Складные автоматические ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mednagolov, 02.02.14.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, но Ваши размышления похоже выявили ошибочку в моём проЕкте...)
    длинна секции (которая крепится на шарниры столба) - буду называть их первая секция - должна быть короче чем вторая секция на растояние равное растоянию от шарнира до направляйки... непонятно ? ...попробую начертить...)
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    воротины.jpg чтобы створка воротин открывалась на 90 градусов вторая створка должна быть длинее на растояние равное растоянию от шарнира до направляйки.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Надо переварить слегка, я сварил секции створок ворот одинаковыми...)
    :no:
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все понятно ... именно про эту перпендикулярную, в сложенном виде, воротину мну и говорю.
    Если въезд будет перпендикулярным - проблем как бы и не должно быть. Но это "как бы" - не минус, а большой минус.
    У мну сейчас нечто аналогичное происходит в кап гараже ... нерадивые соседи разворотили середину междурядья как раз напротив моего гаража (грунт насыщен водой) и мне приходится выезжать/заезжать в гараж с крутым поворотом ... да еще задом (ну привык ставить авто задом - что тут сделать) .. и только благодаря почти полному открытию ворот (распашные) - мне это не сложно удается.
    А теперь представьте: ворота открытые только под 90 градусов относительно створа ворот/ограждения/стены ...
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    В предидущих моих воротах (при складывании во внутрь участка) было удобно закрывать ворота хотя авто ставил в метре от линии столбов.
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, в твоём случае (т.к. ворота в гараж) прикольно и практично было бы сделать подъёмные ворота, скатывающиеся на потолок...ну это конечно если хочется возни и решишься переваривать свои распашные ворота. По цене так наверно проще скалы сыпануть на дорогу и ездить как чел...?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    гараж построен мною в 1974-5 году .. эт к тому - тогда разрешённая площадь 5*6 по осям т. е. при постановки авто и необходимости мастерской .. потолок полезная площадь! Надеюсь понятно о чем мну?
    А зарыть яму :) - нееееее, эт самое простое, но мну простых путей не ищет.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Сместите направляйки, станет короче.
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @tech-abc, тут какраз вся фишка и есть, оптным путём я пришел к выводу, что в конструктиве ворот пепременно важно такой элемент как *рычаг привода ворот*. Эти рычаги особенно в крайних точках в момент начала открытия и в момент закрытия создают не только горизонтальный вектор направления перемещения ворот но и поворотный момент ... На предидущих воротах у меня и была направляйка по линии центра столбов, все створки и были одной длинны, я пробовал сделать открывание ворот - не получилось, потому что вектор усилия получался направлен прямо по линии створок и в начальные моменты при открытии их начинало сладывать не в ту сторону...
    Короче - рычаг привода это необходимость длинной не мение 20 см. Расстояние *А* = (диаметр столбов 150) + (5см. толшина первой направляйки профиль 20*40)
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    То что *вторые* створки будут длинее на внешний вид не попортят т. к они парные элементы ворот. К тому же со стороны улицы визуально не видно будет направляек, а если будет двор с крышей так и снег не будет зимий в направляйки наметать...
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, ну ещё есть вариант складывания в верх, с лева и с права направляйки, угол складывания на улицу, два сегмента (т. е. пополам) .
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы правы, придумать/воплотить можно, но ... вопрос нужно ставить в любом деле так: насколько решение оптимально для конечного итога.
    Оптимально! :) смотрим википедию .. если что.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    воооооот! для этого в общ транспорте и присутствуют две тягловые силы:
    спорное заключение.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Прошу Вас для полного понимания нами данного процесса изложить чертёжик, для всестороннего изучения этого бедствия...) Причем учитывая изначальные данные - что это будут ворота 4,2м в проёме, подвергаются ветровым нагрузкам, имеют значительную массу (в отличии от дверок автобуса) .
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Воооот! Наконец то вперед выходит здравый смысл.
    Изначально рекомендовал по поводу вашего проекта - сто раз подумать ... и сменить конструкцию на более надежную.
    Даже если вы сможете реализовать ваш принцип, вы, в конечном итоге, переделаете на что то многократно испытанное.
    Гор транспорт! Где еще вы видели в быту или в промышленных изделиях - подобный принцип надежно реализованный?
    нет в этом (механика) сложного. Сложно реализовать полноценно, надежно, жестко примыкание/стык двух половин ворот т. к. еще раз:
    - шарнирно складная конструкция (без серьезного усложнения) не может быть прямолинейно жесткой в шарнире соединения половинок одной воротины - в принципе. Парусность еще одна из сил/ причин нарушения этой жесткости - вы абсолютно правы!
    - относительная жесткость данного принципа возможна только в точке крепления к приводу и только. Противоположный (вертикально) край ворот и шарнирный стык двух половин одной воротины - будут хаотически болтаться от того же ветра.
    Мну не видел узел складывания/раскладывания одной дверины из двух половин со снятым кожухом, но прекрасно представляю эту конструкцию :):
