песок, вот как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/214335/
  8. al185
    al185
    al185
    Идеально. Ваще ничего лишнего. Даже хомутов и бетонасоса...
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Это как? В плите кажется плоские сетки. Может объясните назначение верхнего армирования (экстраармирования) в УШП?
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Про УШП с Термомур так ни кто и не ответил.
  11. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Мужики приветствую Всех! Я писал недавно но чето не нашел своей писанины повторюсь...Заливали фундамент под оцилиндровку 12 на 10 с внутренней перегородкой через 6 метров под плиты получился 11.83 на 10 27 по переду, зад 12.04 на 10 29, диогональ присутствует с разницей 60 мм Можно ли положить плиты 6 ки, смонтировать сруб а летом привязать сетку на анкерные болты и подлить мелкозернистым бетоном...?
  12. akhmet
    akhmet
    akhmet
    Белорецк
    Свес плиты примерно 170 мм
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    какое отношение это все имеет к УШП ?
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Можно! Только осторожно! :)
    А Вы, собственно, о чем? :faq:
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Не вижу 2 сетки у Дороселл. А то, что стена Термомур или любая другая, так это влияние оказывает на конструктив только в плане нагрузок. Термомур как я понимаю - это название несъемной опалубки.
    Масса 1 м2 стены будет около 300 кг. Это как 0.5 м толщиной газобетон 600 плотности. Считать нагрузки надо. В остальном без особенностей.
