1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. е Вы решили стебануть этих людей? Это их первый объект, да и еще на камеру. Песочный маяки конечно жесть.) Из оперы чертежей Paint
    Вам бы спрашивать. У Вас тачка размером с китайский грузовик 20 кубов:aga: И лопата размером с Demag h185
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А Вы загляните ко мне в тему и увидите как можно еще больше сэкономить на досках для опалубки.
  3. pav
    pav
    pav
    Если там, как мне показалось, показывали ТН`овские Л-блоки, то их не рвет и без досок. В любом случае: как на картинке ЭППС ничего не будет. Он же крепкий шо пипец)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @shurigin81,
    А где продолжение? стройки то? ... еще раз пересмотрел тему не нашел к чему тубы теплого пола крепили. и не рассмотрел (
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :victory: могу продать, дороХа)
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Нет, проект не уберег меня от сомнений и метаний) вот если цена одна за вторичный бетонный щебень, то какая лучше фракция: 5-20 или 20-40... Мне думается, что первая уплотнится лучше? или ошибаюсь?
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    стройка в процессе, фотки есть, выкладывать пока некогда.
    а трубу я крепил не самым удачным способом, это уже сейчас сделал вывод. ;) а крепление труб было вот таким:
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Что-то мне подсказывает, что там мусора будет дофига...
    PS Хотя вторичный я в глаза ни разу не видел - тут с первичным проблем нет.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а я все искал невидимые нити) нано проволоки) спасибо.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    вариант 1 (самый эконом): Гнем арматурную проволоку узкой подковой (можно старые электроды) и втыкаем поверх трубы в пенопласт. Чем длиннее усики у подковы тем большую нагрузку на сдвиг выдержит. Чем "косее" втыкаем усики тем больше удержит на отрыв.
    вариант 2 (уже не эконом, но и не геморрой): кидаем тонкую арматурную сетку под трубу, но только там где загибы трубы, в остальной части она и так лежать будет.
    вариант 3 (и не особо эконом, но уже слегка геморрой): кидаем арматурные проволоки (реже чем в сетке) по ширине комнаты, и к ним на пластиковые хомутики прихватываем трубу.
  11. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста для домика 6*7плиту хочу под каркасник 100 толщина плиты, 200 где ребро 2 ребра крестом через центр проложить хочу (там ТА будет тоять на 2,5куба воды) утепление псб 25 200мм (ПСБ - С (ГОСТ-15588-86) такой тока у нас продают, а XPS сильно небюджетно лист термит 35 1,2*0,6*0,05-188р)
    армирование 3*12 снизу 2*12 сверху связана 8-кой через пол метра. армирование плиты кладочная сетка150*150*4/заодно каркас ТП
    посчитал вроде должно выдержать именно псб! под всей плитой армирование плиты не уверен - хватит?
    что скажете господа эксперты?
  12. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    1. Размер здания — 12 ×13 м;
    2. Высота здания — один этаж плюс мансарда;
    3. Толщина стен по периметру —200 мм: каркас +аквапанели + клинкер
    4. Внутренние стены — 200 мм: каркас, вагонка или гкл
    5. Перекрытие междуэтажное — 200 мм деревянное
    Посчитанный вес здания со всеми нагрузками 230 тонн
    Грунт (сверху вниз)
    1. 40 см щебня (Площадь застройки + 2 метра от периметра)
    2. 70 см трамбованный песок (сначала не трамбовали, но прошел год, и привезем виброкаток). по всей площади участка.
    3. геотекстиль 400 сотый по всей площади участка.
    4. торф
    Подойдет ли такой вариант, как от AL185:
    Фундаментная плита толщиной 25 см с армированием 2-мя сетками из стержней Ø 12 мм арматуры А-Ш с шагом 200х200 мм и защитным слоем не менее 30 мм. Бетон класса В15 и выше. Утепление в зависимости от зоны, Москва 15 см.
    Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Осадка получается 16 мм по программе от AL185, нагрузки собирал по FAQ, но там четко про плиту не нашел, собирал как на ленту, утепление 200 мм + утепление отмостки на 2 м, ну и дренаж конечно
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Че правда? :)
  15. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Народ подскажите пожалуйста по моему вопросу щас подбиваю расходы будущие
