1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Арматура - для себя покупал 3 типоразмера 12, 8, 6 общий вес 1,285 (при этом осталось еще шестерка, ну это мелочи) плита 130 квадратов получилось на 38000 рубле в том числе доставка 5000
    у Вас же мало того что арматура и сетка на 58500 так еще и доставка сверху 12000, я конечно понимаю регионы разные, расстояние разное, но разница в 1.5 раза
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    И даже такая мелочь как стяжки для труб теплого пола завышена в ! 3 раза ! как минимум.
  3. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Да точно, немного о разных покрытиях говорили)
  4. al185
    al185
    al185
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    70? на бетоне не принципиально? вы в своем уме это почти 10% от стоимости всей плиты. или более 10% от стоимости всех материалов для нее.
    Вопрос кубы с доставкой указаны или это отдельно?
    Зачем на гравии бетон? укажите марку бетона нормально. А то разница до 50 % в цене бывает
    Сетка для теплого пола вычеркнуть 160 поставить 110 метров
    Метраж труб для теплого пола тоже многовато. его тоже
    Арматурная сварная сетка для плиты5 мм 100х100 многовато
    Для ввода эл-ва можно использовать техничекий ПНД он в 2 раза дешевле.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для всех проверяющих-продвинутых-поставьте свои цены за бетон-если дешевле в 2 раза и вместо гравия-навоз-нет проблем, стяжки для труб теплого пола через метр-да ради бога...сетку внахлест не делаем-считаем меньше...есть таблица-в чем проблема? по железу-у дока-как я понял-чистый торф-поэтому армирование в 1,5 раза больше и чаще...
    Таблица-просто пример-20%-могут гулять в разные стороны в зависимости от конкретных условий...в чем смысл выдергивать "стяжки для труб в три раза!"-цена вопроса 4500 руб (я на метр считаю 3-4 хомута-как ВЫ-расскажите?!)...а народ, прочитав и запомнив именно"завышена в три раза" смело начнет строить в 2 сотнями тыров 150 м2...И че? кому вы лучше своей внимательностью сделали?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Смета ваша, тогда делайте приписку что дано для ознакомления для таких то условий. Вы сами людей то не пугайте такими ценами.
    ПРО ГРАВИЙНЫЙ ЩЕБЕНЬ ВИНОВАТ (С ГРАНИТНЫМ ПОПУТАЛ, ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ!
    сетку под теплый конечно надо делать в нахлест, даже в 2 слоя лучше...:close: она там вообще как бэ не нужна просто тубу надо к чему то прикрепить.
    160 метров и 110 метров есть разница ... 50 метров на нахлест?
    никто не сказал, что цены на материал могут быть разные (начиная стяжек и заканчивая коллектором на 7 петель по цене коллектора на 10) если судить по кол-ву фитингов в смете.
    Указал вам только на то что предусмотрено было для плиты 160 метров.
    Больше половины самострой, кому лучше будет не знаю.
    Ваши цены сбивают с толку и дают "барыгам" прибыль на пустом месте, дешевле сметы - значит экономия, а фиг там ... и кому лучше?
    ЗЫ Никто не отменял заработок на смете... но как то аккуратнее что ли.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отвлекемся от количества-в принципе заказчик всегда может сделать запросы продавцам более выгодным и поставить материалы сам. Мне интересно мнение сообщества по применению геосетки на геотекстиль и заполнению оного щебнем...То есть-сначала-убираем чуток торфа...например 30 см-раскладываем геотекстиль, на него геосетка, в карманы которой-10 см щебня...потом снова геотекстиль и песок-трамбовка-дальше по канонам ушп...
  9. al185
    al185
    al185
    Проект на торфе.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Таки вывод о геосетке на геотекстиле со щебнем? Ваше мнение? Дом-каркас, как я понял...
  11. al185
    al185
    al185
    Для каркасника м. б. достаточна насыпь, армированная ГТ. Без конкретного геоописания ответ не возможен, тем более в рамках Форума.
  12. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Необходима консультация специалиста.
    Выкопал котлован под УШП (снял ПРС), перепад высот по диагонали порядка 70см.
    Нужно ли выравнивать до горизонта материнский грунт (мелкий песок) для песчаной подушки или можно подушку постепенно выводить в горизонт?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    подушку в горизонт
  14. al185
    al185
    al185
    #13 ?
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    В масштабе. Можно ли сделать так под каркас? Какие последствия?
