1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да в принципе ничего страшного. Просто стыковочных профилей чуть больше уйдет.
  2. stark
    stark
    stark
    Сейчас я бы делал навес вот такой формы. Сразу не сообразил.
    Картинка не грузится. Попробую на пальцах.
    Надо около стены загнуть стропила чуть вверх, см на 10-15. Тогда там не будут ни снег ни вода собираться.
    Форма с торца будет не в виде дуги, а в виде волнистой линии. Поликарбонат гибкий и позволяет делать плавные изгибы.
  3. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Сделал навес с болтовым соединением. Вот что получилось.
  4. IbnXatab
    IbnXatab
    IbnXatab
    Навесы из поликарбоната реально бывают всяких разных форм. Постоянно вносят что-то новое и более надежное. Я, когда решил сделать навес на даче, в начале у соседей посмотрел, а потом в интернете порылся, поискал разные варианты, что для меня лучше подойдет, да и инструкции по монтажу нашел. А еще проще обратиться в компанию, чтобы профессионалы все сделали как надо.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я вот такой сделал сам, вроде не хуже чем у профи, и обошелся раза в три дешевле, чем заказать, ведь своя работа ничего не стоит, кроме удовольствия от результата.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что там сложного? На стапеле (предварительно сваренный квадрат из старых труб диаметром 100 мм), варил каркас (это делается для того, чтобы при сварке каркас не повело), потом срезал со стапеля готовый каркас, приварил укосины для крепления к стене, каркас зачистил болгаркой места сварки, покрасил три раза краской по ржавчине, привернул мощными саморезами 120 мм длинной с шестигранной головкой (6 штук) к стене, потом вырезал переднюю часть из 4 мм ПК, привернул ее к каркасу, потом накинул 10 мм ПК, привернул его белыми саморезами с широкой головкой. Там где у сайдинга впадины, я приварил к каркасу кусочки квадратной трубы (у меня кажется труба 20х20мм) и в этих местах привернул каркас к сайдингу (на фото справа внизу виден этот квадратик).
  7. stark
    stark
    stark
    viktor50
    Хорошо получился стык с домом. У меня пока хуже, т. к. поликарбонат монтировали после обшивки дома.
    Так на даче поработать всегда в радость. Никакой обязаловки, все для души. :)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я монтировал два года назад, дом уже больше года, как был обшит, в ПК никаких дыр не делал, кроме тех, что под саморезами. А что там могут быть за сложности, если каркас сварен точно без перекосов и все плоскости под прямым углом.
  9. Nashtuchka
    Nashtuchka
    Nashtuchka
    Да... хорошо, когда есть кому строить, тут делала навес над крыльцом... хорошо остатки материалов (поликарбонат) были... и гасторбайтеры... правда стоять над ними надо и пинать постоянно... и специалисты они "оч.высокого уровня". С горем пополам сварили. Убеждаюсь, что лучше наверное заказывать, чтоб уж точно знать что получится...
  10. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Пристроив к дому навес над двором 6мх4м, большую его часть закрыл ПК 8мм, чтобы было светло, а по краю, карнизу, для прочности шириной примерно 1м пустил полосу оцинкованного железа, но пришла зима и снег закрыл весь белый свет. Убрать его механически невозможно, а что если этот навес как то подогреть, чтобы снег растаял? Вся конструкция навеса металлосварная, кроме ПК.
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А навес арочного типа или плоский? Если арочный то можно чем то типа швабры стянуть оттуда снег вниз (хотя он там и скапливаться в больших количествах не должен -должен сам падать)
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Где заказывали такую конструкцию? И каков ее может быть максимальный размер при болтовом соединении? Сами собирали?
  13. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Для этого надо зайти с огорода соседа и иметь швабру с очень, очень длинной ручкой, т. к. с одной стороны навес опирается на стену моего дома, а другая сторона опирается на ограду, разделяющую мой участок от соседского. Это граница, а граница у нас с соседом на замке, поэтому надо как то этот снег растопить!
  14. Консультант111
    Консультант111
    Консультант111
    Московская область
    Заказывал в ЭстейтЗабор, там есть навесы в различных вариантах исполнения. Максимальный размер навеса с болтовым соединением по проекции кровли 5500х6300 мм, рассчитан на два автомобиля. Собирал сам. Размер моего навеса 3600х6300 мм, для одного автомобиля, обошелся в 37 000 руб. так как взял без поликарбоната, докупал потом сам.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А то что снег или талая, дождевая вода будет доставаться соседу, вас не смущает?
