1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    В итоге она конечно будет в горизонт, вопрос как ее туда лучше вывести)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    улитку видели, она ползает. + возможная неравномерность усадки подушки
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Этого больше и боюсь. Как избежать? По периметру дренаж уже заложен. Выравнивать материнку затратно:) Левый откос крутовато нарисовал, там будет не более 1:3+ отсыпка торфом с укреплением посадками растений.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хз... на свой страх и риск, у меня 120 перепад, на 20 метрах ... ровнял все под 0 + подпорная стенка. затратно, но надо было сделать
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Подскажите, кто знает: чем стандартно (на этапе заливки?) борта из ЭППС отделывают? или нет какой-то откатанной технологии?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    подпорной стенкой и новой насыпкой
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Малость недопонимаю вопроса...
    Я делал так:
    выставил опалубку из досок, раскрепил её, нарезал ЭППС на весь периметр и выставил его, потом каждый лист снимал, прокалывал его парой-тройкой пластиковых дюбелей (грибки) для крепления теплоизоляции, потом все листы, с торчащими дюбелями внутрь, выставил в опалубку и швы пропенил.
    Ну а далее- заливка.
    После заливки листы ЭППС оказались хорошо прикрепленными к УШП.
  8. al185
    al185
    al185
    После
    Отделка цоколя
  9. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    На новом видео о УШП (по форумхаус. тв) интересно опалубка устроена, доска сверху и снизу, то есть часть нагрузки возьмет на себя ЭППС. Не прорвет?)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня просто штыри стояли из арматуры...через пару метров...(Но всем не советую, на всякий случай)...
    лучше так, как на фото...
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    купите лист 100 мм и попробуйте пробить дырку кулаком, пальцем точно не советую)
  12. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Если так, то это 30% экономия на досках)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А если их прикрыть пленкой, то потом можно использовать при строительстве.
  14. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Еще интересные песчаные маяки показали...
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :)]А если насыпь метр? то какой маяк?
