1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. maksik
    maksik
    maksik
    Невинномысск
    Подскажите пожалуста, как под поликарбонатом летом не сильно жарко?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    По теме отвечу как пользователь теплицы компании "Воля". Снег съзжает как по маслу далеко не всегда. При устоявшейся морозной погоде и обильных снегопадах, как за последние две зимы, снега скапливается по всей площади теплицы до полуметра. Особенно опасна последующая оттепель с дождиком когда снег напитывается водой. А радиус у теплицы гораздо меньше чем у навеса, что на фото.
  3. Streem
    Streem
    Streem
    Вот такие навесы на двух участках два года отстояли. Без потерь!:
  4. akkord
    akkord
    akkord
    Донецк
    а я хочу сказать что наш навес из поликарбоната простоял три года, листы брались самые лучшие в нормальном магазине, прошел град крупный очень, пробил нах все листы вверху, теперь надо весь навес переделывать и вместо карбоната ставить тотже профиль, непрактично и не рекомендую
  5. maksik
    maksik
    maksik
    Невинномысск
    Подскажи как под поликарбонатом в +35-40?
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Люди не пострадали от града? Если поликарбонат пробил, то голову точно пробьет.:)]
  7. Александр_69
    Александр_69
    Александр_69
    Хабаровск
    Если не секрет, сколько стоит изготовить такую конструкцию, материалы и работа без монтажа...?
  8. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    А кто-нибудь знает, сколько будет стоить навес для машины 4х6м с двухскатной крышей из металлочерепица или металлопрофиля? А то везде только поликарбонат, а я уже после всех катаклизмов, насмотрелась. Можно и с установкой.
  9. stark
    stark
    stark
    У меня навес 4х4 метра. Верх =3 метра, низ =1,8 метра. Поликарбонат сотовый, прозрачный 10мм.
    См фото пост 16.
    В выходные сделаю еще фотки, а то винчестер убил..
    Слева гараж, сзади забор, справа дом. Замостил тротуарной плиткой НО!
    В солнечную погоду под навесом находиться невозможно!! Жара, как в преисподней. Обидно...
    Попробую в следующем году, поставить туда надувной бассейн.
  10. stark
    stark
    stark
    Вот фотографии навеса. Заодно и лестницу сделали на второй этаж.
  11. stark
    stark
    stark
    Козырек у навеса получился великоват. Но весне отрежу и установлю туда и на гараж пластмассовые водостоки. На доме живут уже не первый год.
    И стык навеса с домом надо загерметизировать чем нибудь гибким.
  12. TatianaL
    TatianaL
    TatianaL
    Люди добрые, помогите разобраться, делаю навес для машины односкатный - как правильно расположить поликарбонат: ребра жесткости должны идти вдоль ската или поперек?
  13. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Конечно вдоль.
  14. Horhe
    Horhe
    Horhe
    Как расчитать сгиб листа поликарбоната в соотношении ширины конструкции
  15. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Задумал закрыть угловое пространство между домом и хозблоком.
    Угол ширина 4м,длина 6м
    Решил покрыть тонированным 10мм поликарбонатом в один скат. 2 листа 2,10х6.
    С учётом нашего климата решил сделать ячейки 1мх1м.
    Хватит ли?
    Да, стропила 150 х50,поперечины 50х50
