1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вопрос из области абстракции. Переходим к реальности.
    ДОУ этим и хороша - рассчитана на осевые нагрузки от полнотелого кирпича 0,5м 2,5этажа +ж/б перекрытие (с полезной нагрузкой до 0,75т/м2) на слабое основание Е от 10МПа.
    Т. е. для ГБ домов (не торф и текучепластичные глины) с огромным запасом. И позволяет произвольное размещение несущих.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    По закупкам просто сказка)
    isolux. ru - видимо очнеь крутая контора, дозвонился с 3-го раза, оставил задачу, прошел день, никто не перезвонил)
  3. Silience
    Silience
    Silience
    Камрады! Вопрос по Л-Блокам.
    Поступило предложение от "Спартака"
    Предлагается собирать Л-Блоки непосредственно на объекте из готового набора элементов (ЭППС+ЭППС с внешним защитным слоем (СМЛ, ГВЛ, штукатурка с армосеткой)+баллон клея для ЭППС с инструкцией).
    Как вам такая идея? Будет ли она интересна застройщикам?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если опалубка нужна, то не интересно.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Никто не говорит, что Дау не подходит, возможно лучший вариант при таком размере, и при отсутствии данных об окончательных нагрузках...
    А реальность такова, что в теории нам хочется УШП со интегрированной системой отопления, либо как вариант - ДАУ меньшей толщины, а получается как всегда, большие бетонные плиты с перерасходом комплектующих и работ:(.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какова стоимость набора " Сделай сам"? Список комплектующих?
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Уточнение: все нарезано в нужный размер и торцы обрезаны в заводских условиях под 45 градусов (для склейки).
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спартак, скажи пожалуйста, после склейки сколько времени проходит до полного высыхания?
    После высыхания имеют ли Л-блоки достаточную крепость, что бы производить заливку бетона не используя деревянную опалубку?
  9. Silience
    Silience
    Silience
    По стоимости не известно. Примерный список описан. Пока только проводим опрос, а там как получится. если будет интересно - то почему бы и нет.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Интересно-то, оно интересно, только бывет так, что когда цену узнаешь, весь интерес пропадает. :)
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Рад бы сказать Да. Только не знаю. Идею с комплектом я высказал производителью.
    Основная причина, почему мы не берем блоки - это цена. Но продавать дешевле не могут потому что ... Тут уже писали ..(склейка, и транспорт растет, тк воздух везем). Вот я и решил предложить устранить причины высокой цены. НЕ НАДО КЛЕИТЬ И ВЕЗТИ СКЛЕЕННЫЙ. Дайте нужную на резку и клей - и мы сами все сделаем. Цена при этом на сколько может отличаться? На величину, которую застройщик готов заплатить за удобство не резать и не бегать в поисках клея. Мое мнение - это до 10% к цене плоского ЭППС. Ну и + клей и покрытие цокольной стороны.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тогда приспособу в аренду! как Раракота писал, в Канаде, купил эковату машину на задувку в аренду получи.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Какую приспособу?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мне не так уж интересен, в принципе, полный набор "сделай сам". Тогда уж сразу - готовые бортовые и угловые L-блоки. За приемлемую цену, естественно.
    Но при условии отсутствия готовых L-блоков мне были бы весьма интересны элементы 300*100*{длина чем больше, тем лучше}, на которые ровно и крепко была бы наклеена облицовка цоколя. Для оформления бортиков.
    И чтобы:
    • эти элементы были погодоустойчивые,
    • облицовка красивая была, и цвет с фактурой сочетались с дизайном вышележащих конструкций, и стыки органично вписывались в фактуру. Да, тут заводские фаски 45° пришлись бы кстати,
    • их можно было достаточно легко ровно обрезать на объекте под свои размеры фундамента (и подобие заводской фаски сделать),
    • обратная сторона ппс имела рельефную фактуру для хорошего сцепления с бетоном (чтобы дюбели не требовались в принципе),
    • после заливки плиты потеки бетона с облицовки легко счищались,
    • элементы были достаточно прочные и не очень тяжелые,
    • клей допускал некоторые деформации, и облицовка при этом не отколупывалась.
    На 4 элемента бортиков (те, которые образуют углы фундамента) отделка цоколя должна быть наклеена так, чтобы 10 см выступало за ппс - при сборке углов их приклеивали бы к торцам ппс элементов, образующих перпендикулярную стену.
    В то, что L-блоки позволяют вообще обойтись без опалубки, верю, но сам не стал бы рисковать. От сдвижек элементов до заливки защитился бы в этом случае бортиком из одной доски, зафиксированной кольями. Но таки да, если облицовка будет достаточно прочной, чтобы на время заливки удерживать в себе жидкий бетон без прогиба и выпираний верхней части элементов, то опалубку до самого верха ставить и выравнивать по уровню не стал бы - а выравнивал бы по горизонтали только сами бортики.
    PS: Ах, да, и еще верхний торец облицовки можно было бы как маяк использовать.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PPS: Срезанные под 30...45° в верхней части 5 см ППС мне не так уж нужны, но кому-то и такие элементы могут быть интересны.
