1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Какой лучше выбрать нивелир для улицы днем без приемника наверно луч видно не будет?(отбивка горизонта, строительства фундамента и т. д.)
    CONDTROL XLiner Combo Set или ADA 3D Liner 4V? или что нибудь другое? площадь участка 25*40м
  2. al185
    al185
    al185
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да это я читал а определиться все равно не могу. А какое ваше мнение по нивелирам?
  4. rfnktnf
    rfnktnf
    rfnktnf
    Салават
    Прочитал почти все посты, нигде не упоминается про стеклопластиковую арматуру, возможно ли ее примениение в УШП? спасибо)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ФАК...читали?:faq::flag:
  6. rfnktnf
    rfnktnf
    rfnktnf
    Салават
    Раздел V. Армирование, пункт 2 только я не могу его найти (извините я не силен в ссылках и т. д.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И никаких СПА и композитных арматур! #1 Стеклопластиковая арматура - применение Применение стеклопластиковой арматуры #6 О.Н. Лешкевич #522 Стеклопластиковая, базальтовая и композитная арматура.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Повторю вопрос, может не заметили?
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Почему нет? Модуль упругости стеклопластиковой арматуры в четыре раза меньше стальной, цена процентов на 30 больше. При том же сечении, стоимость арматуры умножьте сначала на 4, потом на 0,3. Это из серии музыкальные инструменты в жизни животных.
  10. al185
    al185
    al185
    Это все чрезмерно. Подробности
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
  11. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста- планируем весной начать строительство дома из пеноблоков облицованных кирпичем. 1 этаж+мансарда 11*12 на УШП. Плодородный слой у нас 15-20см потом суглинок и глина. УГВ наверно низкий т. к. при копке ямы на 4 кольца воды не было. Подскажите пожалуйста правильный ли у нас план действий?
    1. снять плодородный слой 20см.
    2. отсыпать песком подушку, утрамбовать.(можно без гравия?)
    3. дренаж отсутствует.
    4. проложить канализацию.
    5. уложить ЭППС. 10см под ребро, 20см под плиту.
    6. на ЭППС положить сетку d4 150*150 и на нее крепить трубы ТП.
    7. сверху связать арматуру d8-10 из стеклопластика.(привлекает удобной транспортировкой соими силами и целостностью по длине фундамента без стыковок. меньше отходов)
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На 4 сообщения вверх перейдите для прочтения про
    стеклопластиковую арматуру /.412
    Если б изделия заводов назывались СБИ,
    то задуматься можно было, но пока они по
    прежнему ЖБИ.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @елена f, В библии 6мм яч. 150х150 (188,4 кв. мм на пог. метр сечения стяжки), допустим заменим на сетку из СПА 10мм яч. 100х100 (785 кв. мм), учитывая разницу в модулях упругости стали и пластика получаем равноценную замену. Только не забудьте соблюсти туже пропорцию (т.е. переложить СПА в 4 раза больше) в ребрах и экстраармировании, монолитном армапоясе, монолитных лестницах и т. д. А так, если это действительно упростит Вам работу, готовьтесь за это удобство доплатить.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мужики, УШПисты, с Праздником! :hndshk:
  15. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Всех с праздником! А по пукту 2 кто что скажет? можно без гравия?
