1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Проблема насыпных грунтов в неизвестных характеристиках
    В частности решается и так
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Хороший ветер весь скрепленный лист фундамента раздербанит на раз.
    Дешевле, практичней, надежней (или в переводе на доступный язык) - лучше временно пригрузить.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем клей? есть пластиковые дюбели, ими можно фиксировать ЭППС.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    100 метров легко в одни руки уложить)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    за один день с перекурами и чаепитиями! :|:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    и прокрутить роксами) вот что я забыл)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а если вдвоем, то можно и уложить трубы ТП в этот же день!
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    +100
  9. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Отдельно спасибо Земскову за помощь в приобретении
    сегодня разгрузился, целая фура тн карбон ушп эко 400
    надеюсь скоро публично буду выражать благодарность al185 за помощь в проектировании!
  10. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по дренажу. Я планирую 3аливать плиту на уклоне, поэтому насыпать подушку надо высотой 90см, как в таком случае правильно сделать дренаж? Так же как и в классическом случае или есть нюансы?
    И ещё, если кто может кинуть ссылку на описание 3аливки плиты в виде 2-х плит ступенькой, буду при3нателен.
  11. luft
    luft
    luft
    Подскажите пжалуста.
    Отсыпана подушка, примерно 50 см. щебня. Планирую использовать ПСБ-С-35 по ГОСТу, нужна ли гидроизоляция от щебня? Подушка выше уровня земли на 20-25 см. Домик 7х7 каркасный в полтора этажа, весу тонн 100 вместе с плитой.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно посмотреть...три танка Т-34...на 49 кв. метрах...:)]:)]:)]
    П. С. откуда такие тонны берутся?...уверен, там намного меньше...:|:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Зашел тут в тему "Кому нужна эта УШП? Дискуссия" и вчитался в рекомендации по выбору ППС по нагрузке. Если коротко, al185 там сформулировал рекомендацию выбирать такой ППС, чтобы нагрузка не превышала 30% от паспортной прочности ППС на сжатие при 10%-й деформации.
    Решил прикинуть, что же у меня по нагрузкам прлучается.
    Дом каркас, без самой плиты, но вместе со снегом - раньше прикидывал, получалось меньше 45 тонн (из них снега 22 тонны :)). Размеры плиты 6.39*12.64. С учетом того, что есть центральная стена, а ширина ребра 0.4 м, нагрузка грубо распределяется так:
    • наружные несущие (длинные) стены: удельная нагрузка 9 кН на пог. м стены (давление на ребро 22 кПа).
    • наружные фронтонные (короткие) стены: не более 6 кН/пог.м (15 кПа).
    • центральная несущая стена: 10 кН/пог.м (сколько кПа, сложно сказать, так как неизвестно, на какую площадь ее следует распределять, но здесь пойдем по иному пути - будем апроксимировать по чертежу Дороселл).
    • на террасе 3 столба несут нагрузку 20 кН. Предположим, на самый тяжелонагруженный столб приходится половина - итого 10 кН концентрированной нагрузки (для давления 25 кПа нужно ее распределять на площадь круга радиусом около 35 см).
    От бетона в ребрах пусть еще 5 кПа (плитная часть - 2.5 кПа), таким образом, под ребрами наибольшее давление на пенопласт будет до 27 кПа.
    Теперь пришел к несколько неожиданным выводам. Мосстроевский ПСБ-С 25 по паспорту имеет прочность на сжатие при 10% деформации 0.1 МПа. Моя нагрузка вписывается в 30% от паспортной.
    Нагрузка же на центральную стену в 10 кН/пог.м - в 2.5 раза меньше допустимой по чертежу Дороселл. Следовательно, и под плитной частью можно использовать ППС меньше рекомендовнной 80 кПа прочности на сжатие. Например, Мосстроевский же ПСБ-С 15 по паспорту имеет прочность на сжатие при 10% деформации 0.05 МПа.
    Так что получается - при моих нагрузках можно под ребра (ну или вообще вест первый 10-см слой) ПСБ-С 25, а в плитную часть вообще ПСБ-С 15?
    Смысл в этом есть прямой - ПСБ-С 25 гораздо дешевле, чем ПСБ-С 35. Можно сэкономить аж до 100 рублей на кв. м плиты :aga:
    Но будет ли рискованным шагом такое занижение марки?
    Мне видится, что в краткосрочном плане, наоборот, чем ППС "мягче" (в допустимых пределах), тем лучше будут распределяться нагрузки (в случае неравномерной усадки подушки, более мягкий пенопласт в более нагруженных местах сильнее сожмется, в итоге, деформации плиты будут более "плавные", и вероятность образования трещины уменьшится.
    Боюсь, про долгосрочную перспективу вы мне точно ничего сказать не сможете, однако все равно спрошу, как вы считаете, можно ли строить мою УШП на ПСБ-С 25 и ПСБ-С 15? Общие соображения?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @UrriS, сейчас придет al185 и ткёт в свой фак. Где-то про это уже читал.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И придёт и ткнёт.
    Вы же читали, но сказать вам нечего и где это было вы не помните. ;)
