1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У людей ВСЯ УШП во столько обходится с дренажем! :faq:
  2. al185
    al185
    al185
    Надеюсь, до публики существо уже дошло - либо назначать дренаж по показаниям, либо для бессознательной перестраховки. Ктонить видит 3й вариант?
    Умоляю, без личных рефлексий. В свои тексты не вкладываю ничего личного. Только уточнение терминов и понятий для мотивации широкой публики к ясности строительной мысли. Именно сия ясность позволит принимать правильные и адекватные решения при самостоятельном проектировании.
    Вижу задачу именно в неустанном повышении строительной грамотности, что не возможно без терминов и понятий. Понимаю, насильно не принудишь. Как могу...
    А личными фобиями про подкалывания и уничижения тему засорять не обязательно. Можно обсудить в Про конкретные вопросы на Форуме и про обиженных...
  3. al185
    al185
    al185
    Не факт, что он там правильный и работает. Из отчетов вижу (мои комменты) - зачастую застройщики напрасно потратили средства на чисто плацебо...
    Не берусь судить их вольный выбор, просто указываю будущим застройщикам иные возможности...
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ушп в 100 метров с работой столько стоит) ...
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Спасибо, Ваша позиция ясна!
  6. еван
    еван
    еван
    По стоимости дренажа. Не зная гидрогеологии исхожу из традиционного по нашим меркам - покровным суглинкам - 2-х слойный фильтр (щебень + кр. зерн. песок + штора), но может быть и без финансовых последствий - если есть геология. Ну если вы ставитесь в насыпи, снизу аэрация, если нет позывов к пучинистости и деликатное отношение к пов. водоотведению - то и вопросов к дренажу нет.
    Про остальное:
    Средний коттедж (дом) дрен. труба - 100 п. м. периметра + 20 п. м. отводящей по 200 руб за 1 п. м.
    Щебень -0.25 - 0.30 м. куб на 1 п. м при стоимости 1500 руб за куб.
    Кр. зерн. песок (речной) - 0.6 м. куб на 1 п. м. 0.7-1.0 т. р. за куб
    Карьерный песок - ? (по вертикальной планировке)
    Колодцы ж/б и др (6-20шт), геотекстиль, муфты по месту - ?
    Дренажная насосная с отводящей частью ? -50 -80 т. р.
    Работа ?
    Неучтённые - транспортные, рентабельность, временные сооружения, восстановление ландшафта.
    Я дал среднюю цифру по московскому региону по прошлому году.
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Спросил как-то одного знакомого, фирма которого занимается ландшафтным дизайном, сколько будет стоить работа под ключ участка в 10соток, ответ меня привёл во временное помутнение ...2-2,5млн. руб! Нет предела человеческой жадности подумал я. Потом он подробно всё разложил: предпроектные изыскания и проектирование, вертикальная планировка и геопластика, дренаж и водоотведение, подпорные стенки и ручьи, дороги, дорожки, площадки, озеленение, ландшафтное освещение, системы полива, декорирование. Месяцы работы команды и техники. А ещё гарантия что не пожухнет и не осыпется.
    И в очередной раз убедился из гумна конфету не вылепишь! :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    У нас гастеры 500р/м.
  9. еван
    еван
    еван
    Ну страшная особенность дренажа, что первые 2-3 года он работает при любом исполнении и комплектующих вполне пристойно. Это период кольматации фильтров, ограниченной суффозии, просадок и т. д. Да и гидроизоляция ещё в норме. Отсюда и рынок перегрет. Ответственности нет. Где то подсмотрели, что то срисовали. Всё таки гидротехника специфична, я честно говоря и обои толком не знаю как поклеить, но вытягивание денег при водопонижении видна без линз.
    Хорошая школа в Питере, в Москве в Белоруссии. Даже в Израиле хороший гидротехник, реже встречается, чем белый гриб в городском парке.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ППКС!
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Наших малочисленных участниц!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Их много...просто они не сильно высовываются :)]:hello:
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Друзья, пара вопросов по трапам для сан... и др. мокрых помещений:
    1. При устройстве плиты, полагаю, было бы разумно сделать уклон к трапу. Как это осуществимо? Кто нибудь заморачивался, есть опыт? Сразу предупрежу, высказывания типа "создашь в будущем в процессе укладки плитки" не является ответом на этот вопрос. У меня планируются помещения без отделки, только шлифовка вертолетом.
    2. Как вообще правильно устраивается трап в плите (прежде всего интересует с сухим затвором)? Полагаю, что он должен быть обслуживаемым? Значит он как то должен "не заливаться" бетоном?
  14. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Все-таки спрошу еще раз, ответа так и не нашел.
    Очень смущает меня этот узел.
    Исходные данные: армопояс равен ширине стены (200 мм) каркаса. Слои ЭППС по 100 (у меня легкий одноэтажный каркасник, планирую пирог плиты в 300 мм), верхний слой, возможно, ПСБ вместо ЭППС.
    Для простоты не рисовал сетку пола, трубы ТП и фасадную обрешетку.
    На схеме Dorocell кромка срезается на 45 градусов и дополнительно заливается бетоном (кстати, так мостик холода не создается?).
    Меня смущает то, что по их схеме стена ставится на край плиты. С одной стороны хорошо - не нужны отливы и вентфасад дополнительно прикрывает кромку.
    Но получается что край каркаса опирается на незакрепленный ничем, кроме, может быть, дюбелей вертикальный лист ЭППС. Плюс нижнюю доску каркаса выходит тогда нужно крепить нужно анкерами не по центру, а в 50 мм от края. Не будет ли внешнюю кромку ломать и сминать?
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не будет, каркасную стену допустимо на 1/3 вообще смещать за точку опоры ..
    Не получиться нормальный трап с сухим затвором забетонировать с уклоном т к в него после заливки насадка с решеткой еще вставляется с учетом чистового пола, надо какой-то. Колхозный искать, или забетонировать глубже, вертолетом разуклонку Имхо не реально сделать, только маяки
