1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если под душевое ограждение, то при затирке, пока бетон еще пластичный, сделайте углубление 2-3 см по всей площади. Вывод трубы сделать -300 мм от уровня пола, закрыть кубиком ЭППС 150х150, потом все это снять, вставить вертикальный трап, сделать уклон.
  2. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Тут половина получается и плюс анкера по кромке ребер жесткости загонять.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я бы крепил в край обвязки, как можно дальше от края и срез на L блоке вообще бы не делал - он не для этого
  4. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Ну вот и я засомневался. Если сдвигать то срез делать не обязательно.
    Тогда нужно по идее делать отливы, потому что вентфасад (еще не решил что поверх обрешетки буду, но не сайдинг) 100мм ширины плиты ЭППС не перекроет.
    Но у Dorocell по краю нарисовано
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Практически любой трап можно забетонировать в отметку чистового пола, а потом вставить решетку, дело исключительно в профессионализме заливщиков и затирщиков. Регулярно бетонируем всяческие трапы, устанавливаемые в отметку чистового пола с соблюдением необходимой разуклонки.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    http://www.san-tehnika.ru/tov16074.html
    Вот стандартный трап с сухим затвором, после заливки в него вставляется решетка у которой есть бортик, при отсутствии чистового покрытия для слива трап придется расположить ниже плоскости бетона.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вы, уважаемый, предлагаете вопрошающему трап не той системы. Поищите в гугле другие трапы, соответствующие пожеланиям заказчика
  8. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Прочитала все FAQ о УШП, но не во всем смогла разобраться, прошу помощи.
    Пытаюсь рассчитать параметры УШП.
    Исходные данные по грунту:
    1. 0,5 м - насыпной грунт.
    2. 0,5 - 3,0 м - суглинок элювиальный желтоватого цвета маловлажный твердой консистенции с включением щебня до 10 %, естественная влажность 0,29 д. ед., предел текучести 0,47 д. ед., число пластичности 0,17 д. ед.
    Дом (план первого этажа с нагрузками рис. 1):
    2 этажа пенополистеролбетонные блоки (300 мм), высота эт. 2,7 м.; перекрытия деревянные, опираются на железобетонный ростверк; крыша двухскатная покрыта металлочерепицей, фронтоны из блоков (300 мм).
    Считала нагрузки по Сажину (вторая конструктивная схема) рис. 2:
    Получается что моя нагрузка больше нагрузок по таблице Доросел, следовательно типовое армирование (по Доросел) мне не походит.
    По таблицам Сажина в мом случае мне подходит 1-ый вариант армирования, т. е. Аф10, по 2 стержня в поясе.
    Попробовала рассчитать нагрузки по калькулятору МЗФЛ. Получается что общая нагрузка на основание равна 143 т, и при ширине ребра 0,3 м, и его высоте 0,3 м, при условии что будет подушка толщиной 0,3 м из не пучинистого материала, армирование четырьмя стержнями Аф12 достаточно и условие выполняется.
    Вопрос 1. Почему при разных методиках расчета, но при одних и тех же условиях, получается разная схема армирования? Или я просто ошиблась в расчетах?
    Вопрос 2. Не могу понять как рассчитать нагрузки на участки фундамента, стена отмечена знаком «?» (рис.1).
    Вопрос 3. Подойдет ли такая конструкция плиты (рис.3). Дренаж и утепленная отмостка будут в обязательном порядке. Достаточна ли толщина плиты 100 мм?
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Про кубик пенопласта я понял так - это когда трап сразу не устанавливается. Залил плиту, вынул кубик и вставил трап?
    И, если я правильно понял, уклон предлагаешь при заливке не делать, а снять вертолетом? Никогда не работал им, и не знаю возможно ли это. Но кажется, что это не технологично, довольно геморройно, а потому не получится качественно.
    Посмотрел несколько роликов по установке трапов (не очень хорошо представлял, как они собираются). Выводы следующие:
    1. Спокойно делать разуклонку по маякам при заливке плиты. Просто увеличивается количество маяков - при обычной заливке маяки параллельно по всей длине строения, а так, в каждом помещении с трапом положить маяки лучами от будущих стен к трапу с уклоном.
    2. Заложить трап, сделать к трапу навершие из ППС, залить плиту.
    3. А потом вынуть навершие, вставить внутреннюю трубу трапа в образованный ППСом канал на дополнительный пескоцементный раствор.
    Покритикуйте слабые места. Что можно улучшить?
  10. al185
    al185
    al185
    @Elena121085, Ваш расчет не корректный, нагрузки навскидку вписываются в чертеж Т001 с запасом.
    Проверьте и применяйте.
    Проблема в Вашем насыпном грунте. Характеристики? Тип грунта? Срок отсыпки?
    УГВ?
    Уклон на пятне?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @РустамНЧ, вот Ваш вариант трапа http://aditum.ru/vse-dlya-doma/preimushhestva-slivnogo-trapa.html
    устанавливаете ниже отметки пола основной площади и аккуратно "конвертом" примыкаетесь бетоном к оголовку, после затирки Вам останется только вставить решетку.
  12. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Quote="al185, post: 8854189, member: 444519"]@Elena121085, Ваш расчет не корректный, нагрузки навскидку вписываются в чертеж Т001 с запасом.
    УГВ?
    Уклон на пятне?[/quote]
    УГВ низкий, больше 2-х метров. Уклон отсутствует, участок ровный. Раньше участок был огородом. Грунт на глубину 0,5 м будет снят, вместо него будет подушка из щебня 40 см. и выравнивающий слой песка под утеплитель. Фото с геологического разреза (скважина в 3-х метрах от фундамента), исследования проводили в марте, но воды во время таяния снега и сильных дождей летом нет.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы хотите душевое ограждение, т. е душевую кабину без поддона? Сухой трап Viega обычно стоит 1000 руб, а вот лоток примерно 25-50 т. руб. Вам нужно определиться. Вертолетом углубление не сделать. Как вариант уклон в одну сторону, самое простое в сторону стены, пока бетон пластичный, шпателем. Вариант.
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Скорее вот мой вариант: трап вертикальный с гидрозатвором и сухим затвором
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    1. Нет не душевое, а целое помещение.
    2. Это ты про вертолет в связи с углублением говорил, я ж говорил, что отделки на полу не будет, только вертолетом шлифовка.
    3. Про ссылке на твоих фото никакого варианта... Ну залили плиту, в ней два трапа. И «колхоз» какой то с выдалбливанием залитого бетона вокруг трапов. Пару постов выше прикидывал вариант более– менее...
    4. С тех картинок, что лотки иллюстрируют, мне среднюю – там хоть понятно за что 50-60 т. р. ;)
