Направьте на пусть истинный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем neyromant, 01.02.14.
  1. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Ну у @neyromant, есть тертий вариант, открыть контур ГВС и снять излишки тепла.
  2. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Как может защитить контур ГВС
    Интересно сколько будет стоить автоматика для экстренного слива воды через встроенный змеевик, или поставить на него свисток от чайника и как засвистит сразу бежать включать горячую воду и сливать в канализацию? Сколько должно быть воды в бачке для слива через змеевик чтобы снять тепло с раскочегаренного ТТ котла, наверное литров 200 это минимум? Как обычно продавцы рисуют красиво свою рекламу, но надо думать прежде самому чем верить в красочные описания!
  3. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Да это просто при черчении ошибся
  4. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Я понимаю это, ТА нужен огроный, а места под него совершенно нет пока, что делать?
  5. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Буферная емкость это не ТА. он в разы меньше, она (Буферная емкость) не накапливает тепло, а только сглаживает температурный режим в системе. Идет примерно в расчете 10 литров на 1 кВт мощности котла.
  6. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Аааа... это уже доступнее. А где почитать про это можно?
  7. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Гугл Вам в помощь.
  8. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Здесь на форуме в поиске наберите.
  9. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Точнее не менее 10 литров на 1 кВт.
  10. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ага, видел у Теплодара - ЕГР.
    Ну а по схеме все нормально? Может там не понятно показано:
    трубы идут по низу, заходят в радиатор СНИЗУ, выходят сверху
  11. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Не понял, на какой схеме?
  12. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    вот на этой
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А нужно наоборот.
    Я Вам уже писал, что работать ЕЦ не будет, хотите проложить трубы понизу. прокладывайте. потом переделаете
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Сергей, если я проложу по верху, она же все равно не будет работать из-за диаметра?
    На данный момент делаю ПЦ.
    Спасибо. Краны мне пока советуют "американку". Это такие же?
