1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Прозрачная кровля беседок, навесов, террас и т. д. Технические решения
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем stark, 25.05.09.
  1. Омарыч
    Омарыч
    Лидер
    Омарыч
    Лидер
    Я себе около двух лет назад купил навес из поликарбоната, выбирал лучший, град тоже пережил, простоял, все ок. Хороший поликарбонат должен быть просчитан на нагрузки поэтому град не должен быть угрозой, я так скажу.
  2. Devako
    Devako
    Devako
    Хорошо получилось. "Прожилки" располагал горизонтально?
  3. StageVP
    StageVP
    StageVP
    Да. Горизонтально.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Навес для автомобиля. Поликарбонат Полигал 10мм ,бронза.
    Несущая конструкция труба стальная профильная. Подлистовая- профили алюминиевые ПСК-ПСБ окрашеные порошковой эмалью.
  5. kitkot
    kitkot
    kitkot
  6. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Анкор добрый день!
    Спасибо за тему!
    В Вашем посте #43 есть примыкание к наклонной крыше:
    Меня интересует аналогичное примыкание к крыше.
    Сам планирую нечто подобное. См фото.
    Мучает вопрос. В примыкании получается впадина. Зимой там все будет переметено снегом. Нижний Новогород не Крым. Для нашего региона такая схема возможна?
    Как оформляется примыкание - зазор? герметично?
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А ежели наоборот.
  8. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    На Вашем фото навес примыкает к вертикальной стене.
    Даже если я разверну навес на 90 градусов (Рисунок 1), у меня будет впадина в зоне примыкания с наклонной крышей гаража, поскольку высота гаража в зоне ворот небольшая - 2300 и наивысшая точка арки все равно будет выше гаража. (стрелка на рисунке. Навес показан красным. Черным - гараж).
    Но меня этот вариант не устраивает. Я хочу арку вдоль кромки гаража длиной 7 метров (Рисунок 2)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zel41,можете делать с напуском на существующую крышу, можете делать вровень с существующей, но сброс воды в одну обьединённую рынву.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сделал себе навес 6х8.4м. Столбы 100х100х3. Дуги двойные в середине 50х25х1,5. Согнутые одна по широкой стороне, другая по узкой. По концам трубы одинарные. Перемычки 25х25х1,5. Поликарбонат 6 мм. усиленный. Правда сейчас бы делал с покрытием из металлопрофиля. И делать проще - гнуть ничего не надо. Да и тень от него была бы "настоящая". И самое главное к размерам не был бы привязан. А то только кратно 2метрам.
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Анкор, в моей ситуации напуск не пойдет.
    Планирую вровень с существующей крышей гаража. Но вопрос-то остался по снеговой нагрузке в зоне примыкания. Так вообще делают?
    Понятно, что сделать можно все что угодно - все зависит от сечения ферм и толщины поликарбоната.
    Но... у меня и без навеса на кромке гаража на водоотливе зимой скапливается полметра снега. На фото в посте 177 видно. Наклон крыши небольшой - 13 градусов.
    С теплицы (полуокружность) снег скидываю за зиму раза три. Даже на участках близких к вертикальным накапливается сантиметров по 15.
    Сомнения что если я сделаю еще и навес, то снега будет гораздо больше со всеми вытекающими последствиями...
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Рассмотрите вариант закинуть туда термоэлектро кабель, низковольтный. Тот который используют для оттайки в водостоках.
  13. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Идея интресная! Подумаю. Спасибо! :hello:
  14. Devako
    Devako
    Devako
    Сделал для своей беседки крышу из поликарбоната
  15. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Вопрос к Анкор Плюс-возникла необходимость сделать арочный навес для авто, отдельностоящий, длина 8м, ширина 4м,высота по краям 2.4 м, но столбов нужно минимальное количество, лучше только по углам навеса. Крутизну арки хочу подобрать под длину листа поликарбоната (10 мм толщина будет)-6м.Как сделать расчет несущих балок (8м) при зоне снеговой нагрузки 3? И возможна ли такая конструкция в принципе, или надо будет обязательно еще пару столбов ставить на длинных сторонах навеса?
