1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. schlecht
    schlecht
    schlecht
    Краснодар
    Я понял, пересмотрел... Выскочил косяк - на 3 фермы низяяяяя, карбонат не ложится. Надо 4 фермы 2.1 м друг от друга и по краям выпуск по 45 см.
    Да, кстати про соседей... Я начал с обращения в администрацию по вопросу Как бы вот сделать так то и так то и что для этого нужно (прикинулся шлангом короче). Ответили на фирменном бланке типа ничё не надо (ни разрешений ни регистраций...), кроме как согласие всех жителей. Дальше составил протокол общего собрания и пошел по соседям, показывая схему и письмо, то которое подписано первым замом главы - большинство оказалось "за".
  2. JonSlk
    JonSlk
    JonSlk
    Здравствуйте!
    Возможно я и новичек и ничего не понимаю, но зачем тратить своё время, силы, здоровье и нервы!?)
    Я вот недавно приобрел отличные навесы из поликарбоната Отредактировано модератором. Реклама запрещена. получилось примерно так:
  3. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Подскажите по материалу, что лучше использовать из железа для навеса под авто.
    Размеры: 6 на 4, с одной стороны к дому, под крышу, высота 2.8 будет лежать на блоках пескобетонных или к стропилам можно приделать. Вторая сторона думаю высотой 2.4м
    Накрыть думаю поликарбонатом.
    Подсобите схемой, если у кого есть :) И хватит ли стропил без оберешетки?
    Поправка, высота стены дома 3.3м
  4. stark
    stark
    stark
    У меня, в окончательном варианте, навес 4200х3600. Покрыт сотовым прозрачным поликарбонатом 10мм. Стык листов шириной по 2100мм забран в спец стыковочный пластиковый профиль. По краям листов тоже надеты обрамления. Верхний край навеса на высоте 3 метра - нижний 1800мм. К дому прикреплена доска 50х100мм к ней труба 40х40. Собирал без сварки на болтах с внутренними шестигранниками, утапливая головки болтов внутри труб. Нижний край навеса тоже крепится к трубе 40х40, далее к трем деревянным столбам 100х100, а они, в свою очередь, к доске 50х100. Под столбами 3 плиты 500х500. Чтобы концы столбов не елозили, можно закрепить анкерами к плитам и доску 50х100 - не подкладывать.
    Площадка под навесом выложена тротуарной плиткой.
    НО!
    В жару под навесом сидеть невыносимо..Сильно ПЕЧЕТ!
    И еще, верхний край навеса немного загнул бы, как в сообщении 75.
  5. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    Добрый день !
    Хочу сделать из поликарбоната навес для авто и дровеника и баню, подвести под единую крышу, размеры для авто 6м,инструменталка 4 м, дровеник 10м ,и баня 5м, ширина 5 метров
    Выше мнение, через сколько метров ставить столбы, из метала 6х6 усиленные, и сколько потребуется ферм ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не реже чем через 2,1 м, т. е. под соединительным швом обязательна опора, а дальше будет зависеть от обрешётки.
    Посмотрите в моей теме
    Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами
    про теплицу: там в конце есть и зимнее видео, чтоб понять прогиб под снеговой нагрузкой.
    Будет зависеть от того, на что будут опираться фермы и чем по верху вдоль будут связаны столбы.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пока есть время (на улице зима и политическая метель) решил открыть тему и показать фотографиями, что поликарбонат это не только теплицы и парники, но и огромное количество малых, средних и крупных архитектурных форм.
    Если кто то хочет поспорить на предмет качества поликарбоната и его сроков жизни, рекомендую зайти в соседнюю ветку "Теплицы и парники" и в теме "Поликарбонат.Советы покупателям" почерпнуть всю необходимую информацию. Только читайте с начала-не очень хочется повторятся много раз об одном и том же.
    А в этой теме только фотографии с кратким описанием:
    1. Назначение объекта (навес, козырёк, бассейн, въезд, зимний сад, атриум, галерея и т. д.)
    2. Примерные размеры
    3. Год постройки, толщина и марка применяемого поликарбоната (примерно, могу всё не вспомнить)
    4. Примерный сортамент стали
    5. Географическое месторасположение.
    Обращаю внимание на 3 пункта предостережения.
    1. Все объекты рассчитаны и построены исходя из региональной снеговой нагрузки. Поэтому их КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя копировать один к одному.
    2. На всех объектах в качестве крепежа поликарбоната применяются алюминиевые профили. Это наша принципиальная позиция на протяжении многих лет.
    3. Отвечу на общие вопросы и вопросы компоновки без конкретной деталировки (см. п. 1 предостережения)
    Все объекты которые будут показаны на фотографиях выполнены при или под моим непосредственным участием. Если у меня возникнет желание или необходимость показать чужой объект, то он обязательно будет подписан соответствующей ссылкой.
    Модераторам. Буду стараться и надеюсь не нарушить правил форума.
    Спасибо!
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Автонавес перед гаражем.
    Размеры 5600*8400 (в плане)
    2003-й год. Поликарбонат Даулюкс (Италия), цвет бронза, толщина 10 мм.
    Стойки-труба квадратная 100*100, подлистовая конструкция-труба профильная 50*30
    г. Запорожье
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навес над приофисной автостоянкой
    Размеры: 6000*12600. Задняя линия на стойках забора. Передняя линия без промежуточных стоек, на ферме.
    2004-й год, Стронекс (Украина) цвет синий, толщина 10 мм
    Подлистовая конструкция -труба проф 50*30, ферма 50*50.
    г. Запорожье.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навес для авто
    Размер 4200*5600 (в плане)
    2004-й, Даулюкс (Италия), цвет бронза, 10мм.
    Подлистовая: труба проф. 50*30 и 30*30
    г. Запорожье.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Балконные козырьки
    Размер 1200*2100
    1997-й. Прозрачный-Лексан 4,5 мм, бронзовый-Полигаль 6мм.
    Труба проф 25*25
    г. Запорожье
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Галерея (проход от автостоянки к входу в офис)
    Размеры: ширина 3500 (длина дуги 4000)
    1999 год. Макролон (Германия), прозрачный 6мм.
    Подлистовая: труба проф 50*25
    г. Запорожье
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Открытая терраса.
    2003-й, Даулюкс (Италия) цвет опал, 8 мм.
    Подлистовая 50*25 и 25*25
    г. Запорожье
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Беседка
    Размер 4000*4000
    2002-й, Макролон (Германия) цвет бронза, 8мм
    Подлистовая 50*25, стойки фермовые 25*25
    г. Запорожье
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Зимний сад.
    Размеры не помню
    2001, Лексан (Австрия) цвет опал, 16 мм.
    Подлистовая комбинированная.
    Крым. Мухалатка.
