1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Читал. Похоже, полной ясности нет у самих конструкторов. Интересно узнать Ваше мнение, по поводу конструктива УШП.
    Конструктив понял, уточняю, пенополистирол будет торчать из пола, когда стены тонкие, например, монолит или 3Д-панели. Боюсь, отвлеклись с Супергрунд от УШП, ВТ будет ругаться.
  2. al185
    al185
    al185
    В 1й теме исчерпывающе, искать лениво... См. фильтром.
  3. al185
    al185
    al185
    Не торчит он там, заподлицо. На рант 5см пенопласта можно даже плитку класть, только избегать ножек мебели.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Пойду смотреть. Хотя насколько помню, в первой теме ВТ отбивается от «пальм в Швеции», «мышей в пенопласте».
    Да бог с ним, Супергрунд не интересует
  5. al185
    al185
    al185
  6. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Добрый день! Имеем следующий разрез и данные в пятне застройки:
    Я так понимаю, что мне достаточно снять только верхние 30 см плодородки и вперед к мечте? :)
    P. S. дом одноэтажный из газобетона.
  7. al185
    al185
    al185
    Своему клиенту на это основание я бы назначил без раскопок уплотнение ПРС, на него подушку из любой сыпучки от 10см без ГТ и дренажа, на нее чертеж Т001.
    Картинки в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    ПС Подозреваю, по Вашему ПРС вполне самосвалы ходят без подготовки.
  8. youClone
    youClone
    youClone
    Скажите, пожалста, а как плита шидель перенесет, если ребер поблизости нет, вес 2000кг, размер 36*86см.
    Это реализуемо? Как ее усилить в это месте?
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стоят четыре 2х тонных емкости площадью метр на метр каждая. В пределах расчетных нагрузок.
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Т. е. смотрю на него, как на 1п.м. стены: 2т/0,32м2=6,25т/м2 6,25т/м2*0,36м=2,25т/м, а допустимо 2,6т/м?
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кто же кроме вас сможет ответить на этот вопрос?
  12. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    @al185, Я все таки планирую снять верхний слой 30 см. Дренаж и в этом случае не назначите?
  13. al185
    al185
    al185
    Я все сказал. Дальше дербаньте мои назначения. как хотите...
    Предварительно почитайте #6
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Распространенная порочная практика отводить верховодку дренажем. Не ведитесь.
  15. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    image.jpg image.jpg Добрый день. Подскажите, возможно на УШП построить такой проект. Смущают общие размеры и главное наличие бассейнов в центре. С участка слой плодородный снят, весь участок поднят на сорок см. песком. УГВ чуть больше метра (песок до воды) потом немного глина идет.
