Наружная отделка СИП дома - кирпичом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем novaiv, 01.02.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    С вентзазором в 9 см (а гулять он будет от 6 до 11 см) надо ещё грамотно привязать кирпич к сип стене, особенно клинкер 85 мм.
    Это не блочный дом сеткой привязывать в раствор.
    Про звукоизоляцию уже писал, у меня сип в кирпиче улицу слышно только в вентиляцию в санузлах, при том что носовихинское шоссе в 200 метрах.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вентзазор будет 3-4 см. Привязка к стене оцинкованной перфолентой. Утепление ватой в обрешетку бруском 50 мм будет.
    У меня вообще тишина, заповедник рядом, соловьи если только или гуси на озере) вата именно для доп. утепления. И если где-то косяки монтажа в шпонках будут, то она их закроет.
    @Pensioner77, вы помню как-то писали, что если бы для пмж строили, то сип бы не выбрали, почему?
    как в целом впечатление спустя время, от пребывания в сип доме с кирпичной отделкой.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вентзазор будет 3_4 см, а связи кирпича со стеной сип будут 9-11 см!
    Связи не за вату же цепляться будут!
    Вата лишняя, плюс к тому, скажем криво смонтируют или листва забьет желоб и по подшивке свесов вода затечет на стену в вентзазор, эта вата сохнуть будет дольше чем сгниет сип от неё! Каменная вата очень плохо отдаёт влагу!
    Теперь про дом! Сип как и любой каркас не даёт сделать бетонные перекрытия меж этажами, меня лично деревянные перекрытия очень напрягают постоянно напоминая что это не пмж а дача! В вашем случае это не актуально, если один этаж и нет там всяких мансард.
    Стоимость внутренней отделки сипа будет дороже если мы говорим про евроремонт, аля в реечку то и сип пойдёт. Два листа гвл, штукатурка, шпаклевка, направляющие, ленты по стыкам и тд против простой штукатурки в блочном доме.
    В сипе больше геморроя с протяжкой электричества, провода надо дополнительно изолировать и эту толщину как-то спрятать в стену.
    Двери, тяжелые двери входные, или с доводчиками будут хлопая сотрясать дом! И не надо мне говорить, что надо регулировать доводчик, уплотнительные резинки на входных стеклянных дверях ПВХ не датут не хлопая закрыть дверь.
    Плюсы несомненно сип дом очень тёплый, ооочень, особенно в паре с тёплым полом. Мне кажется зимой его можно согреть тремя свечками в каждой комнате!
    Так что по мне для дачи постоянно отапливаемой сип самое то, для пмж только камень с нормальным утеплением.
    Ещё пару строк про кровлю.
    У меня кровля не из сип панелей, а холодный чердак с утеплением эковатой 300 мм. В ряде комнат натяжные потолки, в ряде эмитация бруса на оргалит без пленок.
    Так где натяжной потолок конечно душно, тот же эффект думаю будет и от сип панелей по крыше, где эмитация дишиться легче конечно. Вентиляцию в жилые комнаты не городил, хотел избежать лишних коробов и занижение потолка. Так что мнение моё, кровля из сип и натяжные потолки в сип доме без принудительной вентиляции (не бюджетной к слову) не лучший вариант.
    За сумбур пардон, с телефона пишу.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    :)]:)]:)] :super:
    Спасибо, ничего себе с телефона.
    У меня немного другое представление, по пунктам.
    Вентзазор будет 3-4, а кирпичную кладку планировал крепить к бруску 5 см, которым будет обшит дом, и между которого будет уложена вата.
    Перекрытие буду делать по балкам, сверху холодный чердак. 200 мм утепление изначально, позднее думаю как доутеплить до 300 мм. Сделаю настил из доски или фанеры /осб, чтобы доп. склад сделать:).
    Хотя по проекту есть 2 кладовки.
    Электричество. Большая часть под розетки пойдет в плите, провода ввг нг ls 3х2.5 и 3х4 для духовки и бойлера. Хотя для бойлера можно было и 3х2,5.
    Подвод воды в дом в плите, в ней же везде теплые полы, ушп.
    Проводка под освещение тоже пойдет в кабелях ввг нг ls 3х1,5, можно прокладывать без рукавов.
    Дверь. Fenestra 2000, теплая и не тяжелая, как металлическая.
    Кровля. Вальмовая крыша под металлочерепицей. Вообще думаю попробовать сэкономить и сделать стропилку из древесины естественной сушки, 15-20% влажности. Если найду. Камерной сушки на холодный чердак мне кажется перестраховка.
