1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Все же вопрос остался. Да в СНИПе указан возможный вынос обвязочной доски на треть. Но в чертеже Доросел Т001 расстояние от края плиты до места приложения силы F1-150мм. В моем же случае, центр обвязочной доски окажется на расстоянии от края- 100мм. Подозреваю, что это может быть весьма критично.
    Вскоре надо приступать к реализации, поэтому обращаюсь к гуру УШП.
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @al185, @Владимир Таллин, вопрос к спецам - под ребра нашла карбон эко (250 кПа), а под плиту можно ursa XPS N-III-L BKB N-III-L-G4 ? дом 10*12, газоблок 300мм-вент зазор-кирпич 120мм (или 80). 1 этаж + мансарда. крыша либо металл либо мягкая кровля. перекрытие - либо по профлитсу, либо ребристое (кстати какое советуете?) внутр несущая (по длинной стороне)- кирпич полнотелый 250мм. ребро думаю 50см под все стены с эктраармированием (под внутреннюю сторону получается экстра в обе стороны?) под не несущие стены 40см без экстра. и доп армирование под лестницу на металлокаркасе.[/quote]
    мне тоже уже скоро заказывать утеплитель подскажите найденый подойдет. нашла еще псб 35 (подозреваю что не гост)-2700р. карбон эко-4000р. и еще могут привезти карбон эко проф. 300 - 4300р. нашла еще урса вместо псб 35 пойдет? АУ-У-У!
  3. al185
    al185
    al185
    Под Ваш дом нужен полноценный конструкторский расчет. И не факт, что получится УШП.
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
  4. al185
    al185
    al185
    Не факт. На чертеже 150мм для предельных табличных нагрузок. Оцените свои осевые нагрузки.
  5. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Нагрузки считал, F1- 17kH/m, F2- 24kH/m, т. е. проходит по 3-ей строке таблицы Доросел. С грунтом тоже вроде все нормально. Хочу делать один в один как в чертеже Доросел, но вот этот узел примыкания стены к фундаменту остается непонятным.
  6. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Прихожу к выводу что расстояние 150 мм до центра обвязочной доски необходимо выдержать. Надо думать что делать с выпирающим цоколем и как организовать вентзазор. Что скажете?
  7. al185
    al185
    al185
    А я нет. 17кН/м ваще не нагрузка, особенно с экстраармированием...
  8. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Дом пятистенок 9.5*8.6, центр. стена 9.5м полнотелый кирпич 0.25м ровно посередине (кстати удобно прятать в нее дымоход и вентиляцию). Наружные стены газосиликат D400 400 мм. Крыша керам. черепица, меж. этажное перекрытие ребристый монолит, чердачное по деревянным балкам.
    С наружными стенами все красиво, по классике Дороцел: 6120 и 6132 кгс/м2=60 кПа или 60 кН/м2. Берем к примеру Пеноплекс 35, при 10%-ной деформации 250 кПа*30% получаем 75 кПа долгосрочной при 2%-ой деформации. все проходит. Нагрузка на фундамент 60кН/м2*0.4м ширины стены получаем 24 кН/м. По "библии" на твердых глинах с экстраармированием 32кН/м. Классическое ребро тоже проходит.
    По центральной все сложнее. На фундамент давит 21400 кгс/м2=210кН/м2*0.25м толщ. стены получаем 52.5 кН/м. Уже не проходим (по науке 26 кН/м максимум без ребра). Выход - делать ребро. Какое? Чтобы нагрузка на пеноплаЗД была одинаковая с наружными, методом научного тыка получаем ребро шириной 0.85м. А именно 46630 кг/(0.85м ширина ребра*8.7м длина) получаем 61.8 кПа.
    Ну что, правильно мыслю? ли перекрытие по балкам и Ваш ответ:
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @al185, Проверяем.
    Периметр 38.2мх24кН=92т
    Осевая 9.5мх52.5кН=50т
    Итого 140т
    Считаем по Баусу в ФАКе.
    Делим 5стенок пополам.
    Полнагрузки на пол5стенка 53т/27.6м=19.2кН/м
    На осевую 19.2кН/мх2=38.4кН/м
    За счет доп. веса кирпича перераспределение +9кН/М на осевую и -2кН/м на периметр.
    Итого 17.2кН/м на периметр и 47.4кН/М на осевую.
    Проверяем (38.2мх17.2кН/м)+(9.5мх47.4кН/м)=110т
    Это навскидку.
    По Сажину http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf (ширина осевого ребра, м)=(нагрузка, кН/м)/(долгосрочная нагрузка /Э/ППС, кПа)
    Где долгосрочная нагрузка 30-40% марочной.
    С Пеноплекс-35 долгосрочная 83кПа, ширина ребра 0.6м без плиты. Плита уменьшит нагрузку.
    Для уменьшения напряжения в месте излома при расчетной просадке ЭППС 2%, рекомендую под плиту, как учит Доросел, пенопласт с меньшим сопротивлением DC80=ПСБ25
    Под периметром расчетное сопротивление пенопласта 17.2кН/м:0.45м=38кПа. От ПСБ50 (200/60кПа, Доросел DC200). Для перестраховки от краевого продавливания маркой выше: Пеноплекс31 (200/67кПа) или ПСБ50ВК (250/75кПа).
    Расчетный конструктив по 3й строке таблицы Доросел 18кН/м без экстраармирования.
    Перестраховка по вкусу...
    ПС Для повторения учтите: расчет справедлив для монолитного перекрытия, учитывает осевое опирание кровли. Для пустоток распределение нагрузок иное, точнее по Сажину.
    А вообще с перезакладами, как тут любят, можно пренебречь.
    я что не прохожу? ну в смысле дом? а если перекрытие поменять на дерево.(хотя хочется ТП на мансарде)
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Цитата из дома пятистенка взята у холмогора
  11. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @al185, а как же дом у господина ВТ? тоже не каркасник
  12. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Исходно планировал делать без экстраармирования, без хомутов в ребрах, без ребра под F2. В общем без перезакладов.
    Т. е., Вы считаете что можно сделать экстраармирование и сдвинуть точку приложения F1 наружу на 5 см?
    Не могли бы Вы сказать где можно посчитать, почитать конкретно по этому вопросу, может кто-то уже считал и делал таким образом? Я весьма доверяю вашему мнению (читал ваши FAQи и дневники), но такое решение для меня требует обоснований.
  13. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @al185, а мне можете посчитать как холмогору в ушп-14. пожалуйста:|: дом 10*12 из ГБ 300 или 400мм несущая стена 12м из полнотелого кирпича. облицовку хочется кирпич (120 или 60 мм) с вентзазором. крыша двускатная. перекрытия хотелось ребристое или тогда на край. деревянное с армопоясом. по переметру нес. стен 10 колонн (4 по углам и по стенам связанные с ф-том и армопоясом или перекрытием) 2й этаж - мансарда. спасибо
  14. al185
    al185
    al185
    Онлайн не готов.
    Для каменного дома нагрузка нереальная.
  15. al185
    al185
    al185
    Следует оставаться в пределах дороселовского момента силы поворота ребра с осью в сопряжении ребро/пол.
