1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    "С таким настроением слона не продать" сливать в емкость какой объем то? тачек надо много рук в 2 раза больше. Бетононасос наше все)
  2. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не совсем понял, это от бетононасоса через дополнительные шланги бетон подавался или как ?
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Надо 3 куба. Проблема в том что место заливки находиться примерно на 60метров дальше и 4 метра ниже того места где может встать бетононасос. Плюс на время работы он полностью перекроет дорогу по которой идет довольно интенсивное движение, меня за это по голове не погладят :). Вот и думаю...
  5. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Да, через дополнительные шланги.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Наймите погрузчик с 2-х кубовым ковшом и в нем возите, если насос не хотите, насосы кстати бывают еще и безстреловые, они маленькие как прицеп к газели .
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Люди вы о чем все? Человеку надо 3 куба под баню. Кто нормальный повезет этот объем хорошего да еще и с насосом?
    Вы серьезно думаете на бетонном узле там аэрокосмические технологии?
    В лучшем случае ему привезут "ай брателла все сделаем пучком ага атлична будет" разбодяженый обильно водой сэкономленный где-нить остаток.
    @Sever1, Соблюдайте пропорции, не жмотьтесь на хорошие наполнители и цемент (простейшая проверка на 95% отсеивает туфту), обязательно используйте пластификатор и вибратор, вдвоем зальете 3 куба - да будет тяжело, но точно качественно.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Какой лучше выбрать нивелир между CONDTROL XLiner Pento или ADA 3D Liner 2V А00131 подскажите пожалуйста (желательно чтобы строил прямой угол)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    стандартная мешалка 120 литров - это 30-40 литров. бетона. т. е. примерно 80 замесов если без остановки на каждый по 10 минут.
    Работка еще та, но реально вдвоем... раненько утречком, и до заката.
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    После такой работы будешь ненавидеть бетон!
    Или наоборот любить... :no:
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Раз снова коснулись внецентренных нагрузок: Подскажите, чем уравновешивается момент от вертикальной нагрузки 42 (кн/м)? Кажется, экстраармирование непосредственно не влияет на несущую способность пенополистирола под ребром. Вообще, зачем Шведы намеренно создают эксцентриситет? Казалось, было бы логичнее, посадить стены по оси ребра, как на ленту. И несущая способность больше, и ширину ребра можно менять в зависимости от нагрузки, не заморачиваясь с моментами. Или это уж не УШП, а «лента и полы по грунты»? В чём тут дело?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Какой момент? Опрокидывающий? Это как, стены более чем своей серединой с плиты свешиваются? Где шведы намеренно создают эксцентриситет?
  13. al185
    al185
    al185
    В архитектурном решении - западающий цоколь.
    В Супергрунд решается по иному Slab на земле - Supergrund
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Когда стена стоит не по оси ребра, то есть на всех чертежах Дороселл
    Как то всё слишком просто. Из-за западающего цоколя такие хлопоты. Интересно, чем же они, уравновешивают момент от вертикальной нагрузки и зачем верхнее армирование (экстраармирование).
    Супергрунд кажется не классическая УШП. Похоже, таких плит ещё не лили. Пенополистирол торчащий из пола по периметру всех комнат, кому это надо.
  15. al185
    al185
    al185
    Подробности в темах Кому нужна эта УШП? Дискуссия-3
    Кому не надо - кладут на это чистовое покрытие пола...
    Не так. Не поняли конструктив.
