1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    @Prokofievaleks, посмотрите и посчитайте ;).
  2. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо @megakrot,
    Предполагаю что функционально (по прочности износостойкости) он аналогичен (не хуже, но возможно лучше) линолеуму\мармолеуму. Теплопередача, будет лучше из-за отсутствия подложки и абсолютно плотного прилегания к бетону. Но опыт его пользования намного меньше линолеумов... поэтому собираю отзывы реальные не хочу полагаться на свои предположения.
    Вычитал что наливной пол склонен к отслаиванию на негидроизолированном бетоне... хотя к нам ушпистам это вроде не относится... кроме поверхностного повреждения других претензий у вашего заказчика не было?
    PS Моноцвет по RAL в принципе эстетически устраивает.
    PPS Шлифованный бетон для дома не подходит, а полированный с моим земноводным никак не коррелирует :)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Моноцвет скушно и глянец довольно легко царапается. Микс из песка нескольких цветов на эпоксидном связующем смотрится повеселее и более устойчив к мех. воздействиям (внешне напоминает байрамикс)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Prokofievaleks, коэф уплотнения 1,3. Было 130 см стало 100 см. после тромбования+ недосып
  6. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Именно. Один из способов трамбовки - проливка водой. Вот чуть выше указали, как раз это соотношение ;).
    Или ещё тут, например. Всё зависит от источника песка: какой фракции, "слёжанности", влагонасыщенности.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, не праздный вопрос: а для нашего общего дела подходит обычный гравийный щебень? или прям обязательно какой-то крутой гранитный? А то что-то строители напрягли тем, что гравий рассыплется в труху...
  8. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Уважаемые форумчане! Нужен очень ваш совет! Планирую делать УШП, форум читаю, но отсутствие теоретической базы мешает ужасно. Параметры дома: каркасный, высота первого этажа 2.7м., перекрытие 0.2м, мансарда (высота прямых стен второго этаж 1.2-1.5м), размеры 11.3 на 10.15. Внешние стены 20 см основной каркас, 5 перекрестный, обшивка - изнутри жесткие плиты (ОСБ, фанера, ЦСП - пока не решено), внутренние - 15 см. Снеговая нагрузка 320 кг/кв.м., глубина промерзания 1.8м. А вопросы такие:
    1. Можно ли с моими исходниками брать стандартные решения Доросел или надо идти к проектировщику?
    2. Годится ли такая схема УШП? (заштрихованные - ребра плиты) Ширина ребер - 40 см., высота плиты планируется 40 см. Нужно ли ребро обозначенное красной штриховкой при таком расположении конька? Можно ли так располагать конек, или надо делать по длиной стороне?
    3. Какой вариант Доросела предпочтительнее?
    Заранее спасибо!
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Под Ваш дом классическая плита.
    Доп. ребро (красное) не нужно.
    Решение по коньку- после проектирования типа крыши- стропильная, ферменная, тип стропил и т. п.
  10. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Добрый день. А что значит классическая плита, просто у меня практически те же вопросы, что и у Mikoshh. а после прочтения 22 тем, уже не знаю, что кто имеет ввиду.
  11. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Кстати читая FAQ, нашел высказывание, что: Для каркасных и деревянных домов до 2х этажей. расчет нагрузок можно не делать, заведомо не превышают 20-30кН/м. Только обязательно определить несущую способность (сопротивление) грунта основания и сверить с таблицей. Для перестраховки от косячности таки применить экстраармирование. Правда ли?
  12. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Нескромный вопрос, а где на чертеже лестница на мансарду?
  13. al185
    al185
    al185
  14. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    О, а про нагрузки это я у вас прочитал, посоветуйте пожалуйста качественный эппс, только псб, а именно эппс, как у доросела
