1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Не нашёл схем УШП под Термомур, ссылку и путь поиска Вам давал.
  2. al185
    al185
    al185
    Эскизы не нашел. Вместо "пути" давайте конкретные картинки, вложу.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Картинки дать не смогу, интернет слишком медленный. Можно попросить Спартака, он нашёл сразу.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Просто эта бесконечно-большая Тема, превратилась в свалку сообщений, и она стала не информативна для опытных строителей и проектировщиков с одной стороны и сложна для восприятия новичками с другой.
    Ал предлагает отдать на откуп эволюции, но пока существует эта ветка, она будет доминировать над подветками, т. к. здесь сосредоточено всё внимание аудитории.
    Володя ты молодец, с самого начала и до сих пор тянешь эту бурлацкую лямку на чистом энтузиазме, в отличии от многих форумчан, в том числе и меня, эксплуатирующих идею ради наполнения кармана) :super:
    Предлагаю тебе как корыстный делец альтруистичному пенсионеру издать книжку "Универсальная технология УШП" В. В. Розенберг, за основу взять книгу Р. Н. Яковлева фундамент ТИСЭ.
    PS В качестве соиздателя привлечь широкоизвестного в узких кругах московского товарища, шлёпающего по 40 УШПешек в сезон!)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:|::hndshk:
  6. al185
    al185
    al185
    Всем следует обращать внимание на #1, за информативностью только туда.
    Кто ищет "информативность" в текучке, не догадался заглянуть в начало, и кому противно открывать ссылки - я не виноват...
    ПС Действует опция Лучшие ответы в #1
    Готов рассмотреть любые предложения с указанием информативных постов для пополнения.
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от края плиты ставить обвязочную доску? На каком расстоянии от края обвязочной доски крепить анкера?
    Поясню свой вопрос. Планируется каркас из 150 доски обшитый снаружи изоплатом 25мм+ вентзазор+фасад. Если делать как в чертежах Доросела, т. е. изоплат заподлицо с обшивкой "L"-блока, обвязочная доска ляжет краем на сам "L"-блок. Если сдвигать каркас внутрь плиты, закроется вентзазор. Вроде FAQ весь перелопатил, но ответа не нашел как быть в моем случае.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Seik1, попробуйте исходить из здравого смысла. И вы сами ответите на свои вопросы. :super:
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В вопросе и ответ.
    PS обвязочная доска на треть может не лежать на фундаменте - это допустимо.
  10. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    В чертежах Доросел снаружи каркаса идет утеплитель толщиной ориентировочно 50-60мм, за счет этого обвязочная доска сдвигается дополнительно внутрь и лежит полностью на бетоне. В моем варианте только 25мм изоплат и происходит опирание на "L"-блок. Поэтому и возник вопрос.
    JoeHollenbeck, можете дать ссылочку на первоисточник, хочется почитать для самоуспокоения. :)
    И еще мой второй вопрос остался без ответа. Куда ставить анкер? Если в середину доски, получается слишком близко к краю плиты, тем более, что там идет скос.
  11. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Вот спасибо, прям помогли
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
  13. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Делаю расчет фундамента:
    Масса дома (без массы фундамента) 190 т.
    Размеры с линейными нагрузками даны на картинке.
    Исследования грунтов не было. УГВ - высокий. По результатам копки колодцев, выгребным ям недалеко от пятна застройки по Сажину выбираем худший суглинок 75 кПа/м2. Планируется подушка из песка не менее 0,3м, отсюда по Сажину принимаем fd грунта не менее 150 кПа/м2.
    Под ребра используем Технониколь Карбон Эко СП 400 кПа. Рассчитываем долгосрочную прочность на сжатие 400 х 0,3 = 120 кПа.
    Определяем ширину ребра по Сажину:
    По наружной стене: 4,8/12х1,3=0,52м. Проверяем по Dorocell: 0,45х48/42=0,51м.
    По внутренней несущей стене: 5,7/12х1,3=0,62м. Проверяем по Dorocell: 0,45х57/42=0,61м.
    Т. о. используем схему с экстраармированием, ширину ребер не менее 0,52 и 0,62 м.
    Нагрузки под внутренними ненесущими стенами не превышают 10 кН/м, поэтому используем ПСБ-С 25 ГОСТ.
    Армирование в ребрах: А3 3 прутка 14 сверху и 3 прутка 14 снизу, хомуты Вр1 5 через 0,5м.
    Правильно ли считаю?
  14. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
  15. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Вопрос такой. Планируется дымоход типо шиделя. Высота - 8 метров. Стоит на расстоянии метра от двух несущих стен. Достаточно ли будет просто сделать толще плиту (на один слой эппс меньше, плюс второй ряд арматуры) под дымоход метр на метр?
    Место указано на фото красным.
    Теперь что-то смущать стало. Сейчас бы вырезал еще типо ребер на несущие, чтобы нагрузка на этот пятак легла и на них.
    Вобщем как сейчас залито, выдержит ли?
