И все же - как лучше подключить бойлер ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 02.02.14.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Тут вот в чем дело. Силы давления термоголовки на хватит для того, чтоб запирать поток как вентильный кран, только как шиберная задвижка, ей давление пофиг в наших рамках. При максимальном диапазоне хода штока термоголовки сечение определяется шириной задвижки. А я не вижу в этих механизмах особых расширений.
    Но это так, к слову. Но мне трехходовой кран больше нравится, чисто субъективно.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там проходному сечению нет особой нужды быть больше, чем 12-13 мм для нужд - полностью реализовать способность 24-28 кВт ного котла.
    А давление (напор) в СО, который нужно перекрывать - минимальнейший (это не водопровод) всего 4-6-8 метров и обусловлен насосом, а зачастую (в двухтрубках) - байпасным клапаном
    Я не против трехходового крана, как такового
    Скорее против его электропривода, хотя именно в случае подключения одного - единственного важного бойлера с погранично малым объемом, вероятно, можно обосновать. :hello:
    Предположу, что трехходовой кран + электропривод на рассматриваемый нами диаметр будет стоить соизмеримо с 2-3 -мя, как не больше, комплектами термоклапанов с электротермоголовками, при том, что не будет более надежным
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Да в случае бойлера просто насоса достаточно.
    Регулирование вкл/выкл.
    Просто для эффективной работы бойлера нужна высокая температура в котловом контуре, поэтому остальных потребителей (радиаторы, ТП) приходится подключать через трехходовые краны, а их регулировать лучше сервоприводом. Термоголовки не справляются, о чем я выше писал.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Или взять бойлер побольше, получив возможность греть его медленнее не "аврально" а "в рабочем порядке"
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Ну да. Только сильно побольше.
    Так у нас 200 литров, а берем 500, ибо 300 ничего не изменит. Это и место в котельной и трубы уже не дюйм, а дюйм с четвертью и ценник втрое поболее. Может проще 2 крана с приводами?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Каждый пусть решает сам:victory:
    У меня свое мнение (концепция) неплохая, а у Вас тоже верное:um:
    И это мне тоже очевидно:um::hello:
  7. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Озадачился вопросом и вот каким-на схеме протерма загрузка бойлера указана при подаче в нижнюю часть теплообменника бойлера (что логично большая дельта температур-больший съем), а дражица в схеме указывает загрузку сверху вниз. Вопрос в том, какой схемой руководствоватся? Что скажете?
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Реализовать схему возможно, и без высокой температуры в отопительном контуре, котёл выставлен на 75-это загрузка бойлера, через отдельный термостат ограничиваем работу котла в режиме отопления, реле с задержкой отключения насоса бойлера и не даст сразу по команде бойлера отключить насос загрузки и одновременно переключится на отопление, сразу решите 2 задачи-снизите температуру при переключении на отопление, а летом предотвратите выбег котла по температуре.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может это одно и то же ? приведите обе схемы
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Зачем схемы если слов достаточно загрузка бойлера поток снизу вверх или сверху вниз по змеевика бойлера.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно снизу вверх. Так приколнее. Особенно к напольнику.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы могли понять что-либо неправильно
    подача всегда сверху, а обратка снизу - хоть радиатор это хоть черт лысый хоть что
    даже люди греют не столько голову сколько ноги
  13. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    summaxer прав, сам обратил на это нимание.
    на схеме БКН дражице именно так и указано, к мурзилке протерм наоборот. upload_2022-2-18_10-34-47.png
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже на этой схеме опечатки - посмотрите на стрелочки под надписью "отопительная вода", две надписи а стрелки смотрят в разные стороны
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    один контур теплообменника БКН, другой радиаторного контура, переключение трёхходовым по обратке.
