1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Из электриков кто-нибудь видел мой вопрос?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы попытайтесь посчитать во сколько вам такой обогрев встанет, разоритесь, тем более на электрике. Только механическим способом...
    Только если граница на замке-ждите проблем с уборкой снега со стороны соседа, засудит...
  3. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Я не понимаю, у меня проблема с отоплением навеса, чтобы стаял снег, для этого я и зашел на этот форум. Юридические, этические, финансовые проблемы и любые другие, ну не на этом форуме! А если и на этом, то в ответах на мои вопросы. Я не задавал такого рода вопросов. Слава Богу нет больше страны советов и не надо советов, если их не спросят.
    Я всё таки надеюсь на помощь специалистов по задаваемому мною вопросу!
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В качестве возможного варианта. Бросаете на крышу термо кабель который применяется в водосточных системах для оттаивания. Поликарбонат спокойно выдержит температуру 120 град.
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Вот! Свершилось! Демагоги достали уже! Мне ответил не просто специалист, а специалист высочайшего уровня и огромных знаний! Признаюсь, ему я писал лично, но переписка как то встала, я не стал надоедать, дел то видать у этого человека много, а вот он меня сам нашёл и ответил. Спасибо большое ему, Бог всё таки есть, тем более мы земляки! Теперь от дифирамбов перейдём к вопросу темы форума.
    На фото видно устройство навеса, а что если этот кабель прилепить снизу квадратных труб, на которых, собственно и лежит ПК, ему тогда не страшны ни тающий снег ни летний дождь. Тогда подогрев будет происходить металлических конструкций и, видимо, площадь нагрева увеличится, хотя бы чуть-чуть, Низ навеса я проложил оцинковкой, где то 1м шириной, для себя назвав "юбкой" там можно и почаще петлей кабеля?
    Разумеется не переходя границу нагрева ПК 100-120 градусов.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если можно, давайте без дифирамбов.
    Подогревать трубы не имеет НИКАКОГО смысла-тепло через поликарбонат не будет растапливать снег. Или нужно очень сильно его греть. Поликарбонат-теплоизолятор. Петлю из кабеля нужно ложить поперек ската в верхней его части, что бы теплая водичка образовавшаяся в процессе таяния снега растапливала нижерасположеные сугробы. У Вас хороший уклон и достаточно будет небольшой микропленки воды между поликарбонатом и снеговой шапкой, чтобы она сьезжала скрыши. Поскольку кол-во снега и температура окружающей среды могут быть разные, то к вопросу количества кабеля и температуры его нагрева нужно подходить творчески-индивидуально.
    Не переходя границу 100-120.
    Честно говоря не понятно назначение оцинкованной "юбки"
  7. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    "юбку" придумал для придания большей жёсткости карнизу, не сильно надеясь на прочность поликарбоната, а также для возможного пути хождения по навесу, но теперь понимаю, "юбка" будет сильно охлаждать идущий сверху поток талой воды...
    Что то надо делать.
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Поверьте, я уже в своё время все способы испробовал (тепловая пушка снизу, вибрация, инфракрасный обогрев и т. п.) и остановился на банальной лопате, лучше ничего нет, никакой нагрев не справится с толщиной снега в 20 см при наружней температуре воздуха - 20, или электричества убьёте столько, что очумеете. В этом году прикупил ещё сребок на ручке 9м, ещё проще стало. А так ставите лестницу и прям с лестницы счищаете до куда достанете.
    P. S. Прежде чем использовать греющий кабель - посмотрите его цену и посчитайте свой метраж и сколько будет кушать электричества. Нормальный греющий кабель с защитой от перегрева получался до 3000р за 1м, и нормально работает только на трубах, которые сверху закрыты теплоизоляцией.
    По вашей фотке вообще не вижу проблемы поставить лестницу с торца и счистить снег.
  9. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Высота лестницы, чтобы подняться для очистки снега должна быть около 8м.(дом двухэтажный), длина навеса 6м., т. е. ручки скребка. Может быть два способа очистки навеса от снега, вернее, два направления:
    1 направление- от края навеса толкать снег как бульдозер вдоль навеса, по направлению к гаражу, к которому он примыкает, а это 6м., как выше указано и там образовывается большая куча снега, кубов 5;
    2 направление- от дома, к которому примыкает навес к низу навеса, делая уже не поступательные движения типа "я бульдозер", а круговые движения типа "я лопасть" с радиусом всё те же 6м. и сбрасывать эти 5 кубов с навеса
    У нас в Сибири и снегу побольше и минус покрепче, причём почти в два раза. Чтобы проделывать такую "силовую гимнастику", стоя на приставной 8-ми метровой лестнице, в минус 30, это, знаете ли, батенька, кроме незаурядной физической силы надо ещё иметь и полное отсутствие здравого ума, а мне уже седьмой десяток. Поэтому только техническое решение моего вопроса возможно! Теперь о нагревательном саморегулируемом кабеле, с допустимой нагрузкой 30 Вт/п.м. стоимость его 150 руб./п.м., без арматуры и аксессуаров. Если укладываем вверху вдоль навеса
    , то минимум 6х150=900руб. на материалы. О какой дороговизне Вы говорите?
  10. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Петля - это как минимум туда и обратно! То есть уже 1800р. Греющий кабель греет только то к чему прикасается, ну или стекающая водичка что то чуть подогреет. Но сколько той воды, и сколько он успеет прогреть при -20?
    Чтобы система работала нужно уложить петли через каждые 0,5 метра, а это уже более 20000р.
    Да и затраты на обогрев будут огромные. Греющий кабель хорошо работает под теплоизоляцией или в толще бетона, ну а в водосточки его кладут по необходимости и то включают в основном в переходные периоды (когда погода вокруг 0 крутится).
    К стати - саморегулирующийся кабель греет только там где есть теплосъём, то есть не будет касаться снега - не будет работать.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Опыт-критерий истины. Если инициатор готов экспериментировать дождемся результата, а потом обсудим.
  12. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    А что такое "петля", в кабеле вроде 2 провода?
    Дайте, пожалуйста, схему подключения одной "петли"
  13. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Был бы моим соседом, я бы тебе сразу на участок канализацию вывел свою. Терпеть не могу такие постройки, с крышей к соседу. Правильно люди тебе не отвечают.
  14. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Не хотел отвечать, но отвечу, раз на форуме больше моралистов чем специалистов!
    Вот после его канализации на мою землю, я и сделал эту постройку!
  15. Боцманяра
    Боцманяра
    Боцманяра
    Нижнебаканская
    Есть гибкие силиконовые тэны. Длина около6 метров, мощность около 1,8 квт. цена около 2000 р. Устанавливали для обогрева пластмассовой канализации. Необходим терморегулятор.
