Наружная отделка СИП дома - кирпичом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем novaiv, 01.02.14.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Начал искать бригаду облицовщиков. Всё так как вы и говорили. Есть узбеки, которые работают через посредников и русские, сами по себе. Ценник за утепление + мембрана+облицовка 1100-1500 р. метр. Чаще последняя цифра.
    Все говорят примерно одно, что у них профи узбеки, специализирующиеся на кладке кирпича уже более 10 лет. И русские, где один мастер и 1-2 подсобника, такой думаю будет класть 7000 кирпичей наверное месяца два.
    Буду размещать объявление.
    Да, и в чем разница между узбеками и русскими, при одной цене 1500р, пока для себя не понял.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Узбеки 1500 дорого, это посредники.
    Русские как правило со своим инструментом и посудой даже, каждый чих разгрузки леса и тд доп оплаты.
    Узбекам придётся давать все своё, но и подряжаются на полный цикл, только доставка материалов ваша, все допы включены в стоимость квадрата, хоть 5-ти этажный дом.
    Это по собственному наблюдению и опыту своей стройки.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Дошло дело до отливов.
    Решил не прикручивать к нижнему ряду кирпича, потому что думаю толку от такого отлива меньше + перекрывает вент коробочку в вертикальном шве в нижнем ряду.
    Будем подкладывать отлив под кладку. Но вопрос, а как задать уклон полки отлива, которого по сути не будет. И нужно ли герметиком пройти нижний шов.
    набросал эскиз и пример отлива:
    Пока укладываю вату, есть время подумать:)
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Во первых нигде не видел вентшвы боковые в первом ряду кирпичей, это когда изучал мануалы, вентшвы во втором и третьем ряду, собственно и я так делал.
    Отлив у меня на дюбилях в шов между первым и вторым рядом.
    В принципе если отливы делать на заказ то можно сразу засунуть его в кладку. Я лично покупал готовые в леруа, дёшево сердито и вкусно.
    Сейчас фото добавлю!
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Когда изучал вопрос расположения венткоробочек, выяснил где в кладке их устанавливают. Нашёл такую схему.
    И если будет конденсат или другая влага, что мне кажется вряд ли, то через эти венткоробочки вытечет.
    Монтировать решил так
    Может я ошибаюсь, но от прикрученных к стенке эффект будет только в защите цоколя, по стене все будет стекать под отлив. Если вообще вода дойдёт до него, не впитавшись в кладку и швы.
    Отливы сделал на заказ, по размерам, с учётом отступа и нужной ширины полки. Самое интересное :), что покрытие мч грандлайн Велюр, копия матового полиэстера отливов, отличие минимальное.
    Маленький кусок моя мч, большой металл отливов.
    Один отлив матовый вышел по 470 р.
    В Леруа насколько дешевле вышло?
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В леруа 200р за 2 метра.
    На матовые ширшавые отливы если побелка попадет или птицы изгадят отмывать сложнее наверное. Но в любом случае данный предмет обсуждения отливов и способа их монтажа не влияет на прочность конструкции. Я по кровле тоже загонялся и покупал листы матовые с супер пупер покрытием, хотя по факту можно было их купить в полтора раза дешевле другие, тк покрыл крышу и забыл, она любая металлочерепица переживет наш век.
    Да, конденсата в вентзазоре никакого нет, одна паутина. Отсутствие вентщелей в кладке к критическим последствиям не приведет я считаю, главное сделать правильно подшивку карниза, чтоб когда желоба будут забиваться листвой по подшивке не текло на стену или в вентзазор.
    У меня по одной стороне стоят старые березы метров по 30, пришлось снимать желоба, сырела стена, а на 7 метров не налазиешся их чистить постоянно.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    С последнего сообщения прошло много времени, облицовку закончили, поднял выше места крепления софитов, а сами софиты и водосточку отложил на следующий год, как и цоколь. Не успел.
    Вот как получилось.
    Кирпич сверлится только победитовыми свёрлами. Если что-то вешаю, стараюсь сверлить в шов. Хотя и смесь в шве для клинкера по крепости как силикатный кирпич примерно.
  8. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Можно ссылку на тему с обкладкой, такая же процедура весной планируется
