1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. stark
    stark
    stark
    Тут желательно все вычертить в масштабе, а еще лучше согнуть макет из прутка.
    Многое зависит от высоты подвеса к стене, крутизны ската, снеговой нагрузки и пр..
    Я согнул 4 метровые трубы с расчетом, что если ее поставить концами на землю - в средней точке будет 500мм. Оказалось очень круто и пришлось полдуги разогнуть до ровной.
    Подвешено к дому на высоте 3 метра, а нижние концы висят на уровне 160. Нужно бы повыше, но никак.. вода польется на стену или еще дуги разогну..
    При 5,2 метра нерационально будет резаться поликарбонат, он же 2100мм по 6 и 12 метров.
    Хотя я хочу еще одну из стенок сделать прозрачной. Чтобы было меньше сквозняков.
  2. stark
    stark
    stark
    Полистал инструкцию по монтажу. Там приведены цифры по минимальному радиусу, для каждой толщины листа.
    https://polyglass.ru/instruk_poli_sot.php
    При расчете стропил, нужно к кратной ширине листа 2100 мм, прибавить зазоры на швы. А также место для профиля НР, НСР или др..
  3. SPI
    SPI
    SPI
    Серпухов
    Уже задумываюсь о том, что гнуть ничего не надо. по месту выходит интереснее прямая односкатная крыша от дома к забору. размеры навеса получились по факту из расчета свободного места, так что, как бы не жалко было поликарбонат, а перерасход всё равно выходит.
  4. stark
    stark
    stark
    Поликарбонат хорошо режется и вдоль. При этом даже не нужна изоляция, т.к делается вверху сплошная - внизу перфорированная, а соты идут вдоль полотна.
    Да и другие материалы уже появляются в продаже...
    Тут, как говорится, нужно еще подумать. Я специально оставил место между гаражом и навесом. Будет куда зимой снегу сходить, а на лето, если будет сильно мешать, можно туда подвесить парусиновый водосбор и в бочку под лестницей...
    Так , что торопиться не надо (с).
  5. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Как поликарбонат во время дождя ведет?
    Слышала, что "стучит" сильно..
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    если поликорбанат для вас стучит, то что вы скажите о профлистах??
  7. pmb17
    pmb17
    pmb17
    Гость
    Добрый день, прошу совета по установке навеса.
    Собираюсь устанавливать навес, который одной стороной опирается на стену дома "пристенный", типа как на фото во вложении, только нужно чтобы крыша навеса имела более крутой излом (по форме были ближе к углу а не дуге).
    В качестве опор буду использовать трубы. а вот из чего и как сделать несущую конструкцию пока не соображу. Есть вариант с трубами 40-50, согнуть их и поперек положить деревянный брус. Но мне такой вариант не очень нравиться.
    Возможно есть материалы, из которых несущую конструкцию будет сделать проще.
    Буду благодарен за любые советы :)
    Вариант должен быть достаточно бюджетным но в тоже время долговечным :)
  8. Марина47
    Марина47
    дачница
    Марина47
    дачница
    Челябинск
    Хотим построить у себя на участке беседкю с печью-гриль, крышу думаем сделать из поликарбоната. Может у кого-нибудь есть такой вариант, если есть расскажите как поликарбонат в использовании, можно ли вообще делать такую крышу , если в беседке будет стоять печь-гриль. И еще можно крепить сотовый поликарбонат на дерево или только на метал?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    При креплении ПК к металлу всё равно нужно оставлять зазоры для температурного изменения размера ПК.
    Нужно обязательно антисептировать деревяшкку, чтобы от соприкосновения влаги-пластика-дерева не образовалось безобразия.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    При крепеже ПК тепловой зазор нужен полюбому, не важно на что крепить.
    Обрезанный край, вернее ВСЕ края,где есть отверстия, ОБЯЗАТЕЛЬНО заклеить прозрачным скочем! Открытые соты работают как поры и постепенно в них проникает вода, через нек. время зеленеет и вид у крыши становится просто душераздирающий
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Согласен.
    Можно просто пальцем нанести силиконовый герметик на торцы. Тогда грязь и пыль в сотах не испортит картину со временем.
  12. Марина47
    Марина47
    дачница
    Марина47
    дачница
    Челябинск
    Спасибо за ценные советы, а вот по поводу печи-гриль, можно ли ставить ее внутри беседки, если крыша из ПК, жар от печи никак не повлияет на такую крышу?
  13. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Делал в свое время на беседке крышу из поликарбоната, сначала нравилось очень, светлый, почти прозрачный потолок, суперррр! Пришло лето, сели компанией отдыхать, светит яркое солнце и оказывается сидеть то в ней невозможно - теплица. Зашил изнутри панелями. Поликарбонат крепил к деревянным балкам, причем обычными кровельными саморезами с маленькой резиновой шайбой, замазывал герметиком края, а стыки двух листов сверху закрывал пластиковым уголком.
  14. Марина47
    Марина47
    дачница
    Марина47
    дачница
    Челябинск
    Я вижу беседка у вас закрытая, а мы хотим открытую, типа навес, может не будет так жарко.
  15. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Стенки беседки сделаны из сетки, и продувается хорошо. Солнце через поликарбонат слепит нереально.
