И все же - как лучше подключить бойлер ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 02.02.14.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Иначе у нас не получается.
    Да хоть КЧМ. Потом только горелку поменяете с дизельной на газовую. У Виссмана такие котлы есть.
    Договор на обслуживание нужен только на момент подачи документов на газ. (хотя, могут быть региональные особенности.) потом, чем проще котел, тем больше шансов обойтись без профессионалов.
    Надо правда отметить, что у универсальных котлов КПД чуть ниже, чем у газовых, но это крохи...
    А по сути да, вторая схема.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вход не обязателен, можно из дома, только дверь должна открываться в котельную
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    По вопросу комбинированного бойлера и проблем успеет ли нагреть тэн на 2квт. Дело в том что ТЭН включится на нагрев при падении Т на 5град (средний гистерезис термостатов) т. е если у вас настроен на 60град то на 55 он уже будет греть и у вас запас воды 55град довольно большой- мойтесь на здоровье, Тэн будет потихоньку добавлять тепло. Просто грамотно нужно подобрать объём бойлера, 200л на семью из пяти чел обычно хватает и дискомфорта не наблюдается, если уж вы не мега водолеи.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Делайте пока насосную загрузку бойлера как вам все и советуют, ничего нет постояннее чем временное. По крайней мере переделки не такие глобальные потом.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Блин, а вот с подбором диз котла я бы не горячился- разница в КПД в разы. Китурами- это кастрюля с горелкой, а вот WOOLF по расходам на дизелку приближается к газу по затратам. (Правда и требования к топливу тож разные) Если есть халява по дизелке- можно и простой котёл. А вот если нет...
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предлагаю не усложнять.
    Бойлер с системой связать обычным тройником вместо трехходового в схеме №1
    Перед входом (или выходом) из бойлера поставить термоклапан типа как для радиаторов, затыкающий циркуляцию через бойлер, когда она не нужна и навинтить электротермическую головку, запитанную от термостата самого бойлера для выполнения этой работы
    Все:hello:
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Есть такой вариант. Меня всегда почему-то смущают эти головки. У кого есть опыт их установки? Я так и не рискнул нигде их поставить. По цене всё равно не сильно дешевле насоса, а вот скорость нагрева бойлера упадёт. Надо балансировку считать. Но вариант работоспособный, если не вопрос по надёжности головок?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я везде воткнул, где не лень было и еще наготове десяток.
    Люмар по 800 р. примерно
    Там ломаться нечему.
    Тот же гель, как в термоголовках греется эл-вом микроспиралькой на 2 Вт, а обратно пружиной жмется.
    Есть и закрытые нормально - я себе брал.
    Были и наоборот открытые.
    Минуты 2-3 от края в край движутся.
    Бойлер всегда меньше сопротивлением, чем система, поэтому у него почти приоритет выходит.
    А вот термоклапаны нужно с дыркой (клапаном) побольше брать, чтоб сопротивление не давали.
    Хотя в обычной жизни и с 200 -литров бойлером и так успеет нагреть если все 200 не выливать махом
    А для полного приоритета можно такой же клапан воткнуть на прочую систему, но "наоборот".
    Хотя это перебор :aga:
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Оч спасибо за ответ! Сколько уже головки ставите? Мой поставщик меня всё пытается на них подсадить, но настойчивость пугает, и то что он их всё время на распродажах берёт!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ну это уже перебор! Цена ДТ - 29 руб и получим мы с 1 литра не более 9 кВт тепла. Т. е. 3,2 руб/кВт.
    Газ 1 куб/м - 5,5 руб и получим примерно тоже 9 кВт тепла (если не ошибаюсь) Итого: 0,6 руб/кВт, что в 5 раз дороже - и где же приближение? Электричество и то дешевле.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не монтажник:no:
    Я самозастройщик. :victory:
    Решил концепцию на них строить давно.
    Например из помещений с ТП кидаю при отделке провода для обычных настенных электротермостатов в котельную, где гребенки стоят.
    И там термоклапан для отключения конкретных веток по проводам из конкретных помещений
    В санузлах около водяных полотенцесушителей - чтоб их отключать клапаном в котельной
    А первые девайсы всего полтора года как поставил, как раз именно на косвенные бойлеры ГВС и ТП:hello:
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Господа, спасибо всем откликнувшимся.
    Как решать проблему лета, когда отопление не нужно, а только ГВС ?
    Просто шаровые краны на ветку отопления и перекрывать их ?
    Кто будет включать насос ? Комнатный термостат или бойлер ?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да один кран на магистраль подачи в отопление и все.
    Он у Вас нарисован над трехходовым
    Только не перекрывать одновременно еще и обратку, чтобы систему от РБ не отсекать
    А насос котла (или у котла на схеме) обычно работает всегда, чтобы котел был "в курсе" температуры в системе
    А вот это на схеме что у Вас (я обвел)?
    Если, как подсказывает логика, это перепускной пружинный клапан, то ничего больше не нужно.
    Когда при закрытом отоплении "заткнется" бойлер, то горячий теплоноситель вернется через него в котел и котел отключится по температуре.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да приношу извинения- у нас газ только сжиженный, поэтому в торопях не уточнил! Конечно с природным нечего и сравнивать!
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да это перепускной. Вдруг все термоголовки закроются одновременно.
