1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    А ведь точно, вот блин. От куда взял 27 кПа, не пойму.
  2. al185
    al185
    al185
    Еще раз о массовом непонимании и вопросах по слоям пенопласта.
    Смотрим Инструкцию по проектированию Доросел
    М. б. понятнее в цвете?
  3. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Это все понятно. Читали. Просто хочу понять в деталях конструктив.
    Как думаете, если сделаю нижний слой и вертикальную опалубку полностью из Карбон SP 400 кПа, под полами вторым и третим слоем положу Кнауф Терм Флор 35 130 кПа. Будет конечно не так бюджетно, как при использовании ПСБ С-25. Опасения возникают из-за высокого УГВ, хочется максимально предотвратить капиллярный подсос влаги из почвы. По весне УГВ может достичь уровня земли.
  4. al185
    al185
    al185
    П/э пленка 200мк
    Насыпь 0,5м.
  5. al185
    al185
    al185
    Думаю - Вы ваще отказываетесь думать. Только неосмысленный набор спонтанных фантазий...
    Все уже придумано конструкторами #752.
    Под ГБ дом следует таки начать считать и сверять с Доросел нагрузки. И проектировать правильную насыпь.
    Не в том месте думаете...
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Это само собой. Что думаете про мою схему? или все таки ПСБ достаточно будет?
  7. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Еще такой вопрос, есть ли смысл делать дренаж? Воде сходить некуда, есть канава в 30 метрах от дома, но будет небюджетно вести его туда, плюс высокий УГВ. Может достаточно геотектсиль под песок?
  8. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Под ГБ дом на обводненном основании только адекватный полный проект нулевого цикла с проработкой от первой лопаты. Иначе опорочите секту треснутыми стенами...
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Период деструкции полиэтилена даже в "тепличных" условиях в земле между слоями пенопласта, сводит его применение к небесплатному плацебо от "внушаемости".
    Второе - на грани вечности.
  10. al185
    al185
    al185
    В моих проектах на такой случай армированная ГТ насыпь без дренажа расчетной шириной с проверкой осадки по наихудшим справочным характеристикам замоченного основания.
    В неочевидных случаях вынуждаю клиента к манипуляциям с псевдопенетрометром Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    Пример (не повторять тупо без расчета!).
  11. al185
    al185
    al185
  12. al185
    al185
    al185
    Непонятки #752 продолжаются...
    Не так!
    Марка под ребрами по чертежу в соответствии с нагрузками.
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Залил по осени плиту под баню по принципу УШП, только без труб теплого пола. Конструктив следующий: ПСБ 10 см, Бетон 10 см. За зиму поставил стены, накрыл крышей, утеплил стены. Возник один вопросик: можно ли добавить 150 мм ПСБ на стену бани у фундамента? ПСБ.jpg
    для перекрытия возможных щелей и утепления края фундамента.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А арматура какая?...:|:
  15. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    уже не помню, вроде 8 мм. шаг 120*120
