1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Под ребра?
  2. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    Подушка из крупного, среднего песка хорошо уплотненная?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Скажите, если делать вокруг дома веранду на ширину промерзания грунта без теплого пола (примерно как на фото (взято у Некорсаков), только вокруг всего дома) остается ли необходимость делать отмостку?
  5. al185
    al185
    al185
    Себе сделал. Без нее край террасы поднимался на пару-тройку см и исчезал уклон для стока осадков.
    1479230 (730×988)
  6. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @al185 а что вы можете сказать по подложке под ламинат? :)
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1 у себя сделал утепленние отмостки уже чем сама дорожка из тротуарной плитки. Внешние (дальние от дома) два ряда зимой поднялись.
    Стоку это не мешает (плитка просто лежит на отсеве), но ближайшие обрезки ППС туда доложу, чтобы дорожка не "шевелилась".
    Саму отмостку имхо можете не делать - просто закопайте ППС по периметру на ширину промерзания.
    PS Только не забудьте что он там закопан если надумаете картофан там сажать :)
  8. al185
    al185
    al185
    Лежит изолон 2мм, ламинат китайский 8мм.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше сделать...Это прописано технологией...и Вашим географическим положением...
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @al185, а был опыт у форумчан по полимерному наливному полу? А то поиском подружить ушп и полимерный наливной пол не могу - порознь находятся.
  11. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    А можно ссылку на чудо? :) Что-то мне кажется, что тут толщина стены очень большая и основная стойка сдвинута на 10 см внутрь. Да и судя по увеличенному ребру нагрузка на плиту больше, чем T001.
    Кстати! Ширина ребра 400 мм. Значит 450 - не догма ;).
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Уважаемый al185, возможно Вы несколько ошибаетесь с местом расположения оси поворота ребра. Думаю, ось может располагаться в сопряжении ребро-пластина, только в случае, когда ребро весит в воздухе. Как мы знаем, пятка лежит на упругом основании, с несущей в 2,5 раза больше несущей основания под пластиной.
    Не понятно как с таким расположением оси будет работать экстраармирование.
    Момент силы на плече в 401мм, F1 = 38 кН/м, с углом близким к 0, грубо будет = 1523,8 кн. м.
    Не знаю, по какой формуле посчитать давление на DC200 по подошве внецентренно нагруженного ребра с эксцентриситетом практически равным 6/6. Подозреваю, что краевое давление будет запредельным для DC200. То есть, пенополистирол под ребром просто сомнёт, а ребро оторвёт от пластины. Поскольку этого не происходит, возможно, Ваша модель не совсем корректна.
    Для точного определения оси поворота ребра, и моментов действующих на ребро, нужен профессиональный расчёт конструктора. К сожалению профи давно не заходят в тему. Похоже, их перестала интересовать или УШП, или данная тема.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:close: цену себе набивают...:)]:)]:)]
    Все под контролем...*папа здесь*...:|::hello: Но отвечать на все вопросы...просто сил нет...
    а, отчасти, :flag: и знаний...:close:
  14. al185
    al185
    al185
    Не настаиваю, поумничать пожалте с Михаилом #967.
    Мне на практике достаточно примитивного экстраполирования Доросел, тем более далеко за этот предел не замахиваюсь.
    Для размышления цитата из Механика грунтов. Основания и фундаменты во вложении.
    Любопытный факт: эксцентриситет Доросел 450/2-50мм=175мм>1/6 от 450мм. Т. е. ось вращения смещается внутрь ребра. Картину "портит" натяжение половой мембраны, уменьшающее эффект эксцентриситета и оттягивающее ось на себя (м.б. интуиция таки не подвела?). Экстраармирование обеспечивает именно это натяжение. Причем в современных чертежах Доросел Т011 сетка основного армирования смещена именно вверх, и нужда в экстраармировании видимо отпадает.
    Кстати, обозначенной штрихом еще некой сетки внизу в Монтаже Доросел в картинках не вижу...
  15. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Сделал попытку разобраться. Знание физики здесь не поможет, т. к. очень прикладная область и расчет строиться на многих допущениях. Полностью согласен с
    Даже скорее нужна моделирующая программа и далее проверка на практике.
    Мой вывод imho- не стоит экспериментировать (тем более на себе:)), не надо сдвигать нагрузку от стены ближе к краю УШП, чем это указано в чертеже Доросел.
    В связи с этим остается мой вопрос, что делать с выпирающим цоколем и вентзазором? Ведь много каркасников на УШП и наверняка есть простое решение.
