И все же - как лучше подключить бойлер ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ljubitel, 02.02.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мне показалось что эта стрелка в котел а не по ветке. понял, ок.
  2. Foord
    Foord
    Foord
    Чтобы не засорять форум, позвольте задать вопрос здесь.
    Дом, газовое отопление, система отопления и водоподготовка горячей воды выполнена по одноконтурной схеме.
    В летний период, отключаю полностью отопление кроме контура, который идет на бойлер косвенного нагрева, объем 150л.
    Контур от котла до бойлера очень маленький, и котел очень быстро нагревая воду в контуре выключается. Чтобы достичь желаемую температуру +50 + 60 градусов в бойлере, приходится поднимать температуру на котле и для более длительной циркуляции воды в системе включать дополнительно какой ни будь контуров отопления. Не очень удобно в летний период еще и дом подогревать.
    Собственно сам вопрос, может кто – то так уже тоже делал так.
    Если дополнительно от котла (отепления) запитать к трубам ХВ и ГВ через доп. насос, краны как на схеме?
    Таким образом с небольшой манипуляцией кранами оставить только бойлер, прогреть его до необходимой температуры, о после все вернуть в исходное положение?
    При такой схеме есть право на жизнь?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Что-бы ответить нужно как минимум знать исходные данные, а именно- котел Какой, бойлер Кто ?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а если еще и схему и фото...:hndshk:
  5. Foord
    Foord
    Foord
    Котел настенный одноконтурный BAXI LUNA-3 240 i, бойлер косвенного нагреве Atlantic 150.
    Теперь только понял свою ошибку, бойлер нужно было брать «бак в баке», а не классический, там процесс нагрева более эффективнее.
    Схема проста, отводные магистрали первого, второго этажей отдельно, теплый пол отдельно со своим доп. насосом и контур на бойлер отдельно.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну наверное НЕ простая если Вы к двухконтурному котлу подключили бойлер...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Наверное все-же ошибся я:aga:
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    трехходовой для подключения бойлера докупали же? -котловой насос работает на отопление и на бойлер. между котлом и бойлером других насосов же нет?
    вот здесь не совсем понял- на котле же выставляется температура ГВС, тем более если котел работает в режиме лето...датчик бойлера ведь в котел втыкается, то есть котел греет воду в бойлере какую Вам захочется (ту которую выставляете в котле ДЛЯ бойлера).
  9. Foord
    Foord
    Foord
    На котле же выставляется температура ГВС - да, выставляется.
    датчик бойлера ведь в котел втыкается -
    нет ни какого датчика на бойлере,
    котел греет воду в бойлере какую Вам захочется -
    да греет, но при при условии только
    работающего контура на бойлер очень долго, при дополнительно открытом контуре (увеличении времени циркуляции теплоносителя) греется часть дома.
    Суть вопроса в чем, если через трехходовые краны запитать подогрев воды на бойлер подогрев будет работать? Цель всего этого, сократить время на подогрева воды в летний период и минимизировать расходы.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как же он тогда нагревается ? -по сути датчик бойлера в котел,-датчик бойлера дает сигнал котлу (грей меня!), трехходовой переключает котел или на бойлер или на отопление...- вот поэтому нужна схема для понимания как и что сделано)
    трехходовой к Вашей системе Нужен! -читаем мануал котла...
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Точнее- Он (трехходовой) есть в котле, нужно докупить комплект- KHG 71410661.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подключите бойлер к котлу согласно инструкции и не городите вот всё что у вас нарисованно.
    к комплекту который вам написал @Ivan1304, купите датчик бойлера для бахи 71407681
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    К Бакст есть трехходовой, не надо ничего мудрить
