Наружная отделка СИП дома - кирпичом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем novaiv, 01.02.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В общем штудируя различные форумы пришел к выводу, что сделать свес кирпича 12см на 2 см не критично и даже полезно. Получаю вентзазор 5см, снизу под свесом обшиваю шифером плоск. 12мм, на него цокольный искуственный камень. Единственное в чем расходятся мнения у форумчан, нужна ли мембрана по внешней стороне сип панели, от чего она должна уберечь, как ветрозащита будет кирпичная стена, возможная влага будет выведена за счет вентзазора с продухами.
    Да, и как рассмотреть такой вариант изготовления продухов для вент зазора с обратной стороны стены, тоесть насверлить дыр 50мм в обвязочном брусе, и сделать приток воздуха таким образом из подпола. Фундамент свайный ростверковый, продухи в нем есть, подпольное пространство использоваться не будет, и утепляться не будет. В итоге и кирпичная стена без дыр по низу, и лишняя влага от лаг уйдет, если она там будет вообще.
    Рассматривал еще термопанели с клинкером, но уж больно протеворечивые отзывы, каждый хвалит свое болото и ругань на ветках, отзывов с фотками реальных хозяев нет практически, цена вопроса на уровне облицовки кирпичом, так что пока настроен на классику жанра, в пол стандартного кирпича.
  2. id857877
    id857877
    id857877
    Извините, конечно, за глупый вопрос - а зачем вообще СИП обкладывать кирпичом? Живу в доме СИП 174 панели уже скоро 2 года. Нет ни отпотевания, ни промерзания. В -30 тоже проблем нет, мощности котла хватает за глаза. Единственно, крайне обязательна микровентиляция. И наружную отделку буду делать только сейчас (финансы...). Отделывать собираюсь сайдингом.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для продажи, бохато смотрится.
  4. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Если в доме жить будете, а не для продажи, @ССергей. Лет через 5-10 сами поймете зачем кирпичом.
  5. id857877
    id857877
    id857877
    А что, уже есть статистика за 10 лет? Канадцы тоже кирпичом обкладывают? Что-то не слышал такого... Отстал, однако.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Может и богато, может и придурь, но хочу входить в каменный дом. Сегодня померял ширину выступа фундамента, кругом 18см, получается вентзазор без свеса кирпича уже 6 см.
    Ну и если выбирать по цене отделки...
    кирпич- сам кирпич 180тр, работа 200тр, цемент, арматура, уголок, сетка, песок еще 70тр, итого на 200м2 450тр.
    Из достойных замен термопанелями, или японскими фиброцементными панелями цена около 500тр, плюс и бакс и евро растет.
    Виниловый сайдинг не обсуждается, как и штукатурка.
    Ну и на чем остановить выбор, с учетом того, что фундамент под кирпич рассчитан был? Конечно кирпич.
  7. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Есть опыт по сайдингу. И исходя из этого будем делать кирпич. А что делают канадцы, это их личное дело.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Канадцы в России, я уверен, бутом бы с наружи обкладывали бы. Вот зачем решетки на окнах ставят в частных домах, зачем их ставить в каркасном доме, если можно выпилить дверь пилой?
    У меня дом не в снт, а частный сектор, с достаточно плотной застройкой, и криминальной обстановкой, кирпич вне конкуренции. 8
  9. id857877
    id857877
    id857877
    Ну ясно все, а то я испугался. У нас наоборот, все очень тихо, деревня большая и благополучная, так что кирпич, думаю, нам не понадобится. Тут просто имеет значение российский менталитет - чтобы на века и ото всех напастей. Да и фундамент у меня свайный, так что кирпич не нужен. Да и сайдинг нужен исключительно для защиты от солнца и осадков, сам СИП вполне самодостаточен, за 2 года стояния без отделки вообще ни одногй проблемы не было. Да, не знаю, важно или нет, но ОСП в панелях немецкие, 12 мм, не шелушатся и не разрушаются пока.
  10. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Может тогда и строить сразу из чего-то монолитного? Несъемная опалубка например? Получится монолит, от криминального элемента куда лучше чем сип и декоративный кирпич.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В несъемную опалубку проблемно закручивать шурупы внутри, фундамент необходим основательный, заглубленная лента, что в три раза дороже тисэ. Если ставить газоблоки на тисэ, то дом будет холоднее чем сип. Это мой выбор, прав или нет я, покажет время. Из своих плюсов вижу, не дорогой, надежный монолитгый фундамент тисе, теплый контур из энергосберегающих панелей сип, лично мое мнение, и строителей, что сип крепче каркаса классического. Ну и облицовка в пол кирпича, чтоб бохато. При чем пол кирпича 12см, не такая и декоративная стена по своей крепости. Львиная доля всех домов облицовывается в пол кирпича с вент зазором, хоть деревянные хоть каменные, при соблюдении технологии кладки очень даже крепкая стена получается.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Панели тоже с немецкого глюнца, качеством доволен как слон. С литовским и прочим осп не в какое сравнение.
    Единственное о чем желею, так на перекрытие фундамента надо было ложить пустотные плиты под заливной теплый пол, но полагаю что и балок 150х200 через 40см вполне хватит на пролетах 3.5м.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Интересно, на форуме кроме Пенсионер77, кто-нибудь делал облицовку Сип кирпичом ?
  14. vadim412
    vadim412
    vadim412
    МО, Луховицы
    Если у кого-то есть информация по облицовке СИПа кирпичом прошу поделиться.
    Весной предстоит облицовывать дом 180 кв. м. кирпичом, а информации очень мало. Пока в планах вести работы по технологии Pensioner77, фундамент такой же, но смущает отсутствие обработки поверхности СИП под кирпичом. С какой частотой устанавливать связи (подвесы от гипсокартона?) между облицовкой и стеной? Через сколько рядов и на каком расстоянии друг от друга? Непонятно как реализовать места примыкания к окнам и дверям. Не забьется ли зазор между стеной и кирпичом остатками раствора, который неизбежно будет попадать в этот зазор? Чем закрыть вентзазоры снизу и сверху стены, что бы всякая нечисть туда не проникла и там не плодилась?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Копайте форум все картинки\видео по кирпичному фасаду были.
    Вы сами будете фасадить кирпич ?
    Исполнители должны все эти вопросы знать как отче наш.
