Складные автоматические ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем mednagolov, 02.02.14.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я не смог разглядеть...где спрятано ?
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, Ваш привод (не важно какого типа пневмо, винтовой ...) должен иметь рабочею длину 2,1м, при складывании воротин шарнир С вплотную подойдёт к шарниру А. Куда тогда девается в вашей конструкции привод ? В начальный момент открытия вектор тяги направлен по оси самой воротины в результате - нужно циклопическое усилие чтобы воротина сдвинулась с места, а если будет ветерок с улицы то воротину сложит в *обратную сторону* и на этом всё закончится...)
    Ваша конструкция - никуда не поедет...) это вам мой вердикт и из практики и из теории...)
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я в своё время решил эту проблему элементарно - небольшие *шипы* приваренные на торцах воротин которые при закрытии ворот входят в противоположную створку.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @mednagolov, предвидел этот вопрос :)
    первое: на моем рис не широкая воротина, а складная дверь
    второе: на рис только принцип
    третье; это механика, а значит все тяги это расчетный элемент
    А именно:
    - длина поворотной кулисы "Д" "Е" - расчетная длина. Именно эта кулиса, упор в неё точки крепления цилиндра, создает:
    - крутящий момент
    - жесткий ТРЕУГОЛЬНИК
    Крепление второго конца цилиндра, тек же не от фонаря (точка "С"). Эта точка вынесена за пределы длины открытой двери. Т. е. точка "С" крепится не непосредственно к двери, а через удлинительную тягу и одновременно точка "С" скользит по направляющей, которая создает доп жесткость треугольника.
    В комплексе:
    - сдвиг поворотной, расчетной точки "Д" вместе с кулисой, что и обеспечивает, еще раз - создание поворотного момента в движения дверины
    - длина удлинительный тяги
    и создает расчетное расстояние, в которое укладывается цилиндр привода
    Все и всегда элементы МЕХАНИКИ - это строго расчетные величины.
    Про недостаток этой конструкции мну вам ТВЕРЖУ - уже не один пост. Не моя, а
    и не пригодна для объемных конструкций типа ворот - так же.
    А вы уперто хотите изобрести - велосипед.
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вы валасипедоненавистник !...:)]
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    куда ?! ..(исходя из вашего рисунка)...:faq:
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам все разжевано! Сходите в автобус и снимите кожух, а сюда выложите фото увиденного. Это нужно вам, а не мне.
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, ну и палемику мы развели, будет-не будет...не токма буде но и есть, и действует не первый год. А пришлось мне сварить такие ворота не для помпезу ради а необходимости для...:hello:. Непонятно?!...смотри-читай первый пост этой темы...:victory:
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Так вот по складным воротам далие... Сварил я каркас ворот по осени, горизонтали над шарнирами не прорезал, сейчас мне надо *вертикали* срезать и сместить чтобы второй сегмент створки стал длинее на расстояние = А, чтобы створка складывалась в 90 градусов при открытии ворот. Спасибо @g8o8r8 за вовремя указанный, косяк, ...:victory:
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Случайно забрел в тему, т. к. тоже нужно будет скоро что-то придумывать с воротами.
    У нас на работе используются приводы на распашные ворота, но! они решетчатые и ветер им не страшен.
    Для вашей ситуации придумал как сделать, но насколько дорого, не знаю и не будет полного открытия второй створки. :(
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @mednagolov, когда чел идет к своей цели - достойно уважения!
    Оч мелко надписи на фото, как и само фото мало информативно (далеко до объекта)
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @Dani, для моей ситуации всё уже придумано...) смотри посты № 47-56, 60, 62, 69 этой темы.
    Если тросовка не устраивает (не впечатляет) можно приводить створки двухметровой рейкой. Двухметровый винт сразу не рекомендую рассматривать винты гнёт и махом снашивает.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    @g8o8r8, когда переваривать буду сфоткаю крупно...:victory:
  15. alisvinn
    alisvinn
    alisvinn
    Vinnitsa
    Смотрю как раз по моей теме вопросы подняты. Год назад делал на заказ механизм сложения ворот Гармошка/Книжка в том числе автоматизация, причем один вариант был с открытием наружу. Гляньте - там два варианта приводов можно использовать - телескопический - причем его плюс что он надежно блокирует ворота в силу особенностей его конструкции и рычажный - для этого нужно ставить упор для фиксации ворот в закрытом положении
