1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Дело Ваше, но я считаю, что только возврат денег или замена на кондиционный товар
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мадэ ин раша. Вам очень повезло что отклеились по дороге, а не при заливке. Если бы борта оторвало при заливке, восстановить было бы их нечем.
    А фото есть?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Повезло, ведь мог отклеится через год, только уже с финишной отделкой, вот бы было весело ... забирайте разницу от стоимости готовых блоков и отдельно комплектующих, хороший клей сами подберете, с таким подходом к производству добра от поставщика не дождетесь ИМХО
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    L-блоки где покупали?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У нас только одна фирма пока их производит. Но лучше автор топика пусть сам озвучит. Интересен финал.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть меняют...или приезжают на место...и ремонтируют...:(
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что и требовалось доказать. :aga:
    Пусть производитель отчитается на майдане. :)]:)]:)]
  8. al185
    al185
    al185
    Внимательные читатели могли видеть мой комментарий про плохую адгезию СМЛ, т. е. неадекватность данного выбора облицовки.
    Мой совет пострадавшему - требовать соразмерного уменьшения цены и использовать блоки без СМЛ.
    Самое выгодное - возврат и 1489880 (732×1000)
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну что сказать? - понадеялся на "заводское" изготовление - по отвалившемуся СМЛ могу сказать - его даже от магнезитовой крошки перед приклеиванием не обмахнули. Клей был нанесен по периметру полосой и 2 зигзага по середине. Я предполагал, что клеят сплошным слоем, оказалось - нет.
    По электронке менеджеру послал запрос на замену, посмотрим, чем это закончится.
    Спасибо всем откликнувшимся. :hello:
    П. С. так как я клеевик-технолог - советую СМЛ клеить сплошняком (размазка шпателем с мелким зубом) любым Полиуретановым клеем - проблем не будет. ПУР требует прессования 1 час, то есть - для гарантированной склейки - надо продумать схему приложения давления. Давление - 0,3-0,6 мПа. :cool:
  10. al185
    al185
    al185
    Вы лучше прежде продумайте схему наружной отделки СМЛ - из стандартных решений ничо не держится, сам не раз наблюдал лично на фасадах.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    думал на ПУР теплыми панелями под клинкер оклеивать... этот вариант вполне работоспособен по СМЛ.
    Идея готовых блоков была в упрощении работ по формированию УШП... недостаток личного времени на строительство.
    А так бы - взял просто ЭППС, как многие. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Вам был даден самый адекватный конструктив для сезонного каркасника #54
    Вы сделали всё, чтобы усложнить себе жизнь...
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @al185, согласен:)]
    плита мне показалась все-таки надежнее. да и полы по грунту я честно сказать - не до конца понял и вдаваться в подробности и консультироваться со специалистами уже не хочется. Устал мозг напрягать.
    Сделаю классическую УШП.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Давно у Вас тут не был. Господа УШПисты и сочуствующие. сориентируйте в первом приближении на цену. 7*5м под легкий 1 этажный домик в Питере. Сколько выдет "все сам" и "под ключ". 0,7м плодородного слоя. Подушка будет "душевной".
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Добрый день всем. Прошу совет. Вот начертил схему внешнего края ушп. ушп моя вопросы.jpg Вопросы, собственно, обвел красным цветом.
    1. По краю плиты 30 мм с учетом заделки шпильки не мало? Если мало, то сколько надо?
    2. L кромку надо ли обрезать, или не критично?
    3. 44 мм от трубы ТП до верха плиты нормально? И вообще как лучше, цеплять ТП к к арматурному каркасу, или разложить каркас из тонкой проволоки поверх ЭППС и к нему крепить трубы? И на что это может повлиять?
    1. Геологию не делал. Грунты. Послойное описание. Плодородка 20 см, Далее глина с камнями от маленьких, до очень больших.
    2. УГВ высокий, вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности. Фактически не уходит в землю, испаряется к середине мая.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки 10 см на 10 м.
    Рельеф местности участок на очень пологом склоне.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады.
    Clipboard01.jpg Слева первый этаж, справа второй. Фасад имитация бруса.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. Стена каркасная 150 мм, перекрытия по деревянным лагам.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. 30 см.
    7. Режим проживания, чем отопление. ПМЖ, теплые полы, отопление газом.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    С уважением.
