Направьте на пусть истинный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем neyromant, 01.02.14.
  1. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Упс... Т. е. ПЦ не может быть открытой?
  2. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
  3. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    @Vahrumka, @Сергей192
    Ну и я думаю, что может. Наверное с ТТ-котлом лучше окрытую делать?
    Подскажите еще сколько кранов на радиатор нужно будет и в каком месте их расположить?
    У меня 2 варианта:
    1. ТН проходит только через радиатор, магистраль задействуется, только когда вырубаем рдиатор, тогда нужно 3 крана - на вход, выход с р-ра и под батареей на магистрали.
    2. ТН идет и по магистрали, и через р-р одновременно, тогда нужен 1 кран на вход в р-р.
    Будет ли работать 2 вариант?
  4. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @neyromant, второй вариант более работоспособен, т. к. вода имеет свойство выбирать путь наименьшего сопротивления, поэтому во втором варианте радиатор, будет плохо прогреваться.
  5. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    В первом варианте лишний кран (вентиль) под радиатором. Это двухтрубная система, и кран на байпасе не нужен.
    Во втором варианте, выход радиатора ошибочно соединен с подачей, а нужно с обраткой.
    Получается, что оба нарисованных варианта неверные.
  6. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Кран под радиатором закрывает магистраль и вся вода идет через радиатор. Если его не будет, вода поднимется радиатор сама?
  7. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    2 вар. Более работоспособен, но прогреваться будет плохо?
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вам нужен первый вариант, но без крана под радиатором (на подающей трубе), вода в радиатор будет затекать под давлением, создаваемым насосом.
  9. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @neyromant, прошу прощения, думал о первом написал про второй, первый конечно же, во втором воде легче в обход радиатора проходить.
  10. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    А вода не пойдет по пути меньшего сопротивления только в магистраль? Если кран под радиатором закрыть, этого можно избежать
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Т. к. Вы планируете двухтрубку с ПЦ, то между подающей и обратной магистралью будет стоять насос, который будет качать воду из обратной в подающую. Обратно, из подающей в обратную, вода может попасть только пройдя через радиатор (ы). Вы же не будите ставить байпасс (прямую перемычку) между подающей и обратной трубой?
  12. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Все равно не понимаю! Вот идет вода, у нее на пути развилка: прямо магистраль д32, а наверх отвод на радиатор д20. Вода может пйти и туда и сюда, и большая е часть подет по магистрали по бльшему диаметру. Хоть есть насос, хоть нет. Закрывая кран на магистрали под радиатором принудительно загоняю воду в р-р. Где я не прав?
    Хотя вроде до меня начинает доходить :)
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  14. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Здесь и в корне, горячая более легкая, стремиться подняться вверх, появился радиатор, горячая и пошла вверх и тд.
