Вылет стропил 1800мм. Можно ли класть цементно-песчанную черепицу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 01.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Нет не жалко в этом то весь вопрос. Поставлю 200x70 только б знать какой запас буду иметь, чтоб спать спокойно вот и все
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И нифига се цирк нашли...2 метра наружу торчит с нагрузкой 300кг на квадрат...
    Не хочется все ж рисковать.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот"Длина карнизного свеса, который можно организовать стропилами, выпустив их за наружную поверхность стены, зависит от ширины стропил (b) и материала, применяемого для устройства кровли. Так, при устройстве кровли из натуральной черепицы длина свеса стропил не должна превышать значение 9b, для легких кровель из досок – 10b;" цитирую:um: из http://prorabsovet.com/2012/08/izuchaem-ustrojstvo-stropilnoj-sistemy-kreplenie-stropil-k-mauerlatu/ Писал это некий "Игорь Мудрик"- называющий себя прорабом кровельщиком с 20 (на 2010 год) летним стажем.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    сее понятно. 180см как раз получаем :) сее извините далеко не точная информация. учитывая во сколько раз снеговая нагрузка превышает кровельный материал последним можно пренебречь.
    И для какой климатической зоны это 9b...10b?...дух школоты в этом прорабсовете присутствует
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На Вкраини милой. Кинь туда брус 100х200 или 150х200 и под него на метр еще один и на пазике...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По поводу перестраховки и лишних 4.5т. Округлить нагрузку с 270 до 300кг/кв.м считаю нормальным ибо заранее никто не знает какой в данный момент будет влажности дерево, точную толщину тоже не угадаешь. Снег тоже не ровно ложится на кровлю, порой ветром надувает на какую нибудь одну сторону.
    А то что в результате такого округления получается лишнии 4.5 тонны меня никак не волнует. Каждая страпила (их 48 штук) имеет 5 точек опоры. Получается прибавится по лишних 19кг на точку.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы просто свесы увеличил такой же доской- часто можно видеть что свесы ПРОВИСАЮТ со временем.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Длина конечно зависит от сечения, материала (порода и сорт) и от нагрузок. Но оценивать всегда стоит расчетом. 9-10b - это эмпирическая зависимость может служить только для оценки порядка размеров консоли. А потом нужно проверять расчетом
    для Андрея - повторюсь, я считал Ваш случай в скаде, поэтому изначально сказал, что сечение проходит. Акваланд посчитал в MiTekе и сказал тоже самое.
    Если опасаетесь и хотите перезаложиться, сделайте как предложил Почти Профи - поставьте на консоль и первый пролет такую же доску 50х200 и пробейте гвоздями 4х90.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А вот не пойму, зачем себе нервы сЧикатать :|:
    Провиснет - не провиснет.
    Мои скромные прагматические соображения. :|:
    22 градуса уклон, что это значит? А это значит, что талая водичка будет вся на пленочке.
    Крышечку с таким уклончиком, Вы увидите только с дерева.
    Снежок - стихия и может выпасть нерасчетной цифрой. Как в Ростове в эти дни. И Вам этого будет достаточно, А потом дождик и вся мокрая, многократно более тяжелая глыба будет на свесах, которые держатся на воздухе:(
    Крыло, к слову, супер будет. И слеги не помогут, оборвет по бревну и унесет вместе со слегами, как ковер-самолет.
    В общем, затея ни к черту :victory:
    Сорри. Это было моё скромное мнение. :|:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И еще подолью маслица, поскольку уже пролила :)]
    Талая водичка, с пленки, будет течь мимо желоба, акурат на отмостку, и это, в лучшем случае. БОльшая ее часть потечет в утеплитель, поскольку в холодное время года, материалы сжимаются и пленка натягивается :|: водичка дырочку и находит, там как раз гвоздики по стропилам, которые обрешетку держат.
    Вывод. Если хотите таки керамику - уклон увеличивайте, а свесы уменьшайте. :victory:
    Или покрытие меняйте на герметичное.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Аннушка уже пролила маслоооооооо:close:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Страшнаааааа:)]?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ежели так пужать, то оно конешна. Да человек уже, наверняка, прочитал про мои измышления о плёнке, сделает с провисом. Тем более, течёт же вода не в мороз. А чтоб не улетели слеги на телеги, ну можно по две скользячки на стропилу поставить. Или вообще самодельные, из уголков, какие я делал когда не было заводского изготовления.
