И все же - как лучше подключить бойлер ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 02.02.14.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чтоб не засорять форум задам здесь еще один вопрос:
    Как считает уважаемая публика - как правильно "поднимать" теплоноситель на второй этаж ?
    От котла поднять ветку на второй, обогнуть этаж кольцом, спустить на первый и обогнуть его.
    Или разделить сразу подачу от котла на отдельные ветки первого и второго этажей
    Подразумевается, что насос в системе один.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Мне нравится второй вариант.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он оптимальнее с точки зрения сечения труб.
    Но даже так 7 радиаторов первого этажа на диаматр 25 ПП или 20 МП многовато.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я согласен с Вами полностью. Плюс к тому ещё считаю, что ПП для подачи 75* плоховато.
    Только я про ПП и МП нигде и не говорил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243456/#post-8447967
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это роли не играет, что медь
    Ну, короче, "дырка" внутри трубы в 16 мм на 4-5 радиаторов практически любых - годится.
    Можт и на 6.
    Но 7 точно уже нужно считать...настраивать...и не факт...
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы думаете, что внутри медной трубы 35х1,5 дырка 16 мм ? :)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я этого не знал.
    Я думаю что труба 35Х1,5 это черезмерное излишество.
    Причем черезвычайное.
    На 7 радиаторов 20-22 (или сколько там у меди) внутри предостаточно
    А вот "стояк" можно и из нее
    Хотя все равно избыточно
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я ж давал ссылку на свое сообщение. Процитирую сам себя:
    Подача 35 - до первого тройника, где разделяется первый и второй этаж.
    Далее на второй этаж (на пять радиаторов) 22 труба.
    На первый (7 радиаторов) - 28 труба.
    По ходу движения теплоносителя диаметр трубы уменьшается.
    На первом этаже 28 идет до 3-го радиатора, потом от 3-го до 4-го 22,
    от 4-го до 5-го 18, после 5-го 15.
    На втором этаже:
    1-й и 2-й 22 труба, 3-й 18-я, 4-й и 5-й 15 труба.
    Обратка - те же диаметры "наоборот". В котел приходит 35 труба.
    Где излишество ? По мощностям самое то вроде.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ссылки не читал :|:
    А если так, то все замечательно :hndshk::super::hello:
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Я вот к термоголовкам вернусь... Дело в том, что в механизмах под ними очень мелкие пропускные сечения. Это достаточно для радиатора, контура ТП, но не для зарядки бойлера на 200 или более литров. То есть, запитать можно, но в критический момент этот узел не позволит нагреть воду с нужной скоростью. Везде Ду32, а там ф10мм...
    Для шевеления более крупными механизмами у термоголовок не хватает усилия.
    Я в это уперся на группах быстрого монтажа Мейбесовских для ТП. Температура на выходе какая надо, а расход на 8 контуров до 2л/мин/контур не дотягивал... Поменял узлы с термоголовкой на трехходовые краны с сервоприводом и все стало как надо.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Бывают и такие
  12. denisli
    denisli
    denisli
    Бывают. В мейбесе он аж на 1 1/4. а внутри все сечения огромные, кроме управляющего.
    Чудес не бывает. Или нужны огромные головки термостатические, с большим объемом рабочего тела.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посмотрите серию
    DANFOSS RTD - G
    Вот тут есть цифры
    https://kipia.ru/catalog/detail/_RTD-G_Danfoss_klapan_dlya_odnotrubnoy_sistemyi_otopleniya_c_povyishennoy_propusknoy_sposobnostyu_5645/
    1 кубометр в час это не очень много:no:
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Это странные цифры. если начать копать, выяснится, что это при давлении на входе 12 атм и без сопротивления после него.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На самом деле странность не очевидна (хотя и возможна)
    Не секрет, что обычный водопроводный кран (смеситель), подключенный, обычно, прилагаемой же гибкой подводкой с внутренним диаметром редко больше 5-6 мм + проходными сечениями в керамическом картридже смесителя, пожалуй, не более тех же 5-6 мм, усредненно способен пропустить 10 литров в минуту.
    А это 0,6 куба в час.
    Удвоить эту цифру на арматуре 16 мм считаю очевидным.
    А утроить - вполне достижимым