    Отделку планирую делать сам, по возможности, гкл и гвл. Потолки натяжные во всех комнатах, кроме котельной, кладовок.
    Про вентиляцию. 4 выхода на кровле. По 1 для каждого санузла, 1 для вытяжки на кухне, 1 для гостиной и кухни. Возможно позднее проведу в комнаты. Рекуператоры смотрел, вроде до 200 т. р. можно взять...но потом.
    Вот так примерно представляю себе план действий.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вот вопрос, а как крепить отливы над цоколем ? при отделке фасада кирпичом.
  6. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Сделайте теплый контур из панелей 224 и не надо морочиться с ватой. А если серьезно честно не вижу смысла строить из сип и потом кирпичом обкладывать. Стройте тогда уж из газобетона 400 мм и потом кирпичом обложите.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фасад может быть любым (по вкусу) кирпичный считаю одним из лучших.
    Отделка коробки СИП для чел. с руками и инструментом просто подарок на день рождения.
    С электричеством (если только не нагонять на себя жути) проблем нет, тяни в панелях как иголку с ниткой (эл.жилы должны быть как характеристика у Штирлица).
    Все сугубо мое ИМХО.
    А что за цоколь то (западающий\выступающий) ?
    Варианты по месту от начального крепления до гнутых элементов с заходом в штробу.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @ССергей, Спасибо! Я ж говорю, у вас на все случаи жизни инструкции ;):super:
    Выступающий, по новой редакции, разрез такой.
    Наверное лучше под кирпич завести, как на первых фото.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и штробу болкаркой в кирпиче пройти, отлив гнутый с полкой в штробу завести/
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @ССергей, @Pensioner77, почитал снова эту тему, все за и против Сип, хотя тема больше про отделку кирпичом.
    Есть большая доля правды в этих словах:
    В Сип и пароизоляция и гкл прикручивать, в Гсб только бетонконтакт и штукатурка.
    А в тоже время, Сип считается теплее.
    Хотя калькулятор считает почти одинаково, разница только в 20 см стены. При гсб будет меньше квадратов в комнатах. Стены съедят часть пространства.
    Сип
    Газобетон
    Дом для проживания наездами, но в отопительный период буду поддерживать +10+15, чтобы топануть накануне перед приездом.
    Что наверное с Сип делать проще и быстрее, хотя с гсб вероятно тоже.
    Залил Ушп, и тут одолели сомнения на счет Сипа...а сип ли мне нужен?
    Короче никак не могу определится с материалом стен...
    Если подобное обсуждение уже было, направьте в нужном направлении)
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Керамзитный блок 20 см+ пенопластовая крошка 10см+ облицовочный кирпич.
    На готовый фундамент плиту с кровлей вальма дом 8х10 два полных этажа, межэтажка балки за коробку по работе узбеки взяли с соседа 500 тыс. Считаю самый оптимальный вариант. Цену материалов сами прикините, но уверяю это не дороже голой коробки сип от фирмы!
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужен вам или нет СИП, темы точно не было.
    СИП всего то одна из строительных технологий.
    Самостройщику, сам себе отделочнику одна из лучше не придумать.
    Всех цен по работе из других материалов вы еще полностью не знаете.
  13. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Не грех еще будет упомянуть таблицу теплопроводности.)
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Надо почитать где-то, впервые слышу о таком пироге стены. По проекту у меня один этаж.
    А чем Сип лучше как технология ? или для самостройщика ? я серьезно.
    Блоки многие сами кладут и отделку тоже сами.
    По затратам на материалы дома и отделку всё одинаково, сип не дешевле.
    В чем преимущества сип ?
    Хочу взвесить все за и против и сделать выбор.
    На самом деле, чем больше читаю форум, тем больше убеждаюсь что не знаешь где спросить. В разделе Сип половина представителей разных фирм и подрядчиков, в каменной аналогично.
    И все естественно хвалят свое.
    Здесь @Pensioner77, построил сип, но мыслит шире ;)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да она не лучше и не хуже это просто панельно каркасная технология быстро возводимых легких зданий, энергоэффективная, позволяющая почти
    (с помощником, соседом, родственником) в одну каску быстро вести и стройку/отделку.
    Лучше спрашивать конкретные вопросы (вес,площадь,ширина,длина...теплоемкость),а не метафизические.
    Попробуйте сами собрать стенку из СИП и замесить и выложить кладку блоками, об ощущениях можно написать в теме.
