1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Для профи нет принципиальной разницы в заливке строгого горизонта или плоскости с уклоном, а самостройщику и кирпичи ровно положить проблематично
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Блиииин горелый! поиском рылся на тему затирки, в результатах снова перечитал этот пост... взглянул под другим углом и понял...
    Можно выбрать (срезать) немного бетон когда он уже начал твердеть, создав так углубление к трапу. А уже потом пройтись затиркой, выровняв рытвины после лопаты. (может это и имелось ввиду "при затирке" = "перед затиркой", а не "в процессе затирки").
    Правда все равно не технологично, но как вариант.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Правильно, зачем лезть в окно если можно войти в дверь:super:
    Только выемку делать надо не лопатой, а кельмой сабельной и вертолетом проходить не надо, разобьете всё, кельмой же и загладить.
  4. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Здравствуйте, вот сижу и зрею на фундамент УШП.
  5. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Разобрал хозпостройки, на этом месте планирую построить одноэтажный дом (самострой), почва суглинок, УГВ-низкий. Наружные стены D-400 ГСБ-500мм, внутренняя несущая D-600 ГСБ-250мм, межкомнатные стены ГСБ-150мм, перекрытие деревянные балки, холодный чердак, двухскатная крыша.
  6. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Подскажите, пожалуйста?
    Достаточно будет одной внутренний несущей стены по центру дома? или также и под остальные межкомнатные стены закладывать арматурный каркас в плите УШП?
    План дома такой.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще один тюнинг для террас УШП. :aga: Можно сделать при заливке плиты.
    Штампованный бетон. :super: Фото гугл
  8. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    #608
    "Прочитала все FAQ о УШП, но не во всем смогла разобраться, прошу помощи.
    Пытаюсь рассчитать параметры УШП.
    Исходные данные по грунту:
    1. 0,5 м - насыпной грунт.
    2. 0,5 - 3,0 м - суглинок элювиальный желтоватого цвета маловлажный твердой консистенции с включением щебня до 10 %, естественная влажность 0,29 д. ед., предел текучести 0,47 д. ед., число пластичности 0,17 д. ед.
    Дом (план первого этажа с нагрузками рис. 1):
    2 этажа пенополистеролбетонные блоки (300 мм), высота эт. 2,7 м.; перекрытия деревянные, опираются на железобетонный ростверк; крыша двухскатная покрыта металлочерепицей, фронтоны из блоков (300 мм).
    Считала нагрузки по Сажину (вторая конструктивная схема) рис. 2:
    Получается что моя нагрузка больше нагрузок по таблице Доросел, следовательно типовое армирование (по Доросел) мне не походит.
    По таблицам Сажина в мом случае мне подходит 1-ый вариант армирования, т. е. Аф10, по 2 стержня в поясе.
    Попробовала рассчитать нагрузки по калькулятору МЗФЛ. Получается что общая нагрузка на основание равна 143 т, и при ширине ребра 0,3 м, и его высоте 0,3 м, при условии что будет подушка толщиной 0,3 м из не пучинистого материала, армирование четырьмя стержнями Аф12 достаточно и условие выполняется.
    Вопрос 1. Почему при разных методиках расчета, но при одних и тех же условиях, получается разная схема армирования? Или я просто ошиблась в расчетах?
    Вопрос 2. Не могу понять как рассчитать нагрузки на участки фундамента, стена отмечена знаком «?» (рис.1).
    Вопрос 3. Подойдет ли такая конструкция плиты (рис.3). Дренаж и утепленная отмостка будут в обязательном порядке. Достаточна ли толщина плиты 100 мм?"
    На вопрос ответил
    al185, цитирую "
    @Elena121085, Ваш расчет не корректный, нагрузки навскидку вписываются в чертеж Т001 с запасом.
    Проверьте и применяйте.
    Проблема в Вашем насыпном грунте. Характеристики? Тип грунта? Срок отсыпки?
    УГВ?
    Уклон на пятне?" (Спасибо Вам за участие)
    Хотелось бы возобновить переписку, поэтому отвечаю на Ваш, al185, вопрос:
    УГВ низкий, больше 2-х метров. Уклон отсутствует, участок ровный. Раньше участок был огородом. Грунт на глубину 0,5 м будет снят, вместо него будет подушка из щебня 40 см. и выравнивающий слой песка под утеплитель. Фото с геологического разреза (скважина в 3-х метрах от фундамента), исследования проводили в марте, но воды во время таяния снега и сильных дождей летом нет.
    Хочу узнать в чем собственно проблема грунта и как ее решить?
  9. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Добрый день, если я правильно понял, то у всех кто спрашивал, террасы с отдельной крышей, а как лить фундамент (будет ушп), если у террасы и дома крыша общая?
  10. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    К сожалению освоил только
    Утепленная шведская плита -1и Утепленная шведская плита -2
    поэтому есть несколько вопросов
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    1. Почему со временем отшли от ЭППС к ППС. Плотность и стойкость к деформации одинаковые, а водопоглощение разное, а люди кладут пенопласт без гидроизоляции.
    2. Нигде не написано подробно о креплении крылец, веранд и террас, схемы есть, но в них есть непонятные моменты. Например надо ли прдливать ребра ушп от дома на террасу, разделять их целиком, или нижний слой ЭППС общий и т. д. Тонкости конечно, но без них никуда. Помогайте, профессионалы.
  12. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Кстати, Владимир Таллин, в начале этой темы, сказал, что даже ему, так сказать основателю, интересно, о чем еще 20 тем. Неужели в них так много "воды"?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, и ФАК надо изучить, а так всё правильно: другие темы можно читать под пиво!
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как в океане) но встречаются клады (прочтитал с 1,2, начало 3 и с 17 по 22)...и сказочные тролли... их правда в параллельный мир отправили. F помечен.
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Про троллей недопонял...
