1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    да, дом одноэтажный ... это временный (на время стройки основного дома) второго этажа не будет точно
    у нас "та еще деревня" сетки из 6 вообще нигде не продают может быть (верхний и нижний слой из этой положить?) или какое достаточное армирование нужно?
    пенопласт такой http://ermak.buryatia.ru/penoplast.html единственное место где 25 продается (написано что и 35 но его нет)
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Такой основательный фундамент под времянку, я бы не делал. Себе времянку поставил на столбики, сейчас буду ставить на покрышки.
    В своё время, отказался от ПСБС 25, т. к. то, что просматривал, было сделано категорически плохо, слишком слабая структура варки и не стабильная плотность. На удивление, ПСБС 25ф был на порядок качественнее. НО! Это мой конкретный случай и я не могу охарактеризовать ВАШ продукт. По ГОСТу ПСБС 25 под легкую времянку подойдет.
    При строительстве в своей деревне, также не нашел сетку 150х150х6. Купил арматуру Ф6 и за день, вдвоем с женой связали всю сетку на 140 м2.
  3. osava
    osava
    osava
    Петрозаводск
    Уважаемые гуру! перечитав всю тему так и не нашел ответа на совой вопрос - можно ли использовать УШП при модульном строительстве? На данный момент считаю конструктив плиты под каркас 7 на 8, но хочется в будущем пристроить к нему крыло 6 на 12 с залом и двумя спальнями. фундамент получается буквой "г". Просматривал финские форумы, так они так делают, но у них ленточный из блоков с теплыми полами. системы отопления у них раздельные. А вот с УШП так сделать реально? И не порвет ли дом, если объединить его с одно целое? Вычитал только то, что лить плиту надо за один раз...
  4. al185
    al185
    al185
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    так ведь это в силу местной сиюминутной специфики - что то есть в наличии, но дороже, чем хочется, а что-то дешевле - поэтому и сомнения... Все же экономической логикой оправдывается...
  6. al185
    al185
    al185
    Применение вторички. Но отнюдь не выкраивание из продуманного минимального конструктива...
    И уплотняется лучше.
  7. osava
    osava
    osava
    Петрозаводск
    Извиняюсь, если некорректно выразился, крыло-пристройка заливаться и строиться будет через пару лет. У финнов видел ленточные фундаменты из блоков. Под одной крышей два фундамента. Так вот и возникает вопрос, если под одной крышей связать дом на двух РАЗНЫХ УШП, не будут ли они перемещаться относительно друг-друга и не приведет ли это к разрушению дома? Допустим, что гидроизоляция и подушка у них будет общая. Здесь фото строительства финского каркасника с "гостевой комнатой" отделенной от остального дома, на отдельном фун-те, под одной крышей https://www.plusarkkitehdit.fi/category/huvila-pirkanmaalla-1/page/2/
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если я не ошибаюсь, то надо бы поменять их местами: трубы вниз, а арматуру по трубам.
  9. alexoff1
    alexoff1
    alexoff1
    Не могу никак найти обсуждения, возможно ли добавить сваи и имеет ли смысл при строительстве на сильно пучинистых грунтах? Как в таком случае класть утеплитель? Прикрепил пример как делали плиту родителям, для наглядности. Мы строимся рядом.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вам в раздел фундаменты. а тут немного другое.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Коллеги, прошу прощения, что-то я не в теме :nono:. Это что? А-ля кондиционирование? Через ТП?
  12. alexoff1
    alexoff1
    alexoff1
    Точно в другое? Добавить хочу к ушп... В обсуждениях про ушп не нашел.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не мудрено, что не нашли.
    Эти Ваши сваи, как собаке пятая нога.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Было и не раз. Всех слали. УШП довольно точная конструкция. любое улучшение может выйти бокомю Или сделает УШП не УШП а чем то другим
  15. alexoff1
    alexoff1
    alexoff1
    Поищу значит, первые комментарии понял.
