Направьте на пусть истинный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем neyromant, 01.02.14.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Осталось собрать Со. удачи:hello:
  2. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Всем здрасьте!
    Придется поднять стародавнюю тему :faq:
    Не буду долго объяснять почему, но запускаю систему лишь спустя 1,5 года.
    Пока на электричестве. ТЭН в ТТкотле.
    в общем, 2ой этаж не греется! объясните почему!
    труба, выделеная оранжевым на схеме, прогревается всего на 20-30 см вверх от основной магистрали. т. е. нарегая вода не поднимается вверх почти.
    Схему прикрепил
    система двухтрубная, закрытая с принудительной циркуляцией
    на мансарде самая верхняя точка радиатора примерно на высоте 2,7 м
    магистрали ППР 32мм, в т. ч. числе магистраль на мансарду
    подводы ППР 20мм
    емкость всей системы около 70 л
    бачок расширительный на подаче у котла 12 л
    насос на обратке возле котла (по-моему Wester 25-40)
    у каждого радиатора на подаче регулировочный кран и запорный (американка) на отводе в обратку
    давление даю 0,9 атм на холодную
    ТН - обычная вода
    есть идея поставить регулировочный кран на магистраль сразу за магистралью (отводом) идущей вверх - на схеме оранжевый крест с подписью.
    закрывал все радиаторы, все равно наверх тепло наверх не идет, циркулирует только по первому этажу.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Вы закольцевали контуры и воде "лень" преодолевать дополнительное сопротивление второго этажа, гуляет по первому.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото разводки на мансарду можно? Где-то "накосячили" - воздух и ему некуда уйти, вот он и тормозит циркуляцию. На схеме это не видно, нужно что в реальности.
  5. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    а как надо было? я и думаю поставить кран, чтобы принудительно загонять на 2 этаж. но тогда может в прихожей холодно будет
  6. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    хорошо, вечером сфоткаю, выложу.
    возможно накосячили, там как раз перед магистралью наверх есть такое "слабое" место
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я исправил, посмотрите рисунок.
  8. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    понял! спасибо!
  9. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Стравил воздух сколько мог, долил еще воды, поставил насос на 1ую скорость. Стал греться 2ой этаж, но солабовато. Примерно на 50% температуры радиатора первого от котла. Больше пока ничего не делал.
    Слышал краем глаза о какой-то бллансировке систему. Это что такое!
    Киньте ссылкой, пожалуйста, где вообще про запуск системы написано нормально? че-то никак не мог найти.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Горячие батареи "прижимаются", а холодные "отпускаются". В Вашем случае: закрываете один клапан на радиаторах полностью, второй открыт полностью, кроме прихожей и кухни. На этих радиатора один клапан оставляете открытым на 1/2 оборота и начинаете открывать клапан соседнего радиатора проворачивая за один раз на 1/8 оборота до появления циркуляции. Нужно добитьься циркуляции в радиаторах при минимально открытых клапанах на первом этаже. После балансировки первого этажа приступаете к балансировке второго.
  11. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Только вот я не понял какими клапанами это делать? Которые клапаны рег-ки темепературы на подаче? Или шаровыми кранами на выходе из радиаторов?
    Я вот пробовал шар. кранами - вроде балансируется.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ход мысли правильный, на обратке балансировка после монтажа, на подаче пользовательская регулировка - нужная Т* в каждой отдельно взятой комнате.
