1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Тут глухо- каналка вода потом растяжки и тп- сочувствую вы этим навесом не соседу а себе головняк построили
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    а крылечко увеличить не хотите- удобнее когда перед дверью площадка приблизительно равная ширине двери
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Крылечко теперь только взрывчаткой можно убрать:)], оно цельнолитое и плюс отмостки по метру, общий вес наверное больше тонны. Да, вроде две ступени, даже трехлетний внук легко его форсирует. Если делать площадку, то навес нужно увеличивать, иначе и дождь и снег будут здорово попадать на ступени.
  4. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    При чём здесь сосед, я строил себе навес, через крышу которого бы проникал дневной свет, но зима внесла свои коррективы.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Viktor50, уважаемый. По технике безопасности положено площадку увеличить. Представьте себе, Вы крепко выпимши, ну или кто из Ваших друзей-родственников, вечером, по темненькому выходите из дому и вместо того что бы сделать 1-2 неуверенных шага вываливаетесь лицом вниз. А? Каково? СНИПы и ТБ умные люди писали. Знали очем говорят.
  6. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да что-то Вы тут все на выдумывали... При таком наклоне ската возьмите не острый брусок обмотайте его по-типу боксерской перчатки и изнутри с низу постучите только не сильно по поликарбонату, снег съедит моментально пластами. Поликарбонат Вы даже не представляете какой скользкий, практически как на коньках получается. Зря Вы конечно поликарбонат горизонтально земле настилали, тб соединительный профиль по горизонту, создаст к сожалению Вам в дальнейшем трудности.
  7. qazzer
    qazzer
    qazzer
    Тольятти
    Летом 2012 клиент заказал навес из поликарбоната вдоль дома 10м и шириной около 3м .Верх навеса пришелся на окончание плоской крыши 2,3м край нижнего свеса на высоте 1,2м. Укрыл коричневым поликарбонатом 8мм на стыках профиль (база+крышка) краска золотистая альпина для металла P9220296.JPG P9220297.JPG P9220307.JPG P9220313.JPG
  8. Белка
    Белка
    Белка
    У меня коричневый поликарбонат над террасой-ВСЕ ОТЛИЧНО, не жарко, но немного темнее стало.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Здравствуйте, коллеги!
    Возникла идея сделать общий навес от бани до дома. Силовой каркас буду делать из бруса 150*150. Брус будет ставиться на уже существующую обвязку террасы бани. К дому навес будет примыкать только дальним (см картинку) мауэрлатом. Здания не гуляют (баня на винтовых сваях, дом на бетоне на глубину промерзания). Но на всякий случай мауэрлат опираться на дом на U-образный кронштейн с "запасом хода" в 30-50 мм.
    Вот, сейчас озадачен, чем все это дело закрывать. Кровля будет поликарбонат.
    Вариант 1: Ставим стропила из доски 50*150 с шагом 700, по стропилам с шагом 700 обрешетку из бруска 50*50. Сверху поликарбонат.
    Вариант 2: варим на земле карскас каждого ската из метпрофиля 60*30 (шаг стропил тот же), тут же красим, тут же прикручиваем поликарбонат и закидываем наверх (вес считал, будет не более 150 кг на один скат).
    Я, в принципе, больше склоняюсь к варианту 2, но возникает вопрос, как закрепить это все дело к дереву. Думаю сверху два каркаса ската схватить сваркой в коньке, а к мауэрлату прихватить чисто символически, хоть хомутами, чтобы ветром не унесло. Можно еще, уже после того как будет собран конструктив, прихватить несколько стропил на сварку ригелями под коньковым брусом. Что думаете?
    зы: длина стропил буде 7 метра, свесы около 70 см
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какой поликарбонат планируется? Я бы шаг бруска 450мм -500мм делал.
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    16 мм хочу
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Пошаговое проектирование навеса)
    Тема для сборки всех моих мыслей в кучку (а заодно вдруг кто ошибку увидит, или что посоветует)
    Цель - сделать навес для бабушки
    - чтобы и от дождя,
    - и от яркого солнца,
    - чтобы не было совсем темно внутри)
    Уже есть два строения, навес нужен в этом квадрате.
    Вдохновившись темой Сиреневый туман, решила, что поликарбонат и (снизу ткань от солнца) подойдет лучше, чем 1) лазить по крыше весной прибивать тент, а в августе снимать его остатки, разодранные штормовым ветром, 2) отдавать его в ремонт почти за полную стоимость тента, 3) шикарный навес не из поликарбоната, потому что поликарбонат недостаточно "красив"
    Так как скетчап я еще только учу, то некоторые детали пока такие:
    Основные проблемы:
    - буду вникать во всё "до винтика"
    - навес пока получается очень низкий и пологий
    - домик не нужно трогать (буду утеплять крышу позже)
    В связи с этим пока буду решать такие вопросы:
    - конструкция
    - можно ли к домику крепить одну сторону, или нужны отдельные столбы
    - как быть с объемом снега, который будет накапливаться, так как рядом большая крутая крыша.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Размеры навеса какие? С крыши снег не будете убирать, нужно делать навес такой, чтобы он выдержал максимально возможный слой снега на крыше и летом урараном его не унесло вместе с домиком. А ПК есть и цветной, под ним вполне комфортно и в солнечную погоду. У меня навес крыльца сделан из ПК вроде не уродом выглядит.
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    размеры от 3х6 точно, хотелось бы больше, но будет зависеть от того, сколько точно метров до ближайшего дерева, а по длинне я вообще до теплиц довела бы) метров на 20) только вот парус будет огромный).
    Как снег чуть растает, поеду точно измерять дом, высоту свесов, все расстояния и т. д.
    А по форме думаю, но полукруглый не подойдет, так как снег должен таять не в стенку дома.
    Поликарбонат хочу прочный, без цветного оттенка.
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Так как навес получается низкий, возможно, придется перевешивать дверь в домик (сейчас она открывается наружу).
    Фундамент - хочу винтовые сваи, потому что не придется выкапывать ямки и т. д., т. е. будет чисто.
    На фотографиях обнаружила массивную железную балку (выделена синим). Балка длится и до сарая, так как планировалось продолжение балкона.
    Вполне возможно, одну сторону навеса можно будет прикрепить к ней:
    Размер навеса пока планирую примерно 5х10.
    Ферму пока рисовать не буду, так как нужно сначала со всем остальным определиться.
