1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. AnnaBo
    AnnaBo
    AnnaBo
    Йошкар-Ола
    Добрый день! Спроектировали навес для авто 5,6*6м таким образом чтобы ложилось ровно 3 листа поликарбонат 2,1*6м. Заказчик опасается что такой навес провалит из-за невысокой фермы, на которой точно будет лежать снег. У кого-нибудь есть замечания или предложения, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Исходя из Ваших размеров и толщины поликарбоната 8 мм, при наличии поперечных перемычек из трубы 40 *25 с шагом 750 максимально допустимая снеговая нагрузка составит 52,4 кг/м.кв. При шаге стропильных арок 700 мм (а не как сейчас 1000мм) этот же показатель будет равен 68,64 кг/м.кв. Если же Вы вместо 8мм поставите 10мм. допустимая снеговая нагрузка при шаге стропильных арок 700 мм и поперечных перемычках с шагом 750мм составит 100 кг/м.кв. Какая снеговая нормативная нагрузка для Вас оптимальна в Йошкар-Оле- Вам решать.
    Все данные приведены по нагрузкам имеющим отношение к поликарбонату, а не к сечениям и сортаменту металла.
  3. AnnaBo
    AnnaBo
    AnnaBo
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ! Снеговая нагрузка для нашего региона 240 кг/м², получается что провалит. Подскажите пожалуйста как вы рассчитали эти нагрузки, есть какая-то программа или таблица?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У компании Polygal-родоначальника поликарбоната есть программа расчета нагрузок на поликарбонат. Они ее (программу) не раздают, но в теории она должна быть у всех официальных (реальных) дилеров.
    Так вот, согласно этой программы, при ширине арки 5,6 м; высоте подьема 0,9 метра, шаге между стропильными арками 1,05 метра при использовании толщины Пк 16 мм, допустимая снеговая нагрузка составит 271кг/м.кв. Для того, чтобы уйти на толщину поликарбоната 10 мм, при нагрузке 240 кг необходимо изменить размеры арки до 5,05 по ширине; 1,38-высота подьема и шаг по аркам 0,7 метра.
    Какой вариант Вам подходит больше-принимайте решение самостоятельно.
  5. alpa
    alpa
    alpa
    А подскажите пожалуйста: ширина арки 5.0м, высота подьема 0.7м, шаг между стропильными арками 1.5м, толщина ПК 16мм. регион Москва.
    Толщина материалов та же.
    Проходит по нагрузке?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При данных исходных размерах допустимая нагрузка составит 140 кг/м.кв. Какая нормативная для Москвы? Не знаю.
    В данном случае не очень рационален размер между арками 1,5 метра."Ни красным, ни белым". Если бы этот размер был 1,05 метра, то и допустимая нагрузка увеличилась бы до 263 кг, и стык листов был бы на дуге, а не висел в воздухе (что большой грех).
  7. alpa
    alpa
    alpa
    Спасибо за расчет! Я подумал, что при шаге в метр при длине навеса 14 метров будет смотреться как частокол арок. Снеговая нагрузка порядка 180 кг. м
    При шаге в метр уже можно перейти на пк10мм ?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При шаге 1,05 и данных размеров арки нагрузка на 10 мм будет 66,8 кг/м.кв. При шаге 0,7метра соответственно 141 кг. Нагрузку 180 кг при толщине 10 мм можно получить при шаге 0,7 метра и высоте подьема арки 0,9.
    Кстати при первом варианте 5,0* 0,7 длина дуги составит 5,26метра. А при 5,0*0,9 соответственно 5,42.
  9. alpa
    alpa
    alpa
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лично не знаком с товарищем Гюйгенсом, а в ручную длина дуги сегмента окружности считается так:
    корень квадратный из (а*а+5,333*h*h). Где "а"-хорда, "h"- высота подьема.
  11. Maxim
    Maxim
    Maxim
    Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать навес над крыльцом кирпичного дома. Квадратный плоский, под углом. Навес с трех сторон будет крепиться к дому, к четвертому углу опору в виде столба закопанного на 1м.
    Какие минусы подобного использования могут быть? На что обратить особое внимание?
    Почва суглинок, пучинистая. Не порвет ли крышу столб зарутый в земле?
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый день уважаемые Гуру!
    В данный момент завершаю работы по установке каркаса навеса из сотового карбоната для авто (длина 6м).
    Ширина арки 2.8м, высота подьема 0.5м, шаг между стропильными арками 1.05м, толщина пк планирую 8мм, регион Москва-область. Подскажите, хватит ли прочности такому каркасу?
    И еще, никак не соображу, как лучше монтировать листы пк на каркас. Резать ли стандартный лист вдоль до ширины 1.05м (всего получится 6 листов) и крепить каждый такой лист отдельно или же стандартный лист 2.1м крепить целиком? У кого есть опыт, подскажите пожалуйста, а то я не совсем представляю, как буду дотягиваться до мест сверления при такой ширине листа...
    П. С. Извините, что пишу в чужой теме.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При данных размерах и толщине пк. допустимая нагрузка составит 109 кг/м.кв. Обратите внимание на длину дуги. Согласно расчетам она составит 3030 мм. Что для безотходного раскроя листа оч. плохо. Проверте ее по факту и уменшите до 3000.
    Листы не режте.
  14. stark
    stark
    stark
    Хотел.
    Но сделал из металла.
    Насколько я помню, некоторые ставят опоры в полиэтиленовые трубы. Тогда грунт не примерзает к опоре и не выдавливает ее из грунта.
    Но я не строитель. Советы нужно делить на 100.)
    Делюсь только личным опытом.
    В этом году сделал навес у крыльца. Для опор просто положил плиты 50Х50.
  15. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста, а чем плохо, если крыша навеса будет состоять из 6 отдельных сегментов по 1050мм в ширину? Мне кажется ее крепить намного легче будет - одну за другой и зазор под термическое расширение у каждой секции свой будет... Поясните пожалуйста...
