1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Виноград у меня очень злобно разросся и стал провисать.
    Сделал такую штуку .
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Теплица под Запорожьем. 5*8
    Полигал 8мм. Каркас "горячее цинкование"
    Из свежего.
  3. StageVP
    StageVP
    StageVP
    А вот мой вариант модернизации стандартной беседки из "Леруа". Ткань, которая идет на крышу, пришла в негодность уже на второй год - решил делать из поликарбоната, ну и пол соорудить, а то в траве сидеть было как-то не айс :)
    По расходам:
    беседка - 10 тыс
    лист ПК 6x2.1 м - 3 тыс
    соединитель для ПК - 720р
    брус 100x100, доска 25x100 и OSB - 3-4 тыс
    времени - 2 дня
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Рядом с домом планирую место для машины (4*5м) с одной стороны
    и веранду (7*3 м) с другой
    веранду хочу сделать с прозрачной (полупрозрачной) крышей, чтобы светлее было днем в комнате за верандой (зал)
    но боюсь это будет 2 больших барабана и во время дождя будет ну уж очень шумно
    что можете посоветовать для таких критериев!
  5. alexandrkarasev
    alexandrkarasev
    alexandrkarasev
    Задумал пристроить к дому навес. Односкатный, крыша из синего поликарбоната. Стойки из профильной трубы, на них опорную балку, сверху на балку опираются стропила деревянные. С другой стороны всё это крепится к стене дома.
    Возник ряд вопросов:
    1. не будет ли жарко под таким навесом летом? Кто говорит, что жарко, кто - что нормально. Я думаю, что будет нормально, т. к. это навес, только крыша. Стен нет. Продуваться будет с двух сторон легко, с третьей стороны забор, щели для продувания будут. С четвёртой стороны - стена дома.
    2. Самое главное для меня: как лучше прикрепить эту конструкцию к стене дома? Стена деревянная, обложена кирпичом. Кладка вроде нормальная, кирпич не крошится. Я думаю сделать так: закрепить на стене уголки, к ним болтами прикрепить стропила. И сделать подпорки от стены к стропилам, стропила получаются в длину 3,5 метра, даже чуть меньше. В профиль получается треугольник. Как на картинке.
    Дерево просто уже есть в наличии. купил только трубы на стойки. поликарбонатом хочу закрыть, т. к. под навесом окна кухни и ванной. хочется, чтобы туда солнце попадало, был естественный свет. длина примерно 10 метров, вдоль всей стены дома.
    Синим указано стропило, красным подпорка, зелёным стена дома.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если скат будет направлен на юг, юго запад, то жарко будет 100%.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @alexandrkarasev, а почему именно поликарбонат? Его еще и мыть надо будет от птиц и пыли. У меня им часть боковин на навесе зашита за лето два раза мыл. И стропила может тоже из мет. профиля? Или есть уже дерево в наличии? Ширина навеса 3,5 м., а длина сколько?
  8. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Веранда с прозрачной крышей не превратится ли в теплицу?
    Мне кажется достаточно верандных окон.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Нет, она будет полностью открытая
    поэтому и хочется сделать именно прозрачную крышу, дабы не затемнять
  10. MARss1979
    MARss1979
    MARss1979
    Тамбов
    Сезон начался с изготовления двух навесов.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ялта, Полигал 10мм бронза. 2015.
    Козырек над входом в Территориальное управление делами Президента Российской Федерации в Республике Крым.
  12. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Здравствуйте Анкор Плюс, подскажите пожалуйста.
    Необходим отдельно стоящий навес размером 4,2*19 м, высотой в средней части 4 м (вдруг скважина заилится, чтобы машина проехала). Зона снеговой нагрузки 5. Планируемая форма навеса полуарка.
    Имеет ли смысл крыть навес поликарбонатом, или при такой снеговой нагрузке на крышу уйдет много железа?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @TanyaN, при ширине навеса 4,2 метра, высоте подьема арки 1,72м (длина дуги 6,0м) используя поликарбонат сотовый толщиной 10мм с шагом арок 1,05 метра допустимая снеговая составит 203кг/м.кв. При тех же самых размерах, но шаге арок 0,7 метра, снеговая составит 384 кг/м.кв.
    Я думаю этого достаточно для вашего района.
  14. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Спасибо. А каждая арка в моем случае это ферма?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Совсем не обязательно.
    Может быть через одну или через две. Зависит от реакции опоры. Балок на которую опираются арки, а та в свою очередь от сечения и количества стоек.
