Вылет стропил 1800мм. Можно ли класть цементно-песчанную черепицу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 01.02.14.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Сделайте стропила из lvl досок, и не парьтесь.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    позняк, уже прикупил массив сосны 200x100x7300
    Сложил в штабель. Высохнет прогоню через рейсмус, отторцую и на крышу краном :)
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Доступно, доступно. Да только вредоносно и неправильно.
    "По ендовам выполнить перехлёст плёнки до 300 мм, и поверх двух слоёв прокладывается
    дополнительная полоса плёночной гидроизоляции."
    И на кой ляд она там нужна сверху. Вода скатывается в ендову именно по той плёнке что укладывается с перехлёстом и окажется снизу этой дополнительной полосы, Для чего тогда она нужна, эта полоса сверху водички ? Стыдливо прикрывать водичку от внимательного взгляда или защищать её от испарения ? А, ну да, конечно, это же для пароизоляции жестяного желоба, чтоб он не ржавел снизу.
    "На узлах черепичной кровли, приведённых в данных рекомендациях, в качестве
    гидроизоляционного слоя дан материал отечественного производства – рубероид РКП-350"
    Ну, рекомендовать к употреблению материал, стоимость которого в уложенном виде дороже ютафола и фолдера серии Д, а качество и свойства уступают указанным плёнкам в разы, и ещё под рубероид нужен сплошной настил - это вредительство, тут даже не балбес писал, как о дополнительной плёнке.
    Далее,
    На рисунках 37-40 указан цементный раствор в примыканиях к вертикальным стенам.
    Вернулись на сто лет назад, вакафлекс ещё не изобретён.
    Читайте инструкцию браас, там почти всё правильно и более доступно и понятно.
