Наружная отделка СИП дома - кирпичом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем novaiv, 01.02.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А вата зачем? У Вас сип панели?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, СИП. Для шумки.
    По плитке тоже понятно, более чем. Была цена под ключ 2100р. за кв. м, туда всё входило (кроме электричества конечно) Всё привезли, сделали, уехали. Ребята молодцы, так же как и руководитель!
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Рассматривал этот вариант, и даже считали мне, выходило чуть дороже кирпича. Можно было подобрать оригинальные цветовые решения.
    Но испугался нагрузки на стены, хрупкость самой конструкции (так казалось), ветропродуваемость и исполнение стыков на углах.
    У себя очень переживал за надёжность фундамента тисэ под кирпич, и усадку - кручения самого каркаса относительно кирпичной стены. Боялся может порвать кладку в виду этого в неё было заложенно неимоверное количество арматуры 6 мм. Хоть она и копеешная.
    Но вот прошло три зимы, полёт пока отличный, кладка стоит твёрдо, хоть в футбол играй.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я может тоже кирпичом бы обложил, но не учел этот момент на стадии строительства дома и поставил дом на сваи, так что тут вариантов не много. Ну и пять лет гарантии всё же тоже неплохо. Сама плитка крепкая очень, молотком не всегда с первого раза получается разбить. Ну и у товарища дом так отделан (брусовый) уже лет восемь, всё отлично. На счёт продувания через стыки, считаю наоборот это плюсом, проще и быстрее выветрится вся влага если попадёт
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смотрю в сторону отделки дома кирпичом.
    Если рассматривать керамический кирпич или клинкер, то ценник крутится около 30 р. за штуку. Интересно, какой удалось купить по 13 р.
    Работу все оценивают по 1200 р. за метр, прозванивал несколько мастеров по авито. Если остались контакты, кто с руками и качественно сделает по 700 р. за метр, очень мне помогли бы:hello:
    Фундамент плита, коробку сип хочу дополнительно утеплить и вторично как шумка, обшить ватой 50 мм, вент зазор 40 мм, потом облицовка в пол кирпича 85 мм (евро).
    Не понятно только, как закрывать зазор между окном вставленным в сип и кирпичом, 90 мм. Посмотреть бы, как доборами это закрывается.
    Кстати да, считал отделку панелями под кирпич, каньон и ничиха, материалы + работа, цена на вариант из кирпича такая же или ниже.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Керамика ввкз в формате 120 мм не дорогая, у меня из него дом.
    По строителям на авито звонить не надо, надо разместить своё объявление в разделе работа с подробным тз и вашей ценой, кроме того полно других ресурсов по привлечению рабочей силы.
    Скажем я в эти выходные ставил таким макаром четыре кондиционера в дом, две девятки, 12-й и 18-й по бюджету 20 тыс под ключ. Это если учесть если самому по обьявлениям звонить, то минимум 7тр за 9 кондер.
    По доборам все просто, у меня обычные нащельники ламинированные, кладку подгоняли под проемы окон в сип под четверть монтажную. Установщики ко будет снимать размеры сразу поймут что от них хотят.
    Утеплять дополнительно ватой лишняя идея на мой взгляд, в -30 и так жара в доме была.
    Кирпич лучше 120 брать, по цене будет дешевле порой, устойчивость лучше, стену то привязывать придётся метров 6-8, с евро бы сам не рискнул, если бы он оперался на перекрытия в монолите то да.
    Японские панели или аналоги если посчитает дилер то получиться дороже, тк дорого стоят доборы, углы, крепеж если оригинальный и тд. И цену по кирпичу и работе вы завысили изрядно.
    С приемлемым качеством вполне можно войти в 500 тыс на 250 м2 по кладке под ключ.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И ещё по обьявлениям на авито, размещают их обычно пройдохи типо прорабы, имеющие постоянно переменный состав нескольких бригад с средней Азии, а вот читают объявления о работе в большинстве непосредственно работяги и соглашаются на ваши условия.
    Назначайте время, приглашайте на осмотр объекта, выбирайте кто подойдёт лучше. Но надо сразу чётко понимать, в данном случае все бытовые нужды придётся предоставлять Вам, логистика подвоза материала и инструмента тоже ваша, контроль ваш. Вы нанимаете только руки!
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пишут, пишут выше в постах да видимо не очень читают.
    Все хотят индив. ответа.
    Есть кладка в четверть (кирпичи боком поворачивают), нащельники, старый дедовский метод заштукатуривание щели.
    Обычно фасадчики по работе с кирпичом все эти не хитрые приемы знают.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Pensioner77, кирпич вероятно будет клинкер лср Неаполь, он евро, 250х85х65, дом 1 этаж. Если 2, то конечно лучше 120-й. Прорабатываю вариант взять со скидкой с завода.
    на фото слева гладкий
    Плюс белый раствор, тоже по 490 р. за мешок, 100 мешков.
    На счет ваты думал еще когда панели рассматривал. Чтобы дом мега-энергоэффективный, пока есть деньги, почему бы нет.
    У меня отопление только электричество. Газ прокопали в километре примерно, думаю и до нас дойдет, но за 500 т. р.-2.2. млн за подключение, он мне не нужен.
    @Pensioner77, А не бывает такого, разместил объявление о работе, а тебе названивают все подряд ?
    и посредники и подрядчики и работники... Как если сравнивать с продажей машины, когда временный номер покупать приходится.
    @ССергей, спасибо за примеры, тему читал, как перекрыть зазор есть несколько вариантов, не понятно было. А у меня зазор аж 9 см получается, 5 вата и 4 вент зазор.
    Вот думаю 17 см от окна до края стены, не много будет чисто зрительно... не будут окна выглядеть как слишком утопленные.
    А перекрытие зазоров есть еще и такое, без четверти
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Будут конечно все подряд звонить, если сразу начинают торговаться, то можно смело отключать разговор, а так ну назначте встреч 5 на выходной день на участке и снимите объявление. Из 5 приедут трое, из троих один согласиться.
    Кирпич дорогой у Вас, зачем его использовать на сип дом я честно говоря не догоняю, особенно если сип дом в один этаж и аж на плите!
    Не разумнее уж каменный поставить с хорошим утеплением?
    Что мешает между блоком и кирпичом засыпать 15 см пенопласта шариками?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Какой адекватный ценник за метр работы по кладке?
    Кирпич по 15 р с доставкой нашёл.
    Из газобетона рассматривал, много мокрых работ и не теплее чем сип.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО в кирпиче и СИП 5 см ваты не требуется.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вата вероятные щели закроет. А кирпич продуваемый ведь, в плане теплосбережения толку никакого. Как отделка панелями, только масса больше и прочее. Не прав?
    Надо калькулятор посмотреть.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какие щели ? Все возможные щели перекроет отделка (гкл,гвл..).
    Ну метафизически он будет нагреваться на солнечной стороне.
    Нет я конечно не против мин. ваты если хочется, охота пуще неволи.
    Но особой надобности в 5 см. не вижу :hello:
  15. vadim412
    vadim412
    vadim412
    МО, Луховицы
    Адекватная цена за м2 облицовочной кладки керамического кирпича на простой раствор в Московской обл.:
    Узбеки - 800 руб, но за ними надо смотреть и жить они будут на Вашей территории.
    Славяне - 1200.
    На цветные смеси цена договорная, зависимости не выявил.
    Качество на глаз и у одних и у других сопоставимое. Славянам меньше объяснять, но они частенько за доп работы просят доп оплату (за рез кирпича, за разгрузить цемент и т. п.)
    Вата нужна только для звукоизоляции, для тепла в СИП не нужна.
