1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Со своей колокольни скажу так, что бетон скалывается под нагрузкой под 45 градусов. Это означает например что при высоте ребра 200 мм скол произойдет на расстоянии не менее 200 мм от внутреннего края стены. Получается за пределами ребра. Краевых давлений не будет. На крайняк треснет стык ребра и стяжки но это будет под плинтусом и мыши не пролезут, только муравьи.
  2. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Пардон, поторопился, НЕ псб
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...на один слой ЭППС, а меньше...Здесь три слоя ЭППС...ищите, где -ДВА!
    ...И это - правильно...
    Классика...ответил выше...Ребро 20 см. плита - 10 см...по плитой 20 см ЭППС...(на картинке выше...30 см ЭППС...)
  4. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    А в Питере не промерзнем с одним слоем под ребром? А тем более в Мурманске
  6. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Скажите Владимир, а у Вас какой ЭППС
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Здесь - ТРИ слоя...ЭППС...а надо - ДВА! :)]
  8. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    То есть ребро толще плиты на 100 мм? :faq:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эстонский...:aga::)]
    У меня EPS...на 200 кПа...эстонской фирмы...Рейден Плаат...(Reiden Plaat) можете найти в инете...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ДА!...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней 6*9...(оцилиндровка на 200 мм)...вообще без ребер...просто плита на 100 мм.
    и ЕПС 100 мм...на 200 кПа...
  12. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Владимир Таллин, скажи человеку, что ЭПС для него- это конформизм и зряшная трата денег.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Понимаю, что задаем глупые вопросы, просто через месяц будет май, точка невозврата.
