1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Именно.
    Остается рассмотреть риск осадок - необходимость и марку ГТ, размер насыпи #564 п. 2.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @al185, умеете вы отвечать так, что вопросов становится ещё больше. :) Ушёл скакать по ссылкам читать в третий раз.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @al185, в п. 2 №564 под армированной насыпью подразумевается использование в насыпи геотекстиля?
    Ни на ваших чертежах ни на заграничных не вижу хомутов в ребрах. Я правильно понимаю, они не требуются и у большинства хомуты - это самодеятельность?
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Следствие невнятной информации от Вас.
    Научитесь правильно задавать вопросы #13
  5. al185
    al185
    al185
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы идеальный модератор, у вас есть ФАК на всё. :super:
  7. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Господа, буду признателен за наводку на реализацию узла въезда в гараж на ушп - там мокрое место, снег с машины тает вода стекает, как правильно сделать?
  8. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    До недавнего времени с дренажами вообще мало кто заморачивался, при строительстве даже заглубленных фундаментов, разве что для осушения на время нулевых работ.
    Главным образом это связанно с тем, что в "Фундаментах и основаниях" краеугольным камнем является глубина непромерзания и глубина заложения, ну и комплекс мер по гидроизоляции.
    УШП не совсем встраивается в эту стройную картину мира, он с одной стороны не обладает таким запасом прочности как заглубленная лента или ЖБ плита, с другой и не должен, потому что во главу угла поставлено правильно подготовленное, утепленное и дренированное основание.
    Правильно оценить гидрогеологию участка и тем более предсказать её изменение со временем далеко не так просто и дёшево. Поэтому я являюсь сторонником профилактического дренажа в УШП. Да и разрезы в немецко-скандинавских проектах подтверждают вышесказанное.
    И повторюсь, с массовым производством таких материалов как геотекстиль, дренажные трубы ПНД, ПНД-колодцы, Устройство и ремонт дренажей стал значительно проще и дешевле. А их эффективность и долговечность выше. :hello:
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    С Вами не забалуешь.
    Согласен, точнее по смыслу будет называть его глубинным или кольцевым дренажом. :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Не так. Это связано с неумением читать...
    СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»
    Подземные воды.
    Ёмко, исчерпывающе...
    Опять читаем СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Нет понятия прочности в проектных решениях. Видимо путаете с понятием прочности материалов.
    Если таки имели в виду надежность - по этой категории запас УШП в цифре выразить невозможно, поскольку в отличие от остальных типов УШП в Ремонт фундамента не появляется. Ваще...
    Только не надо про длительность эксплуатации - там каждую весну появляются свежеиспеченные фундаменты всех типов. Кроме УШП...
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Еван хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу ЗА и ПРОТИВ дренажа по периметру УШП!
  12. al185
    al185
    al185
    Ответ уже был. Дренаж назначается не по периметру и не по УШП, а по геоусловиям...
    Иное - следствие неосознанных навязчивых состояний...
  13. dimav
    dimav
    dimav
    И еще два вопроса:
    1 арматура и ТП имеет же объем - как вы учитываете его при заказе бетона? к примеру у меня в плите будет около 5 км арматуры и километра трубы тп
    2 не купил L-блоки. как по практике и опыту лучше строить плиту? бортик на ЭППС ставить или после заливки клеить к цокольной части?
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    al185 мне интересна дискусия по существу, я не собираюсь тут спорить и меленько подкалывать по терминологии и прочим моментам.
    Мое мнение, дренаж в УШП отнюдь не лишний элемент в большинстве случаев.
    Имею право, несколько лет лазил по выробаткам и штольням необъятной, не один десяток построенных УШП и 4 года наблюдений за развитой системой дренажа на собственном участке с тем же УШП.
    Есть группа товарищей имеющих иное мнение, отлично выкладывайте, аргументы, личный опыт, примеры, готов двигать свою точку зрения и совершенствовать знания.
    Бесконечные же отсылки к пыльным СНиПам, Руководствам и самому себе с обтекаемыми формулировками там всё есть, отдаёт графоманством. :hello:
  15. еван
    еван
    еван
    Я плохо знаю УШП (специалист подобен флюсу). Но делать дренаж из-за экономии средств на геологические изыскания не целесообразно. Две скважины на 8-10 м с отчетом для оценки подтопления обойдутся 35 -40 т. р. Дренаж с насосной станцией с полным фракционным фильтром, колодцами, трубами обойдется в 500 -700 т. р. Надо учитывать, что на родине УШП гранита, гнейса и т. д. как грязи, а у нас около 1500 р/м.куб. А без щебня дренажа не получится. А ещё масса участков на песчаных грунтах с большой зоной аэрации - там точно дренаж не нужен.
