И все же - как лучше подключить бойлер ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 02.02.14.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Особенно когда на дом выделено 5 Квт :)
    Заявка на 15 подана, но "нет мощности" как всегда. Пока временное.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Бойлер вам нужен комбинированного нагрева, чтобы летом не гонять диз котёл, поверьте экономнее будет ГВС от эл-ва. Насосом однозначно удобнее- дешевле, и в крайнем случае можно насос перекинуть на отопление, если тот выйдет из строя в тот момент, когда будет не купить новый. На подачу из котла поставите термостат, который будет распределять- когда нужно включить ТЭН, а когда насос- в зависимости от температуры выхода с котла. Приоритет нагрева ГВС можно не делать, на контроллерах эт отключаемая функция. А вообще- и правда лучше котёл помозговитей. И поверьте в Спб есть оч много возможностей оч дёшево топить дизелем!
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я вобщем то и хочу комбинированный бойлер, например BAXI на 200 литров.
    Однако на данном этапе, пока электричества всего 5 КВт, я могу на бойлер выделить максимум 2 КВт.
    При этом, согласно расчетам
    время полного нагрева бойлера двумя киловаттами составляет 429 минут, а 20-ю киловаттами
    43 минуты. Я, жена, двое детей + теща (и может еще бабушка) мы все мыться любим :) и посуду
    любим мыть.
    Рано или поздно (особенно в районе 9 вечера) случится ситуация, что двое-трое помылись, а ещё
    одному-двоим надо ждать горячей воды 429 минут. Вы бы на такое согласились ?
    Котел потом тоже хочу поменять на газовый. Вдруг всё же случиться чудо и газ проведут и недорого.
    Котел хочу опять же BAXI. Ну очень его газовщики любят. У них есть такое понятие, как "годовое
    обслуживание". Оно обязательное. Так вот при покупке у них BAXI эта обязаловка стоит в год 1700
    рублей, а при покупке котла другой фирмы, да ещё и не у них это обслуживание стоит уже 10000 р.
    Чувствуете разницу ? Если котел отработает лет 10, то на разницу в 80 тыщ можно новый BAXI купить.
    У этого прекрасного BAXI есть встроенная функция управления трехходовым клапаном для обеспечения
    приоритета ГВС. Вот и думаю делать сразу распайку под трехходовой или пока ограничиться насосами.
    Меня смущает, что без контроллера (котельного) этот сервопривод будет всегда под напряжением, что
    чревато. А садиться сейчас вспоминать С для МК лениво, да и давно я уже не паял ничего.
    Покупать же пром. контроллер за 20-40 тыщ только ради трехходового жаба душит.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Тут такое дело... Если планируется смена оборудования, то лучше совсем бестолковый котел и отдельно всю автоматику на ГВС, отопление и теплые полы.
    То есть, коллектор, подмес или гидрострелка, насосные группы на отопление и бойлер. На бойлер просто насос, на отопление с трехходовым краном, то есть, какая бы там не была температура в котловом контуре, в отоплении будет заданная. А бойлер управляется вкл/выкл насоса. Обратные клапана на обоих контурах, тогда паразитных циркуляций не будет. а в котле поставить побольше, чтоб гор вода быстрее грелась.
    Бойлеры двойного нагрева неоправданы, мне кажется в условиях дефицита электричества. Дизельное отопление это около 3 руб/квт, можно с двухтарифной энергией приграться, но это непросто. Проще жечь солярку, она иногда полухалявная бывает.
    а контроллер за 20 тыщ вам будет крутить 2 трехходовых крана, 3 насоса и котлу мозги вправлять.
    все это по погодозависимому графику и любым таймерам и календарям, как пожелаете.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот когда ТС побегает с канистрами ДТ, если у него нет большого бака на 1-2 куба и возможности его заправить с заправщика, тогда все прелести халявной саляры сразу отпадут на второй план и он по максимуму задействует и ночной тариф ирешит проблемы с нагревом бойлера по таймеру и т. д. Проходили это и 99% переходили на "дорогое " электричество.
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Зачем? Есть заправщики, объявления на каждом столбе. Бак на кубик поставил, причем, если в котельной, то можно летнюю солярку лить, она дешевле.
    Я 5 лет до газа ей питался, никаких проблем. Мысли об электричестве не посещали.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я писал.
  8. denisli
    denisli
    denisli
    что будем делать с горячей водой ночью?
    Ночной тариф хорош для стиральной машины, посудомойки...и то, если они спать не мешают.
  9. denisli
    denisli
    denisli
    Я читал. А если она есть? Проект газаовой котельной подразумевает и место и вход с улицы.
    Чай не избушка в тайге, доедет заправщик.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Греть утром в 4 ч 00 минут до 6 и получать меньшую нагрузку на сеть, в течение дня - поддержка с кратковременными включениями.
    Да ладно, где это указано нормами или еще чем?
  11. denisli
    denisli
    denisli
    Не пугайте... Потолки не ниже 2.5 м, на мощность от 30 до 60 кВт, емнип, минимум 13.5 м2, один м2 можно на кубик для ДТ выделить. ФОрточка и вход с улицы тоже обязательны.
    Вы, видать, эти этапы не проходили. Без этих требований ТУ не получите. Газа не будет.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сказки. Газовое оборудование устанавливается в помещениях, подходящим по нормам и это не обязательно отдельное помещение от жилой зоны. Эти этапы прохожу 10-15 раз в год. :hello:
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Господа, вам не кажется, что мы несколько отвлеклись от темы ? :)
    Допустим зарою я во дворе бочку на 10000 литров и буду раз в пять лет её заправлять.
    Воду горячую ночью - по ночам бриться буду.
    Потолки у меня 2,8 метра...
    Тема сисек не раскрыта :)
    Да вобщем-то так и думал. Котел типа Китурами и внешняя автоматика.
    Подмес, гидрострелка... Это всё зачем ? У меня нет трех этажей по 300 м2, зонированных разными
    температурами. Нет теплых полов. Чем сложнее техника, тем чаще она ломается и сложнее её чинить
    (настраивать).
    Обратные клапаны на схеме с насосами предусматриваются, само собой.
    Я думал, что задаю несложный вопрос - какая схема подключения бойлера (из первого сообщения)
    лучше и почему ?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема с двумя насосами. :hello:
