1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 38
Утепленная шведская плита - 22
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 01.02.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в бане ...УШП...без ТП...:super: Хотя не очень удобно...:( но, так как баней не каждый день пользуюсь
    то терпимо. Летом вообще проблем нету, а зимой...холодно ногам. Но на полу лежит ОСП...
  2. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Конечно я ищу проект всего дома, типовые проекты вижу либо на ленте, либо на плите.
    Может и правда кто-нибудь свой продаст) Если кто-то готов - нам маленький домик нужен)
    Спасибо, но мы уже выбрали этот путь из двух доступным нам: иметь проект и не иметь, третьего пути для нас нет.
    "А мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус";)
  3. al185
    al185
    al185
    Трудно с барышнями...
    К Михаилу Судоргину Проектирование
  4. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Спасибо. Согласна, что поторопилась написав просто "проект на УШП", а не "проект дома на УШП", правда еслиб мне ужен был проект только фундамента, то я бы написала проект УШП"
    Поясните какой смысл вы ищите, тогда вам ответят более конкретно. Хотите, чтобы плита аккумулировала тепло, или была просто пирогом для коммуникаций, или была теплоизолятором?
  5. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Здравствуйте!
    Перенес свой вопрос отсюда по предложению/замечанию Владимира Таллина.
    Добрый день!
    А можно и для меня провести небольшой ликбез? В частности интересует расчет по Сажину...
    Дано:
    Грунт 1-1,8 торф. Далее 20-30 см глина. Далее скальный грунт. При рытье котлована эксковатору на 2-х метрах стало тяжко. Водитель эксковатора сказал, что это дресьва (серый цвет, похож на отсев строительный, только фракция покрупнее). Предыдущий хозяин лет 5-10 назад произвел выторфовку участка примерно 6х6 и заменил скальным грунтом (стало известно от нынешних соседей, поиск лопатой подтвердил слухи). В планах расширение площади этого участка до 9х9,5 м по периметру +подъем дресьвой на 20-30 см+виброкаток+выравнивание песком с виброплитой (она бесплатно). То есть Fd применяем как > 150 кПа.
    УГВ по скважине примерно 1 м.
    Планируется каркасник 7х7,5 (1,5 этажа, стены 150 мм, перекрытие 200 мм, крыша 250 мм):
    План первого этажа с несущими стенами и с тем что я насчитал:
    При расчетах у меня сложилось впечатление, что я сам лично СЕБЯ ОБМАНЫВАЮ для того, чтобы подогнать цифры под Т001. Хотя сам понимаю (после прочтения многочисленных ссылок), что этот каркасник должен встать на него и будет еще и с запасом... А может и вообще встанет на плиту без ребер) ... Поэтому и прошу проверки на примере одной из стен...
    Итак:
    1,3 - к. запаса
    Высота 1-го этажа = 2,65 м
    Высота 2-го этажа =1,55 м; 3,86 м; 3,352 м
    Высота цоколя Нц=0 м
    Высота карниза Нк = 0,3 м
    Удельная нагрузка 150 мм каркасной стены Рд = ? В табл. у Сажина ее нет. Где-то видел 0,050 т/м2. В общем взял пропорцию из таблиц Сажина от "утепл. деревянные панели 400 мм =0,168 т/м2". Получилось 0,063 т/м2 (пускай будет с запасом, ведь дом будет еще обшиваться деревом). Остальное там же.
    qа= Рц*Нц+Рд*(Нэ1+Нэ2+Нк)+1*Рпд*l/2+Рпд'*l/2=
    0 + 0.063*(2.65+1.55+0.3) + 1*0.252*7.5/2 + 0.223*7.5/2 = 26.78 кН/м
    Ребята, все так? Ошибки, замечания?
    МаксимСС сказал (а): ↑ Ребята, все так?
    al185 сказал (а): Почти
    МаксимСС сказал (а): ↑Ошибки, замечания?
    МаксимСС сказал (а): ↑qа= Рц*Нц+Рд*(Нэ1+Нэ2+Нк)+1*Рпд*l/2+Рпд'*l/2=
    al185 сказал (а): Вместо 7,5м берется пролет между несущими =3,5(?)м - Сажин рис. 1б
    al185 сказал (а): ↑
    Сажин рис. 1б
    То есть если в проекте присутствует дополнительная несущая стена, то тогда считаем все стены по примеру 2?
    Чутка видоизменил чертеж и сразу новые цифры:
    Итого:
    1. Fd > 150 кПа
    2. Мах. нагрузка на периметр 27,82 кН/м - см. строку 2,3 чертежа Т001 с экстраармированием.
    3. Например Пеноплекс Ф = 0,27 МПа=270 кПа (экспл. при 30% = 81 кПа).
    Ширина внутреннего ребра, м = 27,17 / 81 = не менее 0,33 м (и также с экстраармированием, т. к. по F2 таблицы Т001 не проходит).
  6. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
  7. al185
    al185
    al185
    Кто еще не читал все ссылки
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    см. #201
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Под классику в ушедшем сезоне мы делали L-блоки, просто до Технониколя не дошли эти блоки, им достались только высокие. На этот сезон постараемся снизить цену на L-блоки, за счет большей автоматизации производства (купили форматник, сделали спец преса), так же будем применять АЦЛ в качестве наружного слоя и как эксперимент попробуем на боковину применить ПСБ, все для снижения стоимости. Первую партию на будующий сезон уже выпустили, так что кто хочет закупиться по зимним ценам обращайтесь, сведу с людьми.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @azemskov, А есть фото этого чуда?
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня в подпись есть сайт, там полно фото с L-блоками.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я имел ввиду гибрид ПСБ с ЭППС. :(
  12. al185
    al185
    al185
    Не забудьте правильную схему склейки
  13. al185
    al185
    al185
  14. Silience
    Silience
    Silience
    Надеюсь что скоро. =) прежде чем продукт на рынок выпускать - нужно понять его спрос и необходимость.
  15. azmet
    azmet
    azmet
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли строительство 1 - 1,5 этажного каркасника на УШП при следующей геологии.
