Вылет стропил 1800мм. Можно ли класть цементно-песчанную черепицу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 01.02.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть неписаное правило для деревянной консоли: вылет ненагруженной консоли, может составлять не более 4-х высот ее сечения. В данном случае, высота консольного стропило: 1800/4=450 мм. Но у Вас есть все шансы поэксперемнтироавть на себе, и дать исчерпывающий отчет для форумчан. ;)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Неразрезная балка с консолью - статически неопределимая система. Поэтому лучше воспользоваться расчетными конечноэлементными программами. Например, Скад/Лира. Для простоты в скаде можно построить схему как для металла (потому что дя дерева в калькуляторе нет возможности задать сразу нужную схему), нагрузить, и взять из расчета момент и перерезывающую силу на опоре.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, очень нужно знать выдержит или нет мое сечение (200x50) стропил карнизный свес в 1800мм. на груженный цементно-песчанной черепицей. Суммарные постоянные нагрузки с учетом снега у меня получились 300кг./кв.м.
    Друзья, кто "шарит" в том как посчитать нагрузку на карнизный свес без дополнительных опор подскажите как посчитать или может программу посоветуете?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Андpей й, Странно, конечно, но...посчитал в Mitek (e) - выдержит.
    Т. е., если взять только одну пару стропил, получается на пределе, а если в связке (20 шт) - то нормально.
    P. S. Для сравнения нагрузил 400 кг. - результат красным цветом - т. е. не подходит. В вашем случае - все желтенькое.
    Эпюры моментов (синим) и деформации (коричневым) - привел для устрашения...;)
    P. P. S. Вы уверены, что в Пензе снега 180. Просто с географией у меня плохенько...:|:
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста это для сечения 200x50 и шага 600мм считали?
    Т. е. я правильно понял, что прохожу по нагрузке с 300кг/кв.м ?
    А запас есть какой?
    И если подстраховаться всеже сделать сечение 200x70 сколько запасу будет?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Пенза - III -снеговой район 180кг/126кг /м /кв...
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я 180кг./кв.м брал в расчет снеговой нагрузки
    1) Сами страпила, обрешетки - 45 кг.
    2) Чепепица - 45 кг.
    3) Снеговая нагрузка - 180кг.
    4) + еще сколько то будет весить водосточка
    Итого: 270 кг. Округлим до 300кг.
    Ветровую не учитывал...не знаю правильно оно или нет. Слышал, что с тяжелой кровлей такой как черепица ей можно пренебречь.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Это уже будет примерно общая расчетная нагрузка.
    Ветровая нагрузка воздействует не на ПОРОДУ покрытия крыши, а на скат крыши...
    Сильно округлением увлекаться не стоит...
    Какая у Вас общая площадь крыши(?)
    К примеру у Вас площадь 150м/кв = 150*270=40500кг ,а Вы на свою крышу хотите
    навалять ещё лишние 4,5 тонны, т. к. 150*300=45000кг. ...Впечатляет округление?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    200 квадратов
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    лучше перестраховаться, чем недостраховаться. вдруг снега на метет на одну сторону больше :)
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну...! Хозяину виднее...;).Ну если у Вас есть на крыше в дополнение к СНИПовским
    нормам по нагрузкам, место для парковки автобусика марки ПАЗ (не груженного правда ~6 т),
    я не против...:hndshk:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шаг 650 мм. Сечение 200*50. Снеговая =180 кг, Черепица=60 кг, Подшивка стропил доской (или чем то еще) 20 кг. + собственный вес (автоматически, при 1м3= 500 кг) и ветер 38.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Лишь бы к краю не подьезжал.
    Вот всем мне эта крыша нравится, повторяюсь. Но зачем такой цирк? Упадет-неупадет? Куб доски жалко?
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
